Текущее время: 14 ноя 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: iMac Late2015 A1418 Non retina (661-02983) Не выводит изображение на матрицу, на внешку работает
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:32
Криво воткнули шлейф, в итоге не выводит изображение на матрицу, подсветки тоже нет, соответственно не горит 4 диод,но на внешку все работает! Схемы нет, думаю предохранитель сдох, где бы его найти подскажите куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: iMac Late2015 A1418 Non retina (661-02983) Не выводит изображение на матрицу, на внешку работает
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:18
661-ХХХХХ это не платформа, это номенклатурный номер для заказа со склада огрызков.
Он не постоянен и со временем меняется.
Давайте реальную платформу 820-хххх-у
Фьюз питания матрицы - не последняя инстанция:
по закону подлости, фьюз горит после пробоя полевика...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 22:41
Точную платформу не удалось найти, на форуме подобный аппарат но с ретиной был 820-00431, предположительно она таже.
Могу прислать фото участков платы
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 01:50
Доброго времени суток
В случае кривого положения коннектора дисплея, опасно попадание напряжения питания подсветки (скорее всего 12 вольт) на соседние контакты.
Смотрите, какие контакты находятся рядом с контактами этого напряжения.
Это напряжение могло убить что-либо как на материнской плате, так и на плате матрицы.
Более вероятно - матрица.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 23:38
Работоспособность матрицы проверена на другом аппарате. Так что неисправность точно на материнской плате
 ! igils писал(а):
Не надо бездумно цитировать все подряд, особенно, если отвечаете на предыдущий пост. Есть кнопка ответить.
 Заголовок сообщения: Re: iMac Late2015 A1418 Non retina (661-02983) Не выводит изображение на матрицу, на внешку работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 00:27
Проблема была решена заменой предохранителя, отметил на фото во вложении. Повезло что ограничилось только этой заменой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
8130
16 сен 2017, 19:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 21:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
26 сен 2017, 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (non-retina) замена слотов памяти
в форуме Apple
flusher
14
5848
03 май 2017, 05:08
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple SSD 512Gb Macbook Retina A1425 A1398 2012-2013 iMac A1418 A1419 655-1795A
Doc
04 апр 2021, 14:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
