Текущее время: 16 июн 2024, 16:11
Snack
Заголовок сообщения: ASUS (X551CAP) Проблемы с запуском, SSD Добавлено: 12 ноя 2017, 19:29 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
Попался ноут X551CA, уроненный, с бэдами на диске и диагнозом "иногда не включается". Процессор - селерон 1007U. Просьба была починить и проапгрейдить это чудо насколько возможно. Диск был заменен на SSD 120G + б/у винт 500G без дырок через переходник в DVD отсек. Первоначально был прошит биос на инженерный X551CAPF1.210 (есть в разделе про дампы) на прогере TL866, но проблему это не решило. Включается, светит зеленый диод, крутит фан и все. После нескольких сбросов CMOS через площадки Jreset, он завелся и попробовал его прошить родной прошивкой от ASUS. Прошивка повисла со словами "верификация не удалась". Флэшку W25Q64FV пришлось выкинуть и на ее место поставил W25Q128FV (главное чтоб не меньше..) Далее утилитка BT2 (читать Asus Troubleshooting Guide выше) и всунуть в БИОС mac сетевухи с наклейки на SATA разъеме. После этого все встало замечательно, проблемы с загрузкой исчезли, кроме того что ноутбук перестал выключаться, если в DVD стоит второй винчестер. Погуглив, превел выключатель в DVD адаптере в среднее положение и замкнул перемычкой ключ в разрыве цепи питания +5в на DVD. Теперь вопрос собственно в том можно ли заменить 4G чипы памяти на матери чипами снятыми с планки памяти 8G (с восемью микрухами) ? И еще - если ли у кого опыт по замене селерона BGA1063 на проц помощнее типа i3 ил i7 ? Что надо править в БИОСе через AMIBCP ?
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CAP) Проблемы с запуском, SSD Добавлено: 18 ноя 2017, 10:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Snack писал(а): Ну, скажем, i3-3217U имеет тот же CPUID 306A9 и, соответственно, подойдет без замены чего-либо. К чему тогда вопрос, что можно поставить, если сами с усами? Только вот не стоит удивляться, что с установленным i3, i5, i7 ноутбук будет отключаться ровно через 30 минут. И замена флешки повеселила, особенно выссказывание - главное чтоб не меньше.. Что, вот прямо так - в 16Мб флешку залили 8Мб прошивку - и все заработало? Не верю.
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CAP) Проблемы с запуском, SSD Добавлено: 18 ноя 2017, 11:53 |
igils писал(а): Что, вот прямо так - в 16Мб флешку залили 8Мб прошивку - и все заработало? Не верю. Нормально, почему нет то?
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CAP) Проблемы с запуском, SSD Добавлено: 18 ноя 2017, 12:43 |
MSF113 писал(а): Нормально, почему нет то? Даже на старых платах без UEFI такой фокус мог пройти, только если продублировать прошивку и в старшую половину адресного пространства флешки, и в младшую. Программатор, по умолчанию, шьет с нулевого адреса, а значит на месте бутблока будет пустота и никакого перехода на процедуры POST. А тут, до кучи - четко прописанные в дескрипторе абсолютные адреса регионов и размер флешки.
Snack
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CAP) Проблемы с запуском, SSD Добавлено: 22 ноя 2017, 02:22 |
Программатор TL866 со стандартными установками. Шью так уже не один раз и все работает. igils писал(а): с установленным i3, i5, i7 ноутбук будет отключаться ровно через 30 минут. А почему 30? Перегрев?
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CAP) Проблемы с запуском, SSD Добавлено: 22 ноя 2017, 09:13 |
Просто защита Интел от нищеблудов. Купил подешевле, на HM70 - довольствуйся Celeron или Pentium. Купил на HM76, HM77 - ставь, что хочешь в пределах одного поколения.
