Текущее время: 22 ноя 2026, 21:58
| Автор |
donald
Заголовок сообщения: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор  Добавлено: 17 ноя 2017, 15:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 27 Откуда: Луганск
Принесли в ремонт данный ноутук с проблемой не включается.После диагностики было выяснено что присутствует КЗ по Vin, виновником был SMD конденсатор, заменил. Ноутбук завелся, но при проверке выяснилось, что аккумулятор не заряжается. Причем при запуске винды показывает что заряд идет, а потом где минуты через 2 прекращает. Если вытащить зарядное и вставить снова, зарядка опять начинается около 2 минут и прекращается. У аккумулятора износ только 26 процентов(сужу по тому что показывает AIDA).Во время этих манипуляций было замечено резкий кратковременый разогрев PQ302, после его проверки( оказался в коротком) я его заменил. Решил махнуть заодно BQ24735 на BQ24725. Но заряжаться аккумулятор так и не стал, но вдобавок перестал включатся без аккумулятора. Вернул старую микросхему обратно, так хоть от сети заводится! Ключи по зарядке проверил, все в норме. Чарджер не дает разрешения на заряд. Вот напряжения на BQ24735 при подключенном зарядном и батареи (кнопка нажата): 1-19,0 6-2,4 11-14,3 16-5,9 2-19,0 7-0,1 12-14,3 17-14,1 3-19,0 8-3,1 13-14,3 18-14,3 4-25,0 9-3,1 14-0,0 19-14,3 5-3,1 10-0,6 15-0,0 20-19,0 Вот напряжения на BQ24735 работа только от батареи (кнопка нажата): 1-14,4 6-0,0 11-19,5 16-0,2 2-14,4 7-0,6 12-14,4 17-14,4 3-0,0 8-3,1 13-14,4 18-14,4 4-0,0 9-3,1 14-0,0 19-14,4 5-0,0 10-0,6 15-0,0 20-14,4 Теперь приходят сомнения в работоспособности самой батареи, может контроллер в ней по каким то причина блокирует заряд. Подкинуть рабочую к сожалению нет возможности. Подтолкните в нужном направлении, а то у меня варианты закончились. Заранее спасибо за ценные советы, просьба в теме не флудить. Нечего сказать по существу, проходите мимо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор |
MoneyBot
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор  Добавлено: 17 ноя 2017, 23:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 145.63
Сообщения: 748 Откуда: Московская область
donald писал(а): при запуске винды показывает что заряд идет, а потом где минуты через 2 прекращает. Если вытащить зарядное и вставить снова, зарядка опять начинается около 2 минут и прекращается. У аккумулятора износ только 26 процентов Был похожий случай, только интервал был не 2 минуты а меньше. И слышен был слабый писк. Виновным оказался аккумулятор. Одна ячейка была в коротком замыкании.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор  Добавлено: 19 ноя 2017, 18:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 16:26 Наличности на руках: 130.71
Сообщения: 261 Откуда: Chicago
У меня была подобная проблема, решил установить резистор. Но правда платформа немного другая )))
donald
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор  Добавлено: 20 ноя 2017, 13:35 |
| Интересующийся |
kds писал(а): часто бывает при кз выносит входные ключи, я б и 303й тоже проверил... 302 N канал поставили?
Да n-channal(PK616BA) поставил в таком же корпусе вместо PQ303, а PQ302 проверял - нормальный,кз нет, да и если бы утечка была, то не открывался бы...
donald
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор  Добавлено: 21 ноя 2017, 10:05 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): BQ24725 не всегда вместо BQ24735 работает корректно. Если уж менять то на BQ24725A. Или BQ24737. Спасибо, заменил на BQ24725A, заряд пошел, но ноут перестал инициализироваться, то есть нет изображения при включении... Буду искать в чем проблема или где накосячил!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор  Добавлено: 21 ноя 2017, 22:18 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): Если уж менять то на BQ24725A. Или BQ24737. Может BQ24738? 737-ой вроде не умеет рулить n-каналами на входе
