Текущее время: 10 ноя 2026, 10:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K53E (K53E) пропуск букв |
MoneyBot
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв  Добавлено: 22 ноя 2017, 00:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 16:37 Наличности на руках: 294.87
Сообщения: 165 Откуда: US
_stels писал(а): Думаю у многих такое было, и не раз. На предмет залития осматривали, разъёмы клавиатуры и тача не повреждены? ОС исключена? Другую клавиатуру пробовали ставить? Мало информации для размышления.. На предмет залития осматривал, владельцы говорят НИКОГДАне было воды. Разъемы целые. Ставил другой жесткий, другую ОС.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв  Добавлено: 22 ноя 2017, 14:02 |
| Интересующийся |
_stels писал(а): Если тач отключить, поведение клавиатуры не меняется? не, не меняется
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв  Добавлено: 22 ноя 2017, 22:50 |
| Интересующийся |
etoemel писал(а): блок питания другой подкидывался? используется оригинал? Блок питания подкидывал, толку 0, думаю дело в клавиатуре. Заменю отпишусь.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв  Добавлено: 22 ноя 2017, 23:13 |
| Инженер |
LineStar писал(а): умаю дело в клавиатуре. Заменю отпишусь а тестером клавиатур не пробовали проверить?
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 ноя 2017, 23:50 |
| Интересующийся |
BlackC писал(а): АКБ скинь. На K56 недавно наблюдал такой эффект со старым АКБ. Достаточно было отключить - всё заколосилось. Спасибо большое, проблема решена :). Снял батарею пропали фризы на тачпаде и клавиатуре.
