Текущее время: 26 июн 2024, 20:51
Uicholi
Заголовок сообщения: P67 Pro Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2017, 16:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60727_1496123785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 55.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 569 Откуда: Klimovsk
Собственно биос прошит . Генерация на кварце есть . Батарейка 3V. Визуально все ок . Сопротивление по всем USB d+ b d- около 750ом . При отключении разъёма питания проца плата заводится. Короткого по линиям питания проца нет .
Подскажите что дальше смотреть ? Или может у кого схема есть , хотя бы куска питания процессора. )
Дальше ) Решил замучить плату , ибо все равно заняться нечем . Взял осциллограф . Так вот , на гейте нижнего ключа Q742 , никаких шевелений нет . На всех остальных верхних 711 721 731 741 и нижних 712 722 732 во время старта жизнь есть . Ну думаю , нашёл косяк ) А фиг там ) Мосфеты живые , снял , проверил и для верности 742 заменил ) Жизни нет . Драйвера не нашёл , поэтому просто местами их поменял , так картина не изменилась . Сопротивление по всем каналам одинаковое . Что копать ? )
ddv68
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2017, 01:21 |
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 23:30 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Архангельск
Uicholi писал(а): Теперь рестарт на посте 32. Похоже память или мост...
