Текущее время: 12 ноя 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SVF1521D2RW (da0hk9mb6d0 rev d) Непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:19
Пришел с проблемой: При нажатии power моргает индикаторами и выключается через 2 секунды.
Следов удара, залития, оторванных, ужаренных, взорванных элементов не обнаружено.
После замера напряжений (с ними кстати все в порядке) и разных манипуляций, обнаруженно следующее:
Убираем батарейку CMOS, извлекаем ОЗУ, включаем без ОЗУ, и ждем секунд 20, при этом ноут не выключается. Выключаем удержанием кнопки power, снимаем питание, вставляем одну планку ОЗУ, в тот слот в котором она не была установлена, нажимаем power, вуаля ноут включается и полностью работает, грузится винда, программы, все работает.
Работа продолжается до выключения ноута либо с кнопки, либо отключением питания. После выключения возвращаемся к первоначальному состоянию. Нажатие power, моргают индикаторы, 2 сек выключение, индикаторы гаснут. Если выполнить манипуляции описанные выше, с извлечением ОЗУ, то ноут снова работает до выключения питания.
Чего ему может не нравится при включении. Мульт, Хаб, МЕ ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVF1521D2RW (da0hk9mb6d0 rev d) Непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 15:11
прошивка биоса... или флешка сбоит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 02:39
Не совсем так.
Чистка ME с родным хабом ( HM70 ) результата не дала, в Bios все так же ME unknow.
Замена хаба на то, что было под рукой ( HM76 ). Сборка Bios c чистым МЕ.
Работоспособность ноута восстановлена !
Решено !
Закрыто !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V SVF1521E1RW (DA0HK9MB6D0 rev:D) Нет изображения, пост-код 2E
в форуме Sony
Gambit
16 июн 2018, 12:42
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG w2042t непонятное поведение...
в форуме LG
vincent007
09 фев 2017, 21:26
compspec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV515 (Scala2_AMD 1.1 BA41-01532A) Непонятное поведение TPS51117
в форуме Samsung
Nitrat
27 апр 2017, 22:14
Nitrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Непонятное поведение матрицы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме temp
stas78
30
4682
13 июл 2018, 11:27
stas78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720 (Quanta R09) непонятное поведение
в форуме Dell
radiofannat
27 ноя 2019, 18:26
radiofannat Перейти к последнему сообщению
