Текущее время: 11 ноя 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Asus K53E (K53E) пропуск букв
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 21:57
Asus K53E, если пользоваться тачпадом, то стрелка ходит рывками, а при наборе с клавиатуры пропускает буквы, про повторном нажатии на ту же кнопку она срабатывает. С юсб клавиатуры и юсб мышкой, все в порядке. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 23:27
Думаю у многих такое было, и не раз. На предмет залития осматривали, разъёмы клавиатуры и тача не повреждены? ОС исключена? Другую клавиатуру пробовали ставить? Мало информации для размышления..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 00:29
На предмет залития осматривал, владельцы говорят НИКОГДАне было воды. Разъемы целые. Ставил другой жесткий, другую ОС.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 00:31
Если тач отключить, поведение клавиатуры не меняется?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 06:21
бп нормальный используется ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:02
не, не меняется
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:13
блок питания другой подкидывался? используется оригинал?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 22:50
Блок питания подкидывал, толку 0, думаю дело в клавиатуре. Заменю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 23:13
а тестером клавиатур не пробовали проверить?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 23:29
АКБ скинь. На K56 недавно наблюдал такой эффект со старым АКБ. Достаточно было отключить - всё заколосилось.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 23:50
Спасибо большое, проблема решена :). Снял батарею пропали фризы на тачпаде и клавиатуре.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть
в форуме Asus
Twissell
18
6053
20 дек 2016, 23:39
Twissell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв
INQVISITOR
20 авг 2021, 16:19
INQVISITOR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
4604
23 июл 2018, 22:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v
Dimasik
13
3941
06 июл 2017, 17:14
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53e (Asus k53sd) изо появляется только после загрузки
Игорь64rus
14 окт 2017, 00:49
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Boris_k77, de_ka, eremenko_aleksey, krek, maratcompas, Rizer, SKcoch и гости: 82
