Текущее время: 13 ноя 2026, 15:31
| Автор |
BlackC
Заголовок сообщения: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 13:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 май 2013, 11:27 Наличности на руках: 60.08
Сообщения: 35 Откуда: Ростов-на-Дону
Ноутбук попал ко мне со сложной судьбой, уставшим разъёмом LVDS и загретым видео. Ноутбук загружался, изображение выводил только по VGA или HDMI. Принял решение переводить его на UMA, благо есть питание процессорного видео, а коммутация производится мультиплексорами. Резисторов R0396, R0398, R0397, R0399, R0395, которые Stuff these resistors for disable IGPU, на плате нет. Что было сделано: отключено питание дискретной видеокарты путём скидывания PR8203. Скидывались мультиплекосоры, коммутирующие LVDS и управление питанием матрицы и подсветки (U7101, U7104, U7106). Вместо них устанавливались перемычки, подключающие встроенное видео (3-4, 6-7, 9-10, 12-13), шился BIOS от K42F (такая же плата, только без дискретки), подкидывался процессор P6100. Сбрасывался CMOS и очищался ME. При любых комбинациях выполненных выше действий я получаю либо полное отсутвие жизни на матрице, либо подсветку и чёрный экран. После прогрева атишки изображение на матрицу получено, таким образом проверен шлейф (не было у меня на подкидку). Такое впечатление, что упускаю какую-то мелочь. А вот какую - непонятно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 15:17 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Детально описывать не буду, из определенных соображений... на K52JR, что бы заработали мультиплексоры правильно, достаточно прошить биос от K52JC(nvidia) и DGPU_Prsnt# поменять остальное не трогать)
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
BlackC
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 16:25 |
| Интересующийся |
berislav12 писал(а): Питальник процессорноко видеоядра на плате есть? Распаян? Возможно. Я узнаю это, если прочту первое сообщение в этой теме. ruv писал(а): Детально описывать не буду, из определенных соображений... на K52JR, что бы заработали мультиплексоры правильно, достаточно прошить биос от K52JC(nvidia) и DGPU_Prsnt# поменять остальное не трогать) Ну, мультиплексоры я уже сделал правильно работающими оловянно-свинцовой логикой. А вот с биосом - интересно, сейчас буду пробовать. Нигде не могу найти дампа для k42jc в любом виде (даже для добавления прошивки с оф сайта). Имеет ли смысл пытаться приклеить 2 мегабайта с сайта асус к началу слитого дампа k42jr, или не тратить время?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 16:27 |
не будет оно с оловом работать, я тем же путем шел изначально  дампа нет, сервисный только
BlackC
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 16:31 |
| Интересующийся |
Спс, щас соберу, попробую залить, верну мультиплексоры, и посмотрим) ---------- Добавлено спустя 28 минут 53 секунды: ---------- Вернул на место мультиплексоры, прошил эту прошивку, добавив сверху прошивку с сайта асус. Всё примерно так же, только нет подсветки: матрица чернеет, изображения нет.
DGPU_Prsnt# есть только в таблице GPIO чипсета. Он там GPIO37. Дальше же, на схеме, этот пин AB13, обозначен как VCORE_SEL1 и служит совсем для других целей.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 17:16 |
DGPU_Prsnt# это было на K52JR, отличаются видимо блин... а чего сразу то не посмотреть в плату? нет там питальника +VGFX_CORE  а на K52JR он есть
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 17:34 |
напишите P/N борда 60-хххххх-хххх
да, просто на землю там, без возможности переключения. я предупреждал, что без подробностей)
Последний раз редактировалось ruv 20 ноя 2017, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
BlackC
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 17:35 |
| Интересующийся |
60-NXSMB1000-C39 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Вот такая схема на 100% соответствует моей плате: scheme-asus-k42jr_mb_r20_er_1112_1822 | ! | igils писал(а): | | В следующий раз отправлю правила читать. |
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 17:38 |
ыы, и правда есть)
BlackC
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 18:01 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): да, просто на землю там, без возможности переключения. я предупреждал, что без подробностей) Ну а можно хоть немного подробностей ещё? Хотя бы в личку. Интерес уже спортивный.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 18:25 |
да просто руками приделал его куда надо, благо рядом +3.3v дорога)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA |
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 18:40 |
я сразу сказал, делал только на K52, на 42 не приходилось. Пробовать шить F и аппаратно рулить. О! кстати, наблюдался слет едида в матрасе на K42, после прошивки F , а на внешку оно не хотело кино показывать
проверить
MoneyBot
BlackC
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 18:51 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): я сразу сказал, делал только на K52, на 42 не приходилось. Пробовать шить F и аппаратно рулить. Пробовал. Щас буду по второму кругу) ruv писал(а): О! кстати, наблюдался слет едида в матрасе на K42, после прошивки F , а на внешку оно не хотело кино показывать Подкидывал другую матрицу, подкинул ещё раз - нет результата. ruv писал(а): проверить Резисторов нет, с самого начала проверял. ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 19:02 |
Elektronik388, идите тупить в свои темы
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 19:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 805.24
Сообщения: 590 Откуда: Иркутск
Elektronik388 писал(а): У меня и север хороший, Вы слушайте,что говорят и не дерзите По поиску BIOS по вашей наводке вылазит "куча" дерьма ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- В чем "затуп" Юрий? Поясни
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 19:08 |
Elektronik388. прочитайте, О ЧЕМ тема
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 19:14 |
Когда переведете хоть одну K42-52JR в UMA, тогда поговорим про мозги
BlackC
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 19:42 |
| Интересующийся |
Взял новую флешку. Зашил туда K42JC - тот же эффект. Сейчас шьётся K42F, давно её не включал. Щас посмотрим, что оно делает.
---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ---------- K42F тут чегот совсем не прижилась: крутит кулером на всю. Есть подозрения, что такая же судьба и у K42Jc: инициализации тоже нет, а подсветка и матрица включаются ошибочно вместо чего-то другого. ---------- Добавлено спустя 50 минут 34 секунды: ---------- Залил обратно родную прошивку, опять тишина, а через полминуты начинает бешено молотить кулером. Завтра попробую вернуть мультиплексоры и включить питание радеона. Может я чего-то не понимаю? Чтобы получить исправный МЕ-регион, нужно либо подсунуть прошивку с пустым МЕ, либо на плате, оставшейся только с батарейкой CMOS, замкнуть контакты сброса МЕ. Правильно?
Lex66
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 21:28 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 12:52 Наличности на руках: 1,135.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Дак биос с чистым ME тебе дал Юрий...
Вообще я может чего не догоняю, но если у тебя изначально был вариант с переключаемой графикой, то изо и должно изначально шпарить с PCH, не? Зачем двигать мультиплекторы? мож всё вернуть взад, убедиться что есть изо и тупо попробовать отключить питальник видео, ну и как вариант DGPU_Prsnt# притянуть к 3,3В ?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
BlackC
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA  Добавлено: 20 ноя 2017, 21:42 |
| Интересующийся |
Lex66 писал(а): Дак биос с чистым ME тебе дал Юрий... Он не подошёл, как я понимаю. Что делает замыкание джампера ME Reset? Принудительно записывает правильный ME, или что? Lex66 писал(а): Вообще я может чего не догоняю, но если у тебя изначально был вариант с переключаемой графикой, то изо и должно изначально шпарить с PCH, не? Вот как по-моему, тоже так. Фактически же, как только убираешь питание дискретки, кино заканчивается, и ноут ничего не показывает. Lex66 писал(а): Зачем двигать мультиплекторы? Изначально не было уверенности, что они живы. Там вполне могли менять матрицу при подключении батареи или зарядки Lex66 писал(а): мож всё вернуть взад, убедиться что есть изо и тупо попробовать отключить питальник видео, Попробовал уже. Питание видео есть - изображение есть. Питание видео убираем - убираем и изображение. Lex66 писал(а): ну и как вариант DGPU_Prsnt# притянуть к 3,3В ? Нет его в 42й матери((
