Текущее время: 26 июн 2024, 18:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
vim79
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2017, 13:53 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 08:51 Наличности на руках: 64.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Россия
AronEl писал(а): Озвучте все напряжения питания памяти и плавно переходите к прижимным тестам... Значит с памятью связано это все. Напряжения памяти DDR такие: VDD(7) - 1.04В, VDDSPD(184) - 3,42В, VREF(1) - 0,53В. Походу на 1 и 7 контактах напряжения заниженные.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
vim79Какая ревизия платы? Есть 1.00 и 1.03. Для ревизия 1.00 ключик , возле разьёма ATXPWR , AP9T15GH смотреть. ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- Цитата: Нашел не исправный транзистор AP9T15GH. Ищу замену и аналоги, пока безуспешно. Любой N-канальнный с током 20-30 А, напряжением 30В и Rds - 10-20 mОм.
gserg
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2017, 15:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37756_1682517766.jpg) |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 770 Откуда: рф
AgaM писал(а): Любой N-канальнный с низковольтным управлением и DS у него 20вольт а не 30, 30 вольтовые менее чуйствительны. Хотя может и прокатит.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2017, 22:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Как уже сказано выше - не пойдет там абы что. Только с низким VGS(th). Т.к. управление там низковольтовое, большинство транзисторов там просто не смогут нормально работать, и будет как раз то, что есть - заниженное и плавающее от нагрузки напряжение на выходе этого линейного стабилизатора. http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_ana ... ranzistora
vim79
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2017, 23:27 |
gserg писал(а): судя по тем напряжениям что ты привёл он жив. После снятия мультиметром прошелся, между истоком S и затвором G 200ом и не уходит при перекидывании проводов. Между стоком D и истоком S открыто всегда. Значит мосфет не рабочий, там рядом другой такой же стоит он рабочий видно сразу.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2017, 03:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70857_1506511856.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
gserg писал(а): судя по тем напряжениям что ты привёл он жив. vim79 писал(а): После снятия мультиметром прошелся, между истоком S и затвором G 200ом и не уходит при перекидывании проводов. Между стоком D и истоком S открыто всегда. Значит мосфет не рабочий, там рядом другой такой же стоит он рабочий видно сразу. Имелось ввиду, что преобразователь Vddr->Vtt жив, а не про мосфет в линейнике Vddr ---------- Добавлено спустя 39 минут 27 секунд: ---------- а насчет замены - ищите транзюки с маленьким током и большим сопротивлением, стоящие в аналогичных местах, на старых платах таких много было... например FDD6630A, AP20T03G, помнится и AOD'шки какие-то были и АРМ-ки vim79 писал(а): Попробовал AP15N03 не пошло, просаживает дежурку, Так а сопротивление на выходе у него сколько??? ---------- Добавлено спустя 19 минут 54 секунды: ---------- igils писал(а): Как уже сказано выше - не пойдет там абы что. Только с низким VGS(th). Т.к. управление там низковольтовое А можно поподробнее, откуда там именно "низковольтовое" управление, я ничего кроме LM-ки в управлении не вижу, а она дает столько, сколько нужно, пока + с - не сравняются, разве нет?
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2017, 10:52 |
AronEl писал(а): А можно поподробнее Подробнее - привел же выше ссылку на rom.by. Могу процитировать оттуда: Цитата: Данный параметр критичен для линейных стабилизаторов, где в качестве управляющего элемента используется TL431 с питанием от +5В Самое важное выделил. Здесь как раз тот случай. И указанные вами транзисторы (FDD6630A, AP20T03G) здесь работать не будут, даже пробовать не стоит, управляющего напряжения на затворе будет недостаточно, чтоб они работали в линейном режиме. В линейных стабилизаторах, реализованных на старых десктопных платах с управляющим элементом, запитанным от +12в, проблемы с подбором транзисторов с низким Vgs(th) нет.
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2017, 13:15 |
vim79 писал(а): Похоже аналогов нет Почему? Есть варианты, что туда поставить. Надо смотреть характеристики. Посмотрю, может готовая табличка осталась с тех времен.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2017, 15:26 |
igils писал(а): где в качестве управляющего элемента используется TL431 с питанием от +5В
Там нет же никакого TL-а, управляет LM358 с питанием таки да, от 5 В. Посчитал немного - да, получается те что я привел транзы точно не подойдут, нужны как раз с более низким Rds(on), чтоб они нужное сопротивление имели при меньшем Vgs, но и с как можно меньшим Vgs(th), так? to TCтак что там все таки с просаживанием дежурки то, или вы имели ввиду 2,5В дуал просаживается на выходе этого транзистора?
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2017, 17:16 |
Что-то нашлось в архивах. По ней уже можно что-то наковырять с доноров на замену. Вложение: tranzistor.rar
vim79
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2017, 21:19 |
igils писал(а): Что-то нашлось в архивах. По ней уже можно что-то наковырять с доноров на замену. Вложение: tranzistor.rar Все эти из списка должны подойти? Хорошо буду искать, найду поставлю проверю!
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2017, 21:54 |
Нет, естественно - не все. Это просто список того времени (недозаполненный), чего было в достатке на донорах. Просто можно быстро сравнить критичные параметры. Например, из этого списка, производства APEC пойдут AP9915 - AP9918, AP9T15xx - AP9T18xx. Что часто и стояло на разных платах. Табличка эта - только для примера, что можно что-то найти на замену на донорах. FDD6512A, FDD6530A, тоже можно пристроить.
vim79
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2017, 08:18 |
Ура!!! ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif) нашел. На доноре GA-K9VM800M снял FDD6512A, поставил и материнка заработала, пост коды побежали, на экран изображение выдал. Напряжения памяти DDR увеличились: VDD(7) - 2,58В, VDDSPD(184) - 3,42В, VREF(1) - 1,30В. В общем все работает, спасибо igils за помощь в подборе транзистора. Всем хорошего дня!
vim79
Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4 [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2017, 13:53 |
gserg писал(а): :-) Сообщение не в тему не дали помереть старушке Сообщение не в тему Да, сама плата чуть донором не стала ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) . Ладно, пусть пока работает Зато много информации для себя получил. Спасибо всем!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
P5PE-VM
в форуме Asus
AgaM |
0 |
821 |
27 дек 2015, 16:11
AgaM
SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk |
2 |
2774 |
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk
SONY VAIO VPCEH3P1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Stalevik |
0 |
2135 |
04 ноя 2015, 09:49
Stalevik
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020 |
3 |
862 |
11 дек 2022, 15:02
vit975
ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul |
5 |
711 |
22 мар 2024, 17:51
Cardinul
