Текущее время: 25 ноя 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:08
Доброго времени суток
Пришел MacBook Pro "Core i5" 2.7 13" Early 2015 , с клавиатурой, которая не работает после прогрузки системы. Проблемы начались после установки High Sierra и что самое интересное, изначально все работало и потом нагло перестало. Чудным образом открыл то, что при запуске если зажать клавишу fn, и не отпускать ее вообще, КЛАВИАТУРА РАБОТАЕТ ! Только отпускаешь - до перезагрузки с зажатой клавишей - 0!
Очень прошу о помощи.
P.S. : Компьютер новенький в середине, открывался первый раз у меня, залит не был. Проверял на коротко с новой клавиатурой, ситуация идентична. Хэлп - форумчане ! :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:20
Светлая память
Светлая память
Если работала на предыдущей системе так переустановите начисто и посмотрите,работает или нет.
з.ы.Я воще до сих пор на Mavericks сижу и не парюсь,у малогого на маке Siera.Есть инфа,что у хай_сиеры ( видать всем заднеприводным коллективом название придумывали и в итоге,нате вам ) :-) ... проблемы с безопасностью в Сафари.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:46
Клава перед загрузкой работает по интерфейсу SPI.
После загрузки переключается на USB.
был ли необычный писк при установке ХС?
Если все прошло тихо - верните назад Капитана или просто сьерру.
Если писк был (не гонг, а именно писк - обновление ЕФИ) - надо откатывать ЕФИ.
Сам сижу на сьерре и 5й день откладываю обновление.
И похоже - придется сносить нафиг и отключать обновления.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 22:17
Светлая память
Светлая память
На этих моделях последняя версия boot rom: MBP121.0171.B00 , SMC: 2.28f7 ,ТС может посмотреть.
Сидите на 10.12. ??? ( Siri ,Xcode свеженький :-): ) Чем не понравилась ???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 09:26
Не в системе дело!!! меняем шлейф и радуемся. Просто так совпало. High Sierra отлично работает, сам готовился к переходу месяц. Все работает и летает. Кроме подтверждения о входе при запуске не подписанного приложения ничего не бесит.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 15:23
шлейф клавиатурьі ? :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 22:06
При апгрейде на ХС идет такая вибрация от кулера, что рвется шлейф? :du_ma_et:
Что-то какое-то совпадение фантастичное...
Хотя ТС писал, что "после апгрейда все работало некоторое время".
Пожалуй, присоединюсь во мнении к Alex_1234, ничего плохого от замены, на гарантированно живой шлейф тача, не произойдет.
Минимум на 1 подозрение станет меньше.
PS: к стати, установил ХС, 2й день - полет, как и было до этого.
Версия драйвера тача/клавы не причем. (лень откатывать, чтоб сравнить версии)
+1 к шлейфу тача.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:13
Форумчане, добрый день!
У меня похожая проблема на Macbook pro 13 2015 года (MF839).
Заметил, что клавиатура и тачпад перестают работать после того, как несу его на морозе (-5) в рюкзаке.
В некоторых случаях после первой перезагрузке все начинает работать.
В некоторых - после нескольких перезагрузок или после того как некоторое время полежит.
Если утром перезагрузил и клавиатура заработала - работает до следующего похода по улице.
Клавиатуру не заливал, не ронял.
Недавно поставил драйвер для микросхемы ch340g (usb-serialport). Может быть в этом проблема?
Недавно также обновился до High Sierra.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:11
На оборот. ) Проверено на 820-3437-B
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:11
шлейф трекпада перестал решать эту проблему что ли?
Последний раз редактировалось leo125 11 сен 2018, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:14
Если шлейф плохой, то установка исправного шлейфа решает проблему, при условии если ТРЕКПАД рабочий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
в форуме Apple
LETZ
3817
28 фев 2019, 15:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Биос для BYONE S8-U-B01R100 Core i5-5257U
в форуме temp
Pauk
10 июл 2025, 12:32
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 7720z (LA-3551P) проблема с загрузкой системы
ErikPRJ
28 авг 2025, 03:28
mig005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina (13-inch A1502 начало 2015) не работает клавиатура и тачпад
в форуме Apple
protao
24 окт 2018, 13:41
protao Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 (A1502) Не работает клавиатура
в форуме Apple
GarryTrueman
29 окт 2021, 14:29
GarryTrueman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmx-ara и гости: 28
