Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: P67 Pro Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 16:16
Собственно биос прошит .
Генерация на кварце есть .
Батарейка 3V.
Визуально все ок .
Сопротивление по всем USB d+ b d- около 750ом .
При отключении разъёма питания проца плата заводится.
Короткого по линиям питания проца нет .
Подскажите что дальше смотреть ?
Или может у кого схема есть , хотя бы куска питания процессора. )
Дальше )
Решил замучить плату , ибо все равно заняться нечем .
Взял осциллограф .
Так вот , на гейте нижнего ключа Q742 , никаких шевелений нет . На всех остальных верхних 711 721 731 741 и нижних 712 722 732 во время старта жизнь есть . Ну думаю , нашёл косяк )
А фиг там )
Мосфеты живые , снял , проверил и для верности 742 заменил ) Жизни нет . Драйвера не нашёл , поэтому просто местами их поменял , так картина не изменилась . Сопротивление по всем каналам одинаковое . Что копать ? )
 Заголовок сообщения: Re: P67 Pro Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 01:02
процессор какой? на биосе есть опрос? версия биоса?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 09:39
А само-то питание проца подниматься успевает?
Если драйвера не нашли, то наверное, с шимки процовой управление мосфетами идет?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:36
Что с сигналами PWRBTN# и RESET# ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 12:44
Отсутствовал несколько дней . Итак продолжаем )
1. Процессоры и3-2120 и пень G630 . Оба проверенные живые .
2. Старт с разными интервалами , чередуются через раз . Превый старт питание проца 0.5-0.6v второй 1.1v.
3. Драйвера в смысле не нашёл в донорах , на плате они стоят )
4. С сигналами хз , т.к. нет схемы и бордвьюхи . Скачал пдф на мульт . PWRBTN# там нет , а вместо RESET# есть LRESET# там поднимается до 3.3v
5. Чтение с флэшки биоса начинается .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 17:25
так может подозрительную фазу снять всю и транзисторы и драйвер и попробовать запустить без нее?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:56
Нашёл донора .
Перекинул подозрительную фазу . Стало лучше , но не на много .
Теперь рестарт на посте 32.
Ну хоть посты побежали )
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 01:21
Похоже память или мост...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 10:10
после замены фазы биос прошивали? нет - прошейте. что теперь на затворах, без подозрительностей?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:01
Прошивал 2.2 и 2.25 .
Питание заработало нормально .
Память и проц ещё раз проверены на другой плате .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:05
Знаете, в вашей ситуации я бы поменял мульт для начала... просто чтоб быть уверенным что дело не в нем...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock P67 Pro3 Циклический старт
в форуме ASRock
Deeloc
28 апр 2021, 00:03
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2010 (820-2850) циклический рестарт после прошивки GMUX
в форуме Apple
sash1993
2275
30 мар 2021, 15:08
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock P67 Pro Помогите опознать отсутствующий єлемент
в форуме ASRock
Andrukis
23 авг 2017, 08:58
Мухаммадазиз Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 4220 (biwa mb 48.h001.03m) Циклический рестарт
kaktus123
2156
06 мар 2015, 00:17
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-OC циклический рестарт.
в форуме Gigabyte
Неваляшка
4199
02 апр 2015, 00:51
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
