Текущее время: 13 ноя 2026, 16:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:15
Ноутбук попал ко мне со сложной судьбой, уставшим разъёмом LVDS и загретым видео. Ноутбук загружался, изображение выводил только по VGA или HDMI. Принял решение переводить его на UMA, благо есть питание процессорного видео, а коммутация производится мультиплексорами. Резисторов R0396, R0398, R0397, R0399, R0395, которые Stuff these resistors for disable IGPU, на плате нет. Что было сделано: отключено питание дискретной видеокарты путём скидывания PR8203. Скидывались мультиплекосоры, коммутирующие LVDS и управление питанием матрицы и подсветки (U7101, U7104, U7106). Вместо них устанавливались перемычки, подключающие встроенное видео (3-4, 6-7, 9-10, 12-13), шился BIOS от K42F (такая же плата, только без дискретки), подкидывался процессор P6100. Сбрасывался CMOS и очищался ME.
При любых комбинациях выполненных выше действий я получаю либо полное отсутвие жизни на матрице, либо подсветку и чёрный экран. После прогрева атишки изображение на матрицу получено, таким образом проверен шлейф (не было у меня на подкидку). Такое впечатление, что упускаю какую-то мелочь. А вот какую - непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:00
Кина на будет. LVDS завязан с дискреткой.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:22
Ещё версии?
DGPU_SELECT# 3,3В, это соответствует iGPU. Куда копать ещё - не знаю. Вокруг сокета и хаба следы какого-то флюса. Неужели угревасты угрели HM55? Но почему тогда ноут в остальном работает? Даже с больной дискреткой им пользовались, подключая телек по HDMI.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 15:10
Питальник процессорноко видеоядра на плате есть? Распаян?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 15:17
Светлая память
Светлая память
Детально описывать не буду, из определенных соображений... на K52JR, что бы заработали мультиплексоры правильно, достаточно прошить биос от K52JC(nvidia) и DGPU_Prsnt# поменять
остальное не трогать)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:25
Возможно. Я узнаю это, если прочту первое сообщение в этой теме.
Ну, мультиплексоры я уже сделал правильно работающими оловянно-свинцовой логикой. А вот с биосом - интересно, сейчас буду пробовать. Нигде не могу найти дампа для k42jc в любом виде (даже для добавления прошивки с оф сайта). Имеет ли смысл пытаться приклеить 2 мегабайта с сайта асус к началу слитого дампа k42jr, или не тратить время?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:27
Светлая память
Светлая память
не будет оно с оловом работать, я тем же путем шел изначально :-)
дампа нет, сервисный только
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:31
Спс, щас соберу, попробую залить, верну мультиплексоры, и посмотрим)
---------- Добавлено спустя 28 минут 53 секунды: ----------
Вернул на место мультиплексоры, прошил эту прошивку, добавив сверху прошивку с сайта асус. Всё примерно так же, только нет подсветки: матрица чернеет, изображения нет.
DGPU_Prsnt# есть только в таблице GPIO чипсета. Он там GPIO37. Дальше же, на схеме, этот пин AB13, обозначен как VCORE_SEL1 и служит совсем для других целей.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:16
Светлая память
Светлая память
DGPU_Prsnt# это было на K52JR, отличаются видимо
блин... а чего сразу то не посмотреть в плату? нет там питальника +VGFX_CORE :-)
а на K52JR он есть
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:30
Ну есть он у меня. Простите-извините, но есть. Вот в третий раз проверяю: PU9201A RT8152C.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Мультиметр показывает 1,076В. Может, конечно, это у меня фантомный питальник видео, но мне и так сойдёт. Может у меня весь ноутбук фантомный, и тогда такого питальника хватит.
По бордвью 52й платы нашёл DGPU_Prsnt#: он идёт просто на резистор на землю. Тут нет ничего такого, всё вроде просмотрел похожее.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:34
Светлая память
Светлая память
напишите P/N борда
60-хххххх-хххх
да, просто на землю там, без возможности переключения. я предупреждал, что без подробностей)
Последний раз редактировалось ruv 20 ноя 2017, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:35
60-NXSMB1000-C39
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Вот такая схема на 100% соответствует моей плате: scheme-asus-k42jr_mb_r20_er_1112_1822
 ! igils писал(а):
В следующий раз отправлю правила читать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:38
Светлая память
Светлая память
ыы, и правда есть)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:01
Ну а можно хоть немного подробностей ещё? Хотя бы в личку. Интерес уже спортивный.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:25
Светлая память
Светлая память
да просто руками приделал его куда надо, благо рядом +3.3v дорога)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:31
Я думал там какая-то суперсекретная инфа)
После сброса cmos перестаёт включаться матрица. Никакой вообще реакции. Может от чего-нибудь ещё попробовать BIOS? Такое впечатление, что проблема программная, и начинается с кривой реализации Switchable графики.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:40
Светлая память
Светлая память
я сразу сказал, делал только на K52, на 42 не приходилось.
Пробовать шить F и аппаратно рулить.
О! кстати, наблюдался слет едида в матрасе на K42, после прошивки F , а на внешку оно не хотело кино показывать
проверить
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:51
Пробовал. Щас буду по второму кругу)
Подкидывал другую матрицу, подкинул ещё раз - нет результата.
ruv писал(а):
проверить
Резисторов нет, с самого начала проверял.
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:55
север у тебя дохлый
модель правильнее пиши
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:57
У меня и север хороший, и другие части света тоже. Модель чего мне нужно писать правильнее, и в чём моя ошибка?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 19:02
Светлая память
Светлая память
Elektronik388, идите тупить в свои темы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 19:03
Вы слушайте,что говорят и не дерзите
По поиску BIOS по вашей наводке вылазит "куча" дерьма
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
В чем "затуп" Юрий?
Поясни
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 19:06
Я не знаю, где Вы ищете BIOS, и откуда у Вас вылазит куча, но на моей плате севера нет. Поэтому наматывайте сообщения в каких-нибудь темах попроще.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 19:08
Светлая память
Светлая память
Elektronik388. прочитайте, О ЧЕМ тема
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 19:12
Так если север "дохлый" никак по моему. Пе перевести в ума мозгов много не надо
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 19:14
Светлая память
Светлая память
Когда переведете хоть одну K42-52JR в UMA, тогда поговорим про мозги
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 19:21
Посмотрел не просто.
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
Извиняйте просто такой "муйней" не занимался :-):
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 19:42
Взял новую флешку. Зашил туда K42JC - тот же эффект.
Сейчас шьётся K42F, давно её не включал. Щас посмотрим, что оно делает.
---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ----------
K42F тут чегот совсем не прижилась: крутит кулером на всю. Есть подозрения, что такая же судьба и у K42Jc: инициализации тоже нет, а подсветка и матрица включаются ошибочно вместо чего-то другого.
---------- Добавлено спустя 50 минут 34 секунды: ----------
Залил обратно родную прошивку, опять тишина, а через полминуты начинает бешено молотить кулером. Завтра попробую вернуть мультиплексоры и включить питание радеона.
Может я чего-то не понимаю? Чтобы получить исправный МЕ-регион, нужно либо подсунуть прошивку с пустым МЕ, либо на плате, оставшейся только с батарейкой CMOS, замкнуть контакты сброса МЕ. Правильно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 21:28
Дак биос с чистым ME тебе дал Юрий...
Вообще я может чего не догоняю, но если у тебя изначально был вариант с переключаемой графикой, то изо и должно изначально шпарить с PCH, не?
Зачем двигать мультиплекторы? мож всё вернуть взад, убедиться что есть изо и тупо попробовать отключить питальник видео, ну и как вариант DGPU_Prsnt# притянуть к 3,3В ?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 21:42
Он не подошёл, как я понимаю. Что делает замыкание джампера ME Reset? Принудительно записывает правильный ME, или что?
Вот как по-моему, тоже так. Фактически же, как только убираешь питание дискретки, кино заканчивается, и ноут ничего не показывает.
Изначально не было уверенности, что они живы. Там вполне могли менять матрицу при подключении батареи или зарядки
Попробовал уже. Питание видео есть - изображение есть. Питание видео убираем - убираем и изображение.
Нет его в 42й матери((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 01:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 18:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42J (Asus K42Jr ver: 4.1) Вентилятор молотит на 100%
nikan
3244
17 май 2018, 14:38
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 13:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K42J ( (ASUS K42JR REV 2.0 ) ) перезагрузка в 5 сек
vik1100
2485
07 авг 2019, 15:35
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azatar0890, Goodfella, jawdead (Севастьянов Павел), Powerman, sasha_m и гости: 95
