Текущее время: 23 ноя 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:11
Принесли в ремонт данный ноутук с проблемой не включается.После диагностики было выяснено что присутствует КЗ по Vin, виновником был SMD конденсатор, заменил. Ноутбук завелся, но при проверке выяснилось, что аккумулятор не заряжается. Причем при запуске винды показывает что заряд идет, а потом где минуты через 2 прекращает. Если вытащить зарядное и вставить снова, зарядка опять начинается около 2 минут и прекращается. У аккумулятора износ только 26 процентов(сужу по тому что показывает AIDA).Во время этих
манипуляций было замечено резкий кратковременый разогрев PQ302, после его проверки( оказался в коротком) я его заменил. Решил махнуть заодно BQ24735 на BQ24725. Но заряжаться аккумулятор так и не стал, но вдобавок перестал включатся без аккумулятора. Вернул старую микросхему обратно, так хоть от сети заводится! Ключи по зарядке проверил, все в норме. Чарджер не дает разрешения на заряд.
Вот напряжения на BQ24735 при подключенном зарядном и батареи (кнопка нажата):
1-19,0 6-2,4 11-14,3 16-5,9
2-19,0 7-0,1 12-14,3 17-14,1
3-19,0 8-3,1 13-14,3 18-14,3
4-25,0 9-3,1 14-0,0 19-14,3
5-3,1 10-0,6 15-0,0 20-19,0
Вот напряжения на BQ24735 работа только от батареи (кнопка нажата):
1-14,4 6-0,0 11-19,5 16-0,2
2-14,4 7-0,6 12-14,4 17-14,4
3-0,0 8-3,1 13-14,4 18-14,4
4-0,0 9-3,1 14-0,0 19-14,4
5-0,0 10-0,6 15-0,0 20-14,4
Теперь приходят сомнения в работоспособности самой батареи, может контроллер в ней по каким то причина блокирует заряд. Подкинуть рабочую к сожалению нет возможности. Подтолкните в нужном направлении, а то у меня варианты закончились. Заранее спасибо за ценные советы, просьба в теме не флудить.
Нечего сказать по существу, проходите мимо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:17
Светлая память
Светлая память
BQ24725 не всегда вместо BQ24735 работает корректно. Если уж менять то на BQ24725A. Или BQ24737. Опечатка, BQ24738.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:37
А какие условия для включения чарджером заряда на BQ24735, а то я смотрю по схеме и мульт тоже может отключать заряд?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:52
Светлая память
Светлая память
Мульт общается с ШИМ и АКБ по SMBUS и принимают решение.
Начните с установки правильной ШИМ.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 18:42
часто бывает при кз выносит входные ключи, я б и 303й тоже проверил... 302 N канал поставили?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 23:58
Был похожий случай, только интервал был не 2 минуты а меньше. И слышен был слабый писк. Виновным оказался аккумулятор. Одна ячейка была в коротком замыкании.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 18:15
У меня была подобная проблема, решил установить резистор. Но правда платформа немного другая )))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:35
Да n-channal(PK616BA) поставил в таком же корпусе вместо PQ303, а PQ302 проверял - нормальный,кз нет, да и если бы утечка была, то не открывался бы...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 21:25
ну раз аида что-то пишет об акб - значит обмен есть по квадратной... куда наглядней такие вещи осликом смотреть - а есть ли вообще заряд? винда много чего написать может... из совсем недавнего - леново залитый, акб внутренняя почти без пластикового корпуса, заряжалась 20сек и отрубалась зарядка, аида данные с неё казала, лежал он долго, я решил что сел в дупель - отклеил пленки, толкнул - без изменений, ну я решил терять нечего - минус от банок отпаял и впаял обратно... и дико удивился - все за работало
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 10:05
Спасибо, заменил на BQ24725A, заряд пошел, но ноут перестал инициализироваться, то есть нет изображения при включении...
Буду искать в чем проблема или где накосячил!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 22:18
Сообщение не в тему
Может BQ24738? 737-ой вроде не умеет рулить n-каналами на входе :-):
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 15:41
Нашел свой косяк, ноут запустился, заряд работает. Тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор
[ На страницу: 1, 2 ]
Kemal_92
31
6365
07 июн 2021, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572g (LA-9531P Rev1.A) Не заряжается аккумулятор
SDM1971
20 мар 2020, 01:44
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации
Alexandr-25
17
6201
28 фев 2019, 16:01
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Определить видеочип
Алексей
3141
18 июн 2019, 17:58
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) индикатор горит но не вкючается
НаВРУЗ
2591
30 авг 2020, 21:35
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 86
cron
