Текущее время: 25 ноя 2026, 04:13
| Автор |
xshultzx
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы  Добавлено: 22 ноя 2017, 20:08 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Warsaw
Доброго времени суток Пришел MacBook Pro "Core i5" 2.7 13" Early 2015 , с клавиатурой, которая не работает после прогрузки системы. Проблемы начались после установки High Sierra и что самое интересное, изначально все работало и потом нагло перестало. Чудным образом открыл то, что при запуске если зажать клавишу fn, и не отпускать ее вообще, КЛАВИАТУРА РАБОТАЕТ ! Только отпускаешь - до перезагрузки с зажатой клавишей - 0! Очень прошу о помощи. P.S. : Компьютер новенький в середине, открывался первый раз у меня, залит не был. Проверял на коротко с новой клавиатурой, ситуация идентична. Хэлп - форумчане !
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы  Добавлено: 22 ноя 2017, 20:20 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
xshultzx писал(а): Проблемы начались после установки High Sierra Если работала на предыдущей системе так переустановите начисто и посмотрите,работает или нет. з.ы.Я воще до сих пор на Mavericks сижу и не парюсь,у малогого на маке Siera.Есть инфа,что у хай_сиеры ( видать всем заднеприводным коллективом название придумывали и в итоге,нате вам )  ... проблемы с безопасностью в Сафари.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы  Добавлено: 22 ноя 2017, 21:46 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Клава перед загрузкой работает по интерфейсу SPI. После загрузки переключается на USB. xshultzx писал(а): Проблемы начались после установки High Sierra был ли необычный писк при установке ХС? Если все прошло тихо - верните назад Капитана или просто сьерру. Если писк был (не гонг, а именно писк - обновление ЕФИ) - надо откатывать ЕФИ. Сам сижу на сьерре и 5й день откладываю обновление. И похоже - придется сносить нафиг и отключать обновления.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы  Добавлено: 22 ноя 2017, 22:17 |
| Светлая память |
Shooter75 писал(а): надо откатывать ЕФИ. На этих моделях последняя версия boot rom: MBP121.0171.B00 , SMC: 2.28f7 ,ТС может посмотреть. Shooter75 писал(а): Сам сижу на сьерре и 5й день откладываю обновление. Сидите на 10.12. ??? ( Siri ,Xcode свеженький  ) Чем не понравилась ???
prw07
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы  Добавлено: 25 ноя 2017, 15:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 08:12 Наличности на руках: 94.89
Цитата: меняем шлейф и радуемся шлейф клавиатурьі ?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы  Добавлено: 25 ноя 2017, 22:06 |
| Инженер |
Alex_1234 писал(а): Не в системе дело!!! меняем шлейф и радуемся. Просто так совпало. При апгрейде на ХС идет такая вибрация от кулера, что рвется шлейф? Что-то какое-то совпадение фантастичное... Хотя ТС писал, что "после апгрейда все работало некоторое время". Пожалуй, присоединюсь во мнении к Alex_1234, ничего плохого от замены, на гарантированно живой шлейф тача, не произойдет. Минимум на 1 подозрение станет меньше. PS: к стати, установил ХС, 2й день - полет, как и было до этого. Версия драйвера тача/клавы не причем. (лень откатывать, чтоб сравнить версии) +1 к шлейфу тача.
eremenko_aleksey
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы  Добавлено: 10 сен 2018, 14:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 май 2017, 10:43 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 21 Откуда: Краснодарский край
Shooter75 писал(а): Клава перед загрузкой работает по интерфейсу SPI. После загрузки переключается на USB. На оборот. ) Проверено на 820-3437-B
leo125
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы  Добавлено: 11 сен 2018, 15:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 15:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
Цитата: открывался первый раз у меня, залит не был. шлейф трекпада перестал решать эту проблему что ли?
Последний раз редактировалось leo125 11 сен 2018, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
eremenko_aleksey
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы  Добавлено: 11 сен 2018, 15:14 |
| Интересующийся |
leo125 писал(а): шлейф трекпада перестал решать эту проблему что ли? Если шлейф плохой, то установка исправного шлейфа решает проблему, при условии если ТРЕКПАД рабочий.
