Текущее время: 26 сен 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: ASUS (X551CAP) Проблемы с запуском, SSD
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 19:29
Попался ноут X551CA, уроненный, с бэдами на диске и диагнозом "иногда не включается". Процессор - селерон 1007U. Просьба была починить и проапгрейдить это чудо насколько возможно. Диск был заменен на SSD 120G + б/у винт 500G без дырок через переходник в DVD отсек.
Первоначально был прошит биос на инженерный X551CAPF1.210 (есть в разделе про дампы) на прогере TL866, но проблему это не решило. Включается, светит зеленый диод, крутит фан и все. После нескольких сбросов CMOS через площадки Jreset, он завелся и попробовал его прошить родной прошивкой от ASUS. Прошивка повисла со словами "верификация не удалась".
Флэшку W25Q64FV пришлось выкинуть и на ее место поставил W25Q128FV (главное чтоб не меньше..) Далее утилитка BT2 (читать Asus Troubleshooting Guide выше) и всунуть в БИОС mac сетевухи с наклейки на SATA разъеме.
После этого все встало замечательно, проблемы с загрузкой исчезли, кроме того что ноутбук перестал выключаться, если в DVD стоит второй винчестер. Погуглив, превел выключатель в DVD адаптере в среднее положение и замкнул перемычкой ключ в разрыве цепи питания +5в на DVD.
Теперь вопрос собственно в том можно ли заменить 4G чипы памяти на матери чипами снятыми с планки памяти 8G (с восемью микрухами) ?
И еще - если ли у кого опыт по замене селерона BGA1063 на проц помощнее типа i3 ил i7 ? Что надо править в БИОСе через AMIBCP ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CAP) Проблемы с запуском, SSD
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 21:34
Меняя процессор, меняйте и HUB. --> http://kompom.kiev.ua/articles/%D0%BC%D ... %BA%D0%B5/
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 01:30
Ну, скажем, i3-3217U имеет тот же CPUID 306A9 и, соответственно, подойдет без замены чего-либо. Даже TDP 17вт у обоих. Есть и i7-3520M с тем же CPUID, только TDP в два раза выше.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 10:44
К чему тогда вопрос, что можно поставить, если сами с усами? Только вот не стоит удивляться, что с установленным i3, i5, i7 ноутбук будет отключаться ровно через 30 минут.
И замена флешки повеселила, особенно выссказывание - главное чтоб не меньше..
Что, вот прямо так - в 16Мб флешку залили 8Мб прошивку - и все заработало? Не верю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 11:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нормально, почему нет то?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:43
Даже на старых платах без UEFI такой фокус мог пройти, только если продублировать прошивку и в старшую половину адресного пространства флешки, и в младшую.
Программатор, по умолчанию, шьет с нулевого адреса, а значит на месте бутблока будет пустота и никакого перехода на процедуры POST.
А тут, до кучи - четко прописанные в дескрипторе абсолютные адреса регионов и размер флешки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 02:22
Программатор TL866 со стандартными установками. Шью так уже не один раз и все работает.
А почему 30? Перегрев?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:13
Просто защита Интел от нищеблудов.
Купил подешевле, на HM70 - довольствуйся Celeron или Pentium.
Купил на HM76, HM77 - ставь, что хочешь в пределах одного поколения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551c (x551cap) не стартует
vovkawww
26 июл 2021, 14:59
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA (X551CAP REV 2.2) После залития некорректное отключение/рестарт
Atractor
14 мар 2017, 11:03
Atractor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551ca (x551cap) Отключается
Evstafiev
03 мар 2023, 18:17
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5230 (LA-4391P) Проблемы с запуском.
skvorcovs77
18 май 2016, 11:25
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437) проблемы с запуском
в форуме Apple
Alex_1234
12
3133
08 май 2017, 11:03
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dj_max_demon, skitalez и гости: 164
