Если живые = 100% подходят.
Но у Вас проблема не в ШИМ.
Рассматриваю схему.
2- PWM - разная яркость на платформах. (Не критично.)
3 - я не помню наизусть все платформы, но это ток подсветки на каждой линейке из 6, при превышении, считается за пробой одной из линеек ЛЕДов.
4 - активация ШИМ, +/- похоже (Не критично)
5 - настройки, тоже не критично, вряд ли выгорел резюк на землю.\
6 = смотреть ослом, тут управление затвором полевика. "0" = очень странно.
Нет осциляции - нет раскачки дросселя - нет подсветки.
7 - ошибка - у Вас "0" - нет пробоя гирлянды LED-ов.
8- питание ШИМ есть
1,9,15, - земля, и так понятно
10 - ослом смотреть
11 - ослом смотреть
12,13,14, 16,17,18 - обратка ледов., леды закрыты (надо примерно 40в)- тока нет, напряжения нет...
19 - синхронизация подсветки с "обратным ходом луча" - пофиг, не работая - будет мерцать экран, но светиться и рисовать будет.
20 -фильтрация - ХЗ, лень сейчас лесть в ДШ по чипу.
21 - нюхалка напряжения на ЛЕД. 5,94 - очень удивительно, обычно порядка 30-40 вольт. Но генерации нет - а транзистор походу не закрыт до конца.. Либо Шоттки в недообрыве.
22 - LDO работает как часы!
23 - очень просевшая PBUS. Не должно так быть, должно быть около 8 вольт.
24 - полураскачанное напряжение свечения ЛЕД, на затворе осцилляций нет, а на истоке почти 14В, подозрительно, откуда оно? (не точные замеры?)
Далее - уже не актуально.
D9701 - еще жив?
