Текущее время: 23 май 2024, 10:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP DV6000 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 14:44
Приветствую всех! HP DV6000, платформа Quanta AT6. Был залит на ШИМ зарядки, почистил, поменял. Нет дежурки 3.3 и 5 V. На PU9 присутствует:
1 - 0
2 PGOOD - 0
3,4 ON3,ON5 - 5V
6 SHDN - 5V
8 REF - 2
17 VCC - 5V
18 LDO5 - 5V
20 V+ - 19V
25 LDO3 - 3.3V
Если я правильно понимаю LDO3 и LDO5 запускает ON3 и ON5. А кто должен запускать 3VPCU и 5VPCU?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 16:46
Нет, немного не так.
LDO3 и LDO5 есть всегда, если только SHDN их не гасит (а он есть).
А вот ON3 и ON5 запускает 3VPCU и 5VPCU.
Проверить на КЗ по цепям 3VPCU и 5VPC.
Если КЗ нет, менять ШИМ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 17:35
Спасибо.
ШИМ менял, КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 11:50
PU9 поменял еще раз - все тоже самое. PL30, PL31 снял, КЗ нет. Подал 3.3 и 5 V от ЛБП, все приходит на мультик, на кнопку вкл без проседаний. Может есть у кого какие мысли? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 12:04
Поверь ключи PQ53,PQ54,PQ55,PQ56
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 12:07
У них еще типовая неисправность есть:
Дохнет PQ42. Сам как то менял на 2 транзистора отдельных, не было такой в тот момент.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 12:25
Проверил - все целые.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 12:26
PQ42 вроде дохнет на модельках DV5 или DV6? Но на всякий случай поменял - все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 12:41
Диодная сборка PD11 целая?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 12:55
Да, была целая, но тоже на всякий случай поменял.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 12:59
Может дросселя глючат.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 14:45
Да тут до них дело по моему не доходит.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 16:01
По хорошему-то, посмотреть бы осцилографом на затворах нижних ключей, есть ли в момент подачи напряжения попытки запуска. Если нет, то это всё таки ШИМ, если есть, то оценить амплитуду импульса после дроселей. Амплитуда больше номинального напряжения на выходе говорит за то, что конденсаторы на выходе уменьшили свою ёмкость ниже некуда. Амплитуда меньше номинала - причина в обвязке ШИМа. Такой же эффект может дать пробитый диод в сборке PD10
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:12
Есть короткий импульс.
Диодная сборка PD10 цела.
Снял MAX8734A с рабочего компа, все по прежнему :(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:16
Осциллограммы затворов нижних ключей при запуске.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:35
На асусе такое было. Замена конденсаторов на выходе дежурок решила проблему.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:59
Больше походят на паразитные колебания. Должны быть чёткие прямоугольные импульсы с амплитудой около 5В, да и частота несколько многовата
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:36
Имеете в виду такие как на фото?
(осциллограмма с рабочей платы)
Как я писал в начале, бук был залит на ШИМ чарджера MAX8724, такое подозрение, что что-то не приходит именно от него. ШИМ дежурки с другой стороны платы, на него ничего не попало.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 20:09
:co_ol: А в даташите эта красота нарисована как должно быть в идеале при запуске, выключении, в работе с нагрузкой и тд. и тп. MAX8734
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (Quanta AT3) фото обвязки южника
Alexandr_P
10 июн 2014, 14:50
Alexandr_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения!
kyssa
2446
12 сен 2014, 20:25
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6000 (DAOAT6MB8E2 rev:e) надо рабочий bios
bios77
18 авг 2014, 04:08
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6000 (DA0AT3MB8F0 REV:F) не могу разобраться с антикваром
apollo
22 сен 2014, 12:30
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6000 (DAOAT1MB8HO REV:H) нужна схема
xedory
24 сен 2014, 11:58
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dennyman, Yandex [BOT] и гости: 34
