Заголовок сообщения: iMac Late2015 A1418 Non retina (661-02983) Не выводит изображение на матрицу, на внешку работает
Добавлено: 22 ноя 2017, 20:32
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 17:19 Наличности на руках: 46.01 Сообщения: 48 Откуда: Рыбинск
Криво воткнули шлейф, в итоге не выводит изображение на матрицу, подсветки тоже нет, соответственно не горит 4 диод,но на внешку все работает! Схемы нет, думаю предохранитель сдох, где бы его найти подскажите куда копнуть?
MoneyBot
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2015 A1418 Non retina (661-02983) Не выводит изображение на матрицу, на внешку работает
Добавлено: 22 ноя 2017, 21:18
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
661-ХХХХХ это не платформа, это номенклатурный номер для заказа со склада огрызков. Он не постоянен и со временем меняется.
Давайте реальную платформу 820-хххх-у
Фьюз питания матрицы - не последняя инстанция: по закону подлости, фьюз горит после пробоя полевика...
artemnest@yandex.ru
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:41
Точную платформу не удалось найти, на форуме подобный аппарат но с ретиной был 820-00431, предположительно она таже.
Могу прислать фото участков платы
Anatoly613
Доброго времени суток В случае кривого положения коннектора дисплея, опасно попадание напряжения питания подсветки (скорее всего 12 вольт) на соседние контакты. Смотрите, какие контакты находятся рядом с контактами этого напряжения. Это напряжение могло убить что-либо как на материнской плате, так и на плате матрицы. Более вероятно - матрица.
С уважением Anatoly613
artemnest@yandex.ru
Добавлено: 27 ноя 2017, 23:38
Работоспособность матрицы проверена на другом аппарате. Так что неисправность точно на материнской плате
igils писал(а):
Не надо бездумно цитировать все подряд, особенно, если отвечаете на предыдущий пост. Есть кнопка ответить.
artemnest@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: iMac Late2015 A1418 Non retina (661-02983) Не выводит изображение на матрицу, на внешку работает [РЕШЕНО]
Добавлено: 27 дек 2017, 00:27
Проблема была решена заменой предохранителя, отметил на фото во вложении. Повезло что ограничилось только этой заменой.
