Текущее время: 24 июн 2024, 00:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 18:47
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой на собственном аппарате.
С некоторых пор начал иногда включаться не с первого раза, позже - еще чаще не включался, теперь вот совсем не запускается.
Всегда чистый, без валенков.
При этом проверено:
- дежурные напряжения 3.3 и 5.1 В присутствуют
- батарея при подключении заряжается
- кнопка питания звонится на мультиконтроллере 0/3 вольта.
Должно ли быть какое-либо напряжение на шине P3V3S? На данный момент там всегда "0".
Схемы на эту ревизию не имею. Пользуюсь INVENTEC CALVIN UMA-6050A2466401-MV BUILD REV A.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Опыта в ремонте ноутбуков нет, но хочется :)
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 19:46
Можно попробовать с замены флешки биоса, особливо если она винворд производителя, при чём именно с замены, данные можно со старой считать!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 20:21
Стоит W25Q128BVFIG.
Попробую оперативно купить новую.
А подскажите, при бекапе сохранится и вшитый ключ? У меня была лицензия на на Win8 Pro с обновлением на 10-ку.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 22:46
Заменил микросхему биоса. Старая считалась без проблем. Новая записалась, проверилась, всё ок, без ошибок.
В итоге ничего не изменилось.
При подключении светодиод Power на мгновение мигнёт, на кнопку Вкл. реакции нет.
Всё это было и до замены микросхемы биоса.
Какие еще будут идеи?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 00:13
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 00:49
Да, я видел этот список. К сожалению, не имею своего осциллографа, но знаю где взять на время.
Проверил пока то, что мог. Не знаю, как с вычитыванием биоса, но кажется, что 3.3 с юга и нет.
Будем искать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 01:08
Сообщение не в тему
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Пройдитесь пока по этим пунктам, для этого осциллограф не нужен.
На блоке питания лампочка (если есть), не притухает во время нажатия кнопки? Можете заодно пройтись по стабилизаторам питания и посмотреть сопротивления относительно земли на предмет аномально низкого (замерять можно на дросселях).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 02:11
Спасибо. Пройдусь. 2-3 пункты уже проверено. Остальное померяю и отпишусь что к чему.
Лампочки на БП нет, но просадку напряжения по 19 вольтам не фиксирую. На стабилизаторах относительно земли килоомы. Завтра промеряю точнее чтобы сказать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 02:33
Еще один момент забыл уточнить.
Вы слили прошивку со старой микросхемы и залили её в новую, я правильно понял? Если да, то попробуйте залить другую прошивку, ключ активации потом перенесёте, это уже отдельный вопрос. Первоочередная задача что-бы ноутбук ожил.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 13:04
Да, я залил именно старую. Вечером попробую провести диагностику, заодно с перепрошивкой. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 00:23
Значит так:
2. ACIN (ACPRES по моей схеме это 5-я нога U6000 чарджера) = 3.3V. Это есть.
3. LID_SW# (64-я нога на мульте) = 3.3V. Это есть.
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V. Тут есть затруднение. На моём мульте KBC1126-NU в схеме такого сигнала нет. Даташит именно на этот мульт поиском не обнаружил, только в схемах. Если по аналогии с другими случаями, когда на 100-й ноге находится этот самый EC_RSMRST#, то у меня тут KBC_PWR_ON, на нём 0. Всегда. Если кто поможет с даташитом на конкретный мульт...
5. При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - это есть, с 3 вольт падает до 0 при нажатии. Это тоже есть.
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Тутуже всё глухо. Везде по нулям.
Микросхему биоса прошил дампом, скачанным на похожем форуме. Заявлен, как рабочий. Прогресса нет. Симптомы остались. Хотя при запайке (спешил) не припаял 8-ю ногу SPI_SO_FLH_R, то при подключении БП перестал коротко мигать светодиод на кнопке питанния. Когда пропаял, то короткое мигание вернулось.
Еще пошел по стабилизаторам мерять. В питании процессора на дросселях относительно массы около 8-11 Ом. При снятом процессоре - около 1 кОм.
И еще на ключах Q6610, Q6620, Q6630 между Затвор-Исток везде к.з.
Буду копать по схеме откуда.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 01:02
Human20 писал(а):
EC_RSMRST# = 3.3V. Тут есть затруднение. На моём мульте KBC1126-NU в схеме такого осигнала нет
RSMRST# 85 ножка.
Это нормально, не трогайте транзисторы. Затворы этих транзисторов подтянуты к земле драйверами (в неработающем состоянии). Вы измеряете относительно питания процессора (сопротивление относительно земли в этой цепи небольшое), поэтому оно и звонится у вас как КЗ. Вообще по логике сопротивление Затвор-Исток этих транзисторов должно быть приблизительно равно сопротивлению в цепи PVCORE (при измерении на плате и вставленном процессоре).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 02:21
Доброго времени суток
Похоже у Вас проблемы с PCH
( Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Тутуже всё глухо. Везде по нулям )
Скорее всего отвал чипа, т.к. Ваша проблемма развивалась постепенно.
Поможет реболл хаба.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:27
_stels писал(а):
RSMRST# 85 ножка.
Слона то я и не заметил :)
Спасибо. Проверю, когда буду возле платы.
Anatoly613 писал(а):
Похоже у Вас проблемы с PCH ( Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Тутуже всё глухо. Везде по нулям )Скорее всего отвал чипа, т.к. Ваша проблемма развивалась постепенно.Поможет реболл хаба.
Спасибо за совет. Мне такая идея тоже в начале пришла в голову и это выгллядело логично. Я даже произвёл замену на новый чип, не реболлил (почему-то забыл упомянуть), но абсолютно никаких изменений не произошло. Поэтому этот вариант пока исключаю, разве что смогу это вызвонить по схеме.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:55
Про слона и не сказали)))
Каким образом была замена произведена? Под хабом осмотрели все пристально на предмет оторванных контактных площадок/дорожек?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:05
_stels писал(а):
Про слона и не сказали)))Каким образом была замена произведена? Под хабом осмотрели все пристально на предмет оторванных контактных площадок/дорожек?
Каюсь, перед отпуском было )))
Замена была произведена без применения профессионального оборудования)), т.е. двумя галогенными лампами с диммерами для регулировки (одна на нижний нагрев, вторая основной).
Старый чип BD82QM77 SLJ8A прогревал, чтобы диагнастировать его неисправность, но безрезультатно.
Осмотр посадочного места производил после промывки через окуляр (почти как микроскоп), всё выглядело идеально, без коррозии и отрывов.
Плату нигде не повело, новый чип стал равномерно. Его поведение как и у старого.
Кстати, общался тоже с одним из мастеров после того как менял чип, так он заметил что в принципе эти чипы не отличаются особой склонностью к отвалам. Не знаю насколько это соответствует действительности.
Теперь о 85-й ножке. Там присутствует 3.3В при подключении к БП.
Дальше пока небыло времени посмотреть куда доходит этот сигнал, вечером займусь этим.
Также буду иметь осциллограф и попытаюсь распознать активность биоса.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 00:17
Итак, по осциллографу: в момент подачи напряжения на ножках DI, DO и CLK примерно на секунду появляется некий сигнал, выглядет как последовательность импульсов. Потом всё пропадает, при нажатии вкл/выкл ничего не происходит. Тестером на этих ножках (8, 15 и 16)звонится 3.3В всё время. На кварце возле биоса генерация есть.
Прозваниваю RSMRST#
UPD
... могу в форуме отвечать только с интервалом в час пока что.
Шил биосом отсюда viewtopic.php?f=53&t=25652
Последний раз редактировалось Human20 24 ноя 2017, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 00:31
Такие методы диагностики с интеловскими хабами вроде как не работают :-):
Здесь всё зависит от того, что подразумевается под термином "отвал". Отвала кристалла от подложки у них действительно не наблюдается, т.к. на АМД например, поэтому и "греть" смысла нету.
Так и не будет происходить, пока не запустится плата. Пока нужно думать почему PM_SLP_S3# и SLP_S5# не поднимаются.
Какой вы прошивкой шили?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 02:10
Будем знать! :co_ol:
Век живи, как говорится...
Шил биосом отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25652
Пока по плате не смог обнаружить RSMRST# прохождение к хабу.
Попутно вопрос: из схемы как-бы следует, что RSMRST# связан через R6125 с выходом PGOOD шимки дежурки. Пока это не прозванивается (около 5 МОм). Либо схема немного не совпадает, так как ревизии немного не те.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 02:27
Попробуйте эту прошивку залить
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 23:07
Результат тот-же.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 23:25
У меня было что то подобное но на Lenovo B570 долго мучился в итоге, плату вымыл в дистиллированной воде просушил через газету в течении суток ! о все отлично стало!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 01:02
Спасибо за идею. У меня только спирт :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 01:05
Ну тогда кратко резюмируем.
Кварц возле мульта генерит, питание мульта есть, при подаче питания прошивка вычитывается, прошивку исключили.
ACIN присутствует (для пущей убедительности лучше смотреть ADP_DET на мульте?)
LID_SW# 3.3В
RSMRST# 3.3В
ON/OFFBTN# отрабатывается и транслируется в PBTN_OUT#
PM_SLP_S3#, SLP_S5# не сбрасываются.
При нажатии на кнопку включения кратковременно загорается светодиод включения.
Плюс к этому (не сказано выше, но подразумеваю что само собой разумеется) - батарейка RTC живая, при перепрошивке CMOS сбрасывался вытаскиванием оной.
Всё правильно?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 02:31
Выглядет все именно именно так, за исключением светодиода возле клавиши включения. Он коротко мигает не при нажатии, а при подключении БП.
И я подозреваю, какой сейчас напросится вывод.
Хаб :sh_ok:
Новый заказывал на али у продавца с высоким рейтингом у кол-вом продаж. Брак?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 02:40
А до замены хаба все аналогично было?
п.с. Осциллограф еще есть в наличии?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 02:46
До замены хаба симптомы были аналогичные. Единственное, что мерять я начал после того, как заменил хаб, а ничего не изменилось.
Осциллограф у меня еще есть. Только возле платы буду уже завтра.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 02:56
Нужно этот момент прояснить, что-бы не оказалось что RSMRST# измеряется не в том месте. R6125 на плате есть или нету вообще? И гляньте что на PGOOD U6100 при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 02:59
Ок, проверю. Есть некоторая трудность с тем, что мелочевка на плате не маркирована. Не подскажете, есть ли карта расположения деталей для этого аппарата? Поиском не находил.
 ! igils писал(а):
Для ответа существует кнопка ответить. Не надо бездумно давить кнопку цитата.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 03:15
По поводу существования boardview на эту платформу не знаю. Но думаю если этот резистор есть, то он в непосредственной близости от шим дежурки или мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8470p (Inventec Calvin 6050A2466401-MB-A04) Автостарт. После залития.
korshun999
13 мар 2016, 05:01
korshun999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука
Lincorp
13 апр 2019, 20:24
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Нужен дамп биоса
Nitrogradient
18 июн 2020, 14:29
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8470p (6050A2466401-MB-A04) не включается
Mishabr
05 апр 2019, 12:16
ffeliks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smsnah, Volnomer8 и гости: 40
