Текущее время: 21 ноя 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:13
Приветствую мастеров. запнулся на стандартной проблеме, нет подсветки. со стекляшками на 820-2915-B и 820-3115-B всё решалось просто заменой шима.
Аппарат не залит,не бит не крашен, со слов клиента после грозы пропало изо.
На данный момент изо есть,сеть вайфай система работают, видло молотит heaven. нет подсветки.
Так как донора от 820-2914-B не нашёл поставил от 820-2879-B с трёх доноров. нет подсветки.
Диод менял. с разъёма матрицы всё доходит то шима, обрывов нету.
Под рукой живой аппарат с такой шимкой как раз 820-2879-B снял с него замеры. красным замера с нерабочей подсветкой 820-2914-B
u9701
1- 0v 0V
2- 3.3v 2.5
3- 1.237v 0v
4- 3.138 3.155
5- 0v 0v
6- 0v 0v
7- 0v 0v
8- 3.3v 3.3v
9- 0v 0v
10- 3.3v 3.3v
11- 3.3v 3.3v
12- 0.797v 0v
13- 0.797v 0v
14- 0.797v 0v
15- 0v 0v
16- 0.797v 0v
17- 0.797v 0v
18- 0.797v 0v
19- 0v 0v
20- 0v 0v
21- 27.09v 5.94v
22- 5.06v 5.06v
23- 5.06v 12.70v
24- 13.47v 0V
Собственно вопрос, не думаю что 3 шимки на донорах мёртвые, значит или от другой платы сюда не подходит или я что-то пропустил.
Решения не прошу, прошу совета - шимки с 820-2879-B подходят сюда или нет ?
Спасибо.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 23:25
Если живые = 100% подходят.
Но у Вас проблема не в ШИМ.
Рассматриваю схему.
2- PWM - разная яркость на платформах. (Не критично.)
3 - я не помню наизусть все платформы, но это ток подсветки на каждой линейке из 6, при превышении, считается за пробой одной из линеек ЛЕДов.
4 - активация ШИМ, +/- похоже (Не критично)
5 - настройки, тоже не критично, вряд ли выгорел резюк на землю.\
6 = смотреть ослом, тут управление затвором полевика. "0" = очень странно.
Нет осциляции - нет раскачки дросселя - нет подсветки.
7 - ошибка - у Вас "0" - нет пробоя гирлянды LED-ов.
8- питание ШИМ есть
1,9,15, - земля, и так понятно
10 - ослом смотреть
11 - ослом смотреть
12,13,14, 16,17,18 - обратка ледов., леды закрыты (надо примерно 40в)- тока нет, напряжения нет...
19 - синхронизация подсветки с "обратным ходом луча" - пофиг, не работая - будет мерцать экран, но светиться и рисовать будет.
20 -фильтрация - ХЗ, лень сейчас лесть в ДШ по чипу.
21 - нюхалка напряжения на ЛЕД. 5,94 - очень удивительно, обычно порядка 30-40 вольт. Но генерации нет - а транзистор походу не закрыт до конца.. Либо Шоттки в недообрыве.
22 - LDO работает как часы! :-)
23 - очень просевшая PBUS. Не должно так быть, должно быть около 8 вольт.
24 - полураскачанное напряжение свечения ЛЕД, на затворе осцилляций нет, а на истоке почти 14В, подозрительно, откуда оно? (не точные замеры?)
Далее - уже не актуально.
D9701 - еще жив?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:39
Огромное спасибо за столь развёрнутый ответ.
Диод поменял вместе с ключом. Теперь 12.7 с одной стороны и 12.57 с другой.
На ключе 4 pin BKL_FET_CNTRL с частотой 100mhz 20mv
на 10 и 11 частота 25mhz
Поменял всю керамику и катушку. не помогло. подсветки нету.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 19:01
Это наводки от клокгенератора.
На 10/11 должны быть пакеты, когда РСН программирует параметры яркости экрана.
Обычно до 400кГц, чаще даже ниже 100. И прерывистые.
Либо через ногу PWM, тогда уже меандр, в зависимости от выбранной яркости.
На 6 ноге "DG" должен быть ШИМ порядка 10кГц...
Похоже на то, что РСН не передает параметры яркости. 25мГц - это не смбас, это наводки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 16:27
сброс PRAM/SMC cделал ? У меня таким образом решилась проблема отсутствия подсветки на А1286
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 17:58
Shooter75
Рассматриваю схему.
ТС похоже буквы читать не умеет, а Вы ему "за электричество" объясняете.
Не надо ему это. Лопату надо дать и пусть идёт копает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
в форуме Apple
airpower
15
5906
16 сен 2015, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения
в форуме Apple
Alexem
4122
08 июн 2016, 19:34
oldstory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение
в форуме Apple
DYaroslavkin
26 янв 2016, 03:24
DYaroslavkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1297 17", Intel Core i7 (820-2914-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
15 янв 2017, 19:53
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dfAngeL и гости: 26
