Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
механикус
Заголовок сообщения: 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора Добавлено: 17 ноя 2017, 11:34 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18
Сообщения: 148 Откуда: Челябинская область
Добрый день всем. Данный моноблок, поступил после другого СЦ, В нём не включается питание проца. Шимка NCP81203, пдф на неё не нашел. Питание не подаётся и с процом и без его. Остальные напряжения все подаются. С кнопки включается и выключается. Куллер при включении запускается. Биос на данную платформу, но другая модель, нашел в другой теме ( viewtopic.php?f=44&t=58263). Не уверен, что рабочий. После пере прошивки изменений не произошло. С официального сайта прошивку разбирать не умею. Выкладываю свою прошивку. Коллеги пожалуйста. Любой подсказке буду рад.
механикус
Заголовок сообщения: Re: 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора Добавлено: 17 ноя 2017, 13:33 |
gsergСогласно твоей информации у меня не появляется команда EN на вторую ногу шимки. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 40 секунд: ---------- Прозвонив плату, нашел что команда EN соединяется с 98 ногой мульта. IT8528E -EXA. Кстати не указал, мульт тол-и снимался, то-ли менялся. И стоит ли правильный, теперь вопрос. Схемы платформы ни не смог нарыть. ПДФ мульта тоже не нашел. Я в ступоре. ---------- Добавлено спустя 16 минут 40 секунд: ---------- Коллеги. Нашел на одном индонезийском сайте начальную страницу мануала, там указан мульт IT8515E. Вот ссылка http://teknisi-indonesia.com/resources/ ... atic.9142/Скачать там не могу. Меня смущает, что всё таки за мульт должен стоять?
gserg
Заголовок сообщения: Re: 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора Добавлено: 17 ноя 2017, 15:01 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
механикус писал(а): ПДФ мульта тоже не нашел. Я в ступоре. потому что не искал, дам тебе лёгкого пинка... идешь сюда http://www.s-manuals.com/ru/search и в поле "Компонент" подставляешь - IT8528E, жмакаеш ентр и бинго!!!! дальше свободно качаеш и вникаешь. ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- ваще то на сайте есть бордвью, как бы между прочем... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- AL._.EX писал(а): HP Pavilion 23-q series AiO Quanta N61A DAN61AMB6F0 boardview (*.bdv)
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
механикус
Заголовок сообщения: Re: 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора Добавлено: 17 ноя 2017, 17:31 |
gserg писал(а): и в поле "Компонент" подставляешь - IT8528E, жмакаеш ентр и бинго!!!! Что-то странно, при нажатии ЭНТРа ни чего не происходит. Пробовал в разных браузерах. Буду разбираться ---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ---------- Получается сигнал называется VR_ON и идёт он с мульта. Надо разбираться с мультом. Что-же там в действительности стояло? В боардвью не указана микрорсхема.
механикус
Заголовок сообщения: Re: 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора Добавлено: 17 ноя 2017, 19:24 |
gserg писал(а): лист № 28 Уважаемый, как вы всё находите. Меня, что гугл совсем забанил. И наш форум похоже тоже забанил. Спасибо
механикус
Заголовок сообщения: Re: 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора Добавлено: 20 ноя 2017, 16:41 |
gserg писал(а): на 2м пине драйверов должен быть шим сигнал За подсказку спасибо. Я отложил аппарат пока. Уезжаю в командировку. Заодно заказал шимку и драйвера. Приеду буду дальше разбираться.
механикус
Заголовок сообщения: Re: 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора Добавлено: 20 дек 2017, 12:57 |
gserg писал(а): проц то хоть тот стоит? сопротивление ядра какое? Мерил и с процом и без. Шим смотрел в момент включения тоже. Ни каких пачек не проскальзывало. Аппарат включается и выключается с кнопки. Только нет питания проца.
