Текущее время: 26 июн 2024, 18:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: P5PE-VM пост D4
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:51
Добрый день! Поступила данная материнка с залипшим ресетом. Заменил 2 полевика между AGP и памятью, ресет снялся, пост коды бегут и останавливается на D4. Все измерил везде есть напряжения, что держит не понятно. С чего продолжить ремонт, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:54
Озвучте все напряжения питания памяти и плавно переходите к прижимным тестам...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 13:14
температура южника в дежурке?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 13:53
Значит с памятью связано это все. Напряжения памяти DDR такие: VDD(7) - 1.04В, VDDSPD(184) - 3,42В, VREF(1) - 0,53В. Походу на 1 и 7 контактах напряжения заниженные.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:47
кое что в почту скинул
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:17
Нашел не исправный транзистор AP9T15GH. Ищу замену и аналоги, пока безуспешно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:22
vim79
Какая ревизия платы?
Есть 1.00 и 1.03.
Для ревизия 1.00 ключик , возле разьёма ATXPWR , AP9T15GH смотреть.
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
Любой N-канальнный с током 20-30 А, напряжением 30В и Rds - 10-20 mОм.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:36
AgaM писал(а):
Любой N-канальнный
с низковольтным управлением и DS у него 20вольт а не 30, 30 вольтовые менее чуйствительны. Хотя может и прокатит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:21
Ревизия платы Rev 1.00. На рисунке мосфет правильно указан. Попробовал AP15N03 не пошло, просаживает дежурку, но у него конечно Rds 0.008 Ом. Ищу пока по брошенным материнкам прошелся, нет нужного, по видеокартам смотреть надо. На 20В очень сложно найти аналог.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:24
пофиг его Rds, его канал никогда не открыт на 100%, он там работает как силовой элемент линейного стаба, важна характеристика его затвора. Формирует он то что написано на слотах памяти, второй источник питает терминаторы, тупо деля на два это питание и судя по тем напряжениям что ты привёл он жив.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 22:21
Как уже сказано выше - не пойдет там абы что. Только с низким VGS(th).
Т.к. управление там низковольтовое, большинство транзисторов там просто не смогут нормально работать, и будет как раз то, что есть - заниженное и плавающее от нагрузки напряжение на выходе этого линейного стабилизатора.
http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_ana ... ranzistora
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 23:27
После снятия мультиметром прошелся, между истоком S и затвором G 200ом и не уходит при перекидывании проводов. Между стоком D и истоком S открыто всегда. Значит мосфет не рабочий, там рядом другой такой же стоит он рабочий видно сразу.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 03:02
Имелось ввиду, что преобразователь Vddr->Vtt жив, а не про мосфет в линейнике Vddr
---------- Добавлено спустя 39 минут 27 секунд: ----------
а насчет замены - ищите транзюки с маленьким током и большим сопротивлением, стоящие в аналогичных местах, на старых платах таких много было... например FDD6630A, AP20T03G, помнится и AOD'шки какие-то были и АРМ-ки
Так а сопротивление на выходе у него сколько???
---------- Добавлено спустя 19 минут 54 секунды: ----------
А можно поподробнее, откуда там именно "низковольтовое" управление, я ничего кроме LM-ки в управлении не вижу, а она дает столько, сколько нужно, пока + с - не сравняются, разве нет?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 10:52
AronEl писал(а):
А можно поподробнее
Подробнее - привел же выше ссылку на rom.by. Могу процитировать оттуда:
Цитата:
Данный параметр критичен для линейных стабилизаторов, где в качестве управляющего элемента используется TL431 с питанием от +5В
Самое важное выделил.
Здесь как раз тот случай. И указанные вами транзисторы (FDD6630A, AP20T03G) здесь работать не будут, даже пробовать не стоит, управляющего напряжения на затворе будет недостаточно, чтоб они работали в линейном режиме.
В линейных стабилизаторах, реализованных на старых десктопных платах с управляющим элементом, запитанным от +12в, проблемы с подбором транзисторов с низким Vgs(th) нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:02
Да. Похоже аналогов нет, найду ли я оригинальный, материнка пока уж лежать будет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:15
vim79 писал(а):
Похоже аналогов нет
Почему? Есть варианты, что туда поставить. Надо смотреть характеристики.
Посмотрю, может готовая табличка осталась с тех времен.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 15:26
Там нет же никакого TL-а, управляет LM358 с питанием таки да, от 5 В. Посчитал немного - да, получается те что я привел транзы точно не подойдут, нужны как раз с более низким Rds(on), чтоб они нужное сопротивление имели при меньшем Vgs, но и с как можно меньшим Vgs(th), так?
to TC
так что там все таки с просаживанием дежурки то, или вы имели ввиду 2,5В дуал просаживается на выходе этого транзистора?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 17:16
Что-то нашлось в архивах.
По ней уже можно что-то наковырять с доноров на замену.
Вложение:
tranzistor.rar
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 21:19
Вложение:
tranzistor.rar
Все эти из списка должны подойти? Хорошо буду искать, найду поставлю проверю!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 21:54
Нет, естественно - не все. Это просто список того времени (недозаполненный), чего было в достатке на донорах. Просто можно быстро сравнить критичные параметры.
Например, из этого списка, производства APEC пойдут AP9915 - AP9918, AP9T15xx - AP9T18xx.
Что часто и стояло на разных платах.
Табличка эта - только для примера, что можно что-то найти на замену на донорах.
FDD6512A, FDD6530A, тоже можно пристроить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 08:18
Ура!!! :ya_hoo_oo: нашел. На доноре GA-K9VM800M снял FDD6512A, поставил и материнка заработала, пост коды побежали, на экран изображение выдал. Напряжения памяти DDR увеличились: VDD(7) - 2,58В, VDDSPD(184) - 3,42В, VREF(1) - 1,30В. В общем все работает, спасибо igils за помощь в подборе транзистора. Всем хорошего дня!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:09
Сообщение не в тему
не дали помереть старушке
 Заголовок сообщения: Re: P5PE-VM пост D4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:53
gserg писал(а):
Сообщение не в тему
Сообщение не в тему
Да, сама плата чуть донором не стала :-) . Ладно, пусть пока работает
Зато много информации для себя получил. Спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5PE-VM
в форуме Asus
AgaM
27 дек 2015, 16:11
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO VPCEH3P1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Stalevik
04 ноя 2015, 09:49
Stalevik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
