Текущее время: 22 ноя 2024, 06:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:34
Добрый день всем.
Данный моноблок, поступил после другого СЦ,
В нём не включается питание проца. Шимка NCP81203, пдф на неё не нашел. Питание не подаётся и с процом и без его. Остальные напряжения все подаются. С кнопки включается и выключается. Куллер при включении запускается.
Биос на данную платформу, но другая модель, нашел в другой теме (viewtopic.php?f=44&t=58263). Не уверен, что рабочий. После пере прошивки изменений не произошло. С официального сайта прошивку разбирать не умею.
Выкладываю свою прошивку.
Коллеги пожалуйста. Любой подсказке буду рад.
 Заголовок сообщения: Re: 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 13:05
кинул кое что на почту
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 13:33
gserg
Согласно твоей информации у меня не появляется команда EN на вторую ногу шимки.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 40 секунд: ----------
Прозвонив плату, нашел что команда EN соединяется с 98 ногой мульта. IT8528E -EXA. Кстати не указал, мульт тол-и снимался, то-ли менялся. И стоит ли правильный, теперь вопрос. Схемы платформы ни не смог нарыть. ПДФ мульта тоже не нашел. Я в ступоре.
---------- Добавлено спустя 16 минут 40 секунд: ----------
Коллеги. Нашел на одном индонезийском сайте начальную страницу мануала, там указан мульт IT8515E.
Вот ссылка http://teknisi-indonesia.com/resources/ ... atic.9142/
Скачать там не могу. Меня смущает, что всё таки за мульт должен стоять?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:01
потому что не искал, дам тебе лёгкого пинка... идешь сюда http://www.s-manuals.com/ru/search и в поле "Компонент" подставляешь - IT8528E, жмакаеш ентр и бинго!!!! дальше свободно качаеш и вникаешь.
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
ваще то на сайте есть бордвью, как бы между прочем...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
AL._.EX писал(а):
HP Pavilion 23-q series AiO
Quanta N61A DAN61AMB6F0 boardview (*.bdv)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:31
Что-то странно, при нажатии ЭНТРа ни чего не происходит. Пробовал в разных браузерах.
Буду разбираться
---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ----------
Получается сигнал называется VR_ON и идёт он с мульта. Надо разбираться с мультом. Что-же там в действительности стояло? В боардвью не указана микрорсхема.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 18:16
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=501000&hilit=%2AQuanta+N61A%2A#p501000
---------- Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды: ----------
лист № 28
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:24
gserg писал(а):
лист № 28
Уважаемый, как вы всё находите. Меня, что гугл совсем забанил. И наш форум похоже тоже забанил.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:39
Не могу понять, что нужно шимке проца для запуска. Команда PG_+VCCIO (3.3v) на 2 ногу всё таки поступает, как мерил не знаю. VR_READY 6 пин 3.3v. VCC 5v. На драйверах NCP81151 2pin 1.9v PWM, 3pin 4v DRVON, 5pin 5v VCC присутствуют. Без проца на выходах нет коротыша. Ключи прозвонил, не выпаивая. Может шим сдохла?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:25
на 2м пине драйверов должен быть шим сигнал, осцил пожалста
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:41
За подсказку спасибо.
Я отложил аппарат пока. Уезжаю в командировку. Заодно заказал шимку и драйвера. Приеду буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:08
Добрых всем ремонтов.
Моя эпопея продолжается.
Заменил шим проца. Без результата.
DRVON на м/мах драйверах присутствует. На 2 ноге драйверов подымается 1.9v. Осцилографом шима не показывает.
На 2 ноге енайбл присутствует. VCC 5v есть. На выходах драйверов ни какого шевеления. Смотрел осциллографом.
Какие нужны условия для запуска питания процессора? Подскажите.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 11:34
Коллеги.
Может кто нибудь из супер опытных глянет обвязку шимки. И подскажет, что нужно ещё проверить.
Я выкладываю кусочек схемы.
Что бы вам не рыться и скачивать всю пдфку на данную платформу.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 12:43
проц то хоть тот стоит? сопротивление ядра какое? шим сигнал надо смотреть в момент включения , короткая (иногда очень короткая) пачка говорит о аварии, далее защита всё обрубит пока не будет снято питание.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 12:57
Мерил и с процом и без. Шим смотрел в момент включения тоже. Ни каких пачек не проскальзывало. Аппарат включается и выключается с кнопки. Только нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:47
Добрый день, такой же аппарат с таким же дефектом. вам удалось с ним разобраться?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:35
на этих платах может не подниматься напряжения на процессор из-за грязного МЕ региона биоса...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Дамп биоса
механикус
23 окт 2018, 13:40
механикус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 27-n221ur (dan61amb6f0) Не загружается. Нужен BIOS
Repman2015
20 апр 2018, 17:52
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Aio 23-q227c DAN61AMB6F0 REV F BIDCRA A006
в форуме HP
bridx
01 апр 2017, 12:17
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Aio 23-q227c (dan61amb6f0) не включается
xusan
2392
31 мар 2017, 16:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Aio 23-q227c (DAN61AMB6F0 REV F ) Помогите опознать номинал
rainstorm_tj
2140
08 июл 2017, 16:00
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
