Пришел с проблемой: При нажатии power моргает индикаторами и выключается через 2 секунды. Следов удара, залития, оторванных, ужаренных, взорванных элементов не обнаружено. После замера напряжений (с ними кстати все в порядке) и разных манипуляций, обнаруженно следующее: Убираем батарейку CMOS, извлекаем ОЗУ, включаем без ОЗУ, и ждем секунд 20, при этом ноут не выключается. Выключаем удержанием кнопки power, снимаем питание, вставляем одну планку ОЗУ, в тот слот в котором она не была установлена, нажимаем power, вуаля ноут включается и полностью работает, грузится винда, программы, все работает. Работа продолжается до выключения ноута либо с кнопки, либо отключением питания. После выключения возвращаемся к первоначальному состоянию. Нажатие power, моргают индикаторы, 2 сек выключение, индикаторы гаснут. Если выполнить манипуляции описанные выше, с извлечением ОЗУ, то ноут снова работает до выключения питания. Чего ему может не нравится при включении. Мульт, Хаб, МЕ ?
