Текущее время: 05 июн 2024, 03:08
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки Добавлено: 24 фев 2012, 16:46 |
Нет, немного не так. LDO3 и LDO5 есть всегда, если только SHDN их не гасит (а он есть). А вот ON3 и ON5 запускает 3VPCU и 5VPCU. Проверить на КЗ по цепям 3VPCU и 5VPC. Если КЗ нет, менять ШИМ.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки Добавлено: 24 фев 2012, 17:35 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
MSF113 писал(а): Нет, немного не так. LDO3 и LDO5 есть всегда, если только SHDN их не гасит (а он есть). А вот ON3 и ON5 запускает 3VPCU и 5VPCU. Проверить на КЗ по цепям 3VPCU и 5VPC. Если КЗ нет, менять ШИМ. Спасибо. ШИМ менял, КЗ нет.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки Добавлено: 25 фев 2012, 12:07 |
У них еще типовая неисправность есть: Дохнет PQ42. Сам как то менял на 2 транзистора отдельных, не было такой в тот момент.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки Добавлено: 25 фев 2012, 12:25 |
bupc1 писал(а): Поверь ключи PQ53,PQ54,PQ55,PQ56 Проверил - все целые.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки Добавлено: 25 фев 2012, 12:26 |
MSF113 писал(а): У них еще типовая неисправность есть: Дохнет PQ42. Сам как то менял на 2 транзистора отдельных, не было такой в тот момент. PQ42 вроде дохнет на модельках DV5 или DV6? Но на всякий случай поменял - все тоже самое.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки Добавлено: 25 фев 2012, 12:55 |
bupc1 писал(а): Диодная сборка PD11 целая? Да, была целая, но тоже на всякий случай поменял.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки Добавлено: 25 фев 2012, 14:45 |
bupc1 писал(а): Может дросселя глючат. Да тут до них дело по моему не доходит.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки Добавлено: 27 фев 2012, 18:12 |
siberian писал(а): По хорошему-то, посмотреть бы осцилографом на затворах нижних ключей Есть короткий импульс. siberian писал(а): Такой же эффект может дать пробитый диод в сборке PD10 Диодная сборка PD10 цела. Снял MAX8734A с рабочего компа, все по прежнему :(
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки Добавлено: 27 фев 2012, 18:35 |
На асусе такое было. Замена конденсаторов на выходе дежурок решила проблему.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки Добавлено: 27 фев 2012, 18:59 |
Vitulis писал(а): Осциллограммы затворов нижних ключей при запуске Больше походят на паразитные колебания. Должны быть чёткие прямоугольные импульсы с амплитудой около 5В, да и частота несколько многовата
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки Добавлено: 27 фев 2012, 19:36 |
siberian писал(а): Должны быть чёткие прямоугольные импульсы с амплитудой около 5В Имеете в виду такие как на фото? (осциллограмма с рабочей платы) Как я писал в начале, бук был залит на ШИМ чарджера MAX8724, такое подозрение, что что-то не приходит именно от него. ШИМ дежурки с другой стороны платы, на него ничего не попало.
