Текущее время: 24 июн 2024, 00:04
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2017, 00:49 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/9770401.jpg) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 01:06 Наличности на руках: 68.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Ukraine
_stels писал(а): http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 Да, я видел этот список. К сожалению, не имею своего осциллографа, но знаю где взять на время. Проверил пока то, что мог. Не знаю, как с вычитыванием биоса, но кажется, что 3.3 с юга и нет. Будем искать.
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2017, 01:08 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Сообщение не в тему 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Пройдитесь пока по этим пунктам, для этого осциллограф не нужен. На блоке питания лампочка (если есть), не притухает во время нажатия кнопки? Можете заодно пройтись по стабилизаторам питания и посмотреть сопротивления относительно земли на предмет аномально низкого (замерять можно на дросселях).
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2017, 02:11 |
_stels писал(а): Пройдитесь пока по этим пунктам, для этого осциллограф не нужен. На блоке питания лампочка (если есть), не притухает во время нажатия кнопки? Можете заодно пройтись по стабилизаторам питания и посмотреть сопротивления относительно земли на предмет аномально низкого (замерять можно на дросселях). Спасибо. Пройдусь. 2-3 пункты уже проверено. Остальное померяю и отпишусь что к чему. Лампочки на БП нет, но просадку напряжения по 19 вольтам не фиксирую. На стабилизаторах относительно земли килоомы. Завтра промеряю точнее чтобы сказать.
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2017, 02:33 |
Еще один момент забыл уточнить. Human20 писал(а): Заменил микросхему биоса. Старая считалась без проблем. Новая записалась, проверилась, всё ок, без ошибок. Вы слили прошивку со старой микросхемы и залили её в новую, я правильно понял? Если да, то попробуйте залить другую прошивку, ключ активации потом перенесёте, это уже отдельный вопрос. Первоочередная задача что-бы ноутбук ожил.
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2017, 13:04 |
_stels писал(а): Еще один момент забыл уточнить. Вы слили прошивку со старой микросхемы и залили её в новую, я правильно понял? Если да, то попробуйте залить другую прошивку, ключ активации потом перенесёте, это уже отдельный вопрос. Первоочередная задача что-бы ноутбук ожил. Да, я залил именно старую. Вечером попробую провести диагностику, заодно с перепрошивкой. Потом отпишусь.
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2017, 00:23 |
Значит так: 2. ACIN (ACPRES по моей схеме это 5-я нога U6000 чарджера) = 3.3V. Это есть. 3. LID_SW# (64-я нога на мульте) = 3.3V. Это есть. 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V. Тут есть затруднение. На моём мульте KBC1126-NU в схеме такого сигнала нет. Даташит именно на этот мульт поиском не обнаружил, только в схемах. Если по аналогии с другими случаями, когда на 100-й ноге находится этот самый EC_RSMRST#, то у меня тут KBC_PWR_ON, на нём 0. Всегда. Если кто поможет с даташитом на конкретный мульт... 5. При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - это есть, с 3 вольт падает до 0 при нажатии. Это тоже есть. 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Тутуже всё глухо. Везде по нулям.
Микросхему биоса прошил дампом, скачанным на похожем форуме. Заявлен, как рабочий. Прогресса нет. Симптомы остались. Хотя при запайке (спешил) не припаял 8-ю ногу SPI_SO_FLH_R, то при подключении БП перестал коротко мигать светодиод на кнопке питанния. Когда пропаял, то короткое мигание вернулось. Еще пошел по стабилизаторам мерять. В питании процессора на дросселях относительно массы около 8-11 Ом. При снятом процессоре - около 1 кОм. И еще на ключах Q6610, Q6620, Q6630 между Затвор-Исток везде к.з. Буду копать по схеме откуда.
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2017, 01:02 |
Human20 писал(а): EC_RSMRST# = 3.3V. Тут есть затруднение. На моём мульте KBC1126-NU в схеме такого осигнала нет RSMRST# 85 ножка. Human20 писал(а): И еще на ключах Q6610, Q6620, Q6630 между Затвор-Исток везде к.з. Это нормально, не трогайте транзисторы. Затворы этих транзисторов подтянуты к земле драйверами (в неработающем состоянии). Вы измеряете относительно питания процессора (сопротивление относительно земли в этой цепи небольшое), поэтому оно и звонится у вас как КЗ. Вообще по логике сопротивление Затвор-Исток этих транзисторов должно быть приблизительно равно сопротивлению в цепи PVCORE (при измерении на плате и вставленном процессоре).
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2017, 12:27 |
_stels писал(а): RSMRST# 85 ножка. Слона то я и не заметил :) Спасибо. Проверю, когда буду возле платы. Anatoly613 писал(а): Похоже у Вас проблемы с PCH ( Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Тутуже всё глухо. Везде по нулям )Скорее всего отвал чипа, т.к. Ваша проблемма развивалась постепенно.Поможет реболл хаба. Спасибо за совет. Мне такая идея тоже в начале пришла в голову и это выгллядело логично. Я даже произвёл замену на новый чип, не реболлил (почему-то забыл упомянуть), но абсолютно никаких изменений не произошло. Поэтому этот вариант пока исключаю, разве что смогу это вызвонить по схеме.
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2017, 14:55 |
Human20 писал(а): даже произвёл замену на новый чип, не реболлил (почему-то забыл упомянуть) Про слона и не сказали))) Каким образом была замена произведена? Под хабом осмотрели все пристально на предмет оторванных контактных площадок/дорожек?
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2017, 16:05 |
_stels писал(а): Про слона и не сказали)))Каким образом была замена произведена? Под хабом осмотрели все пристально на предмет оторванных контактных площадок/дорожек? Каюсь, перед отпуском было ))) Замена была произведена без применения профессионального оборудования)), т.е. двумя галогенными лампами с диммерами для регулировки (одна на нижний нагрев, вторая основной). Старый чип BD82QM77 SLJ8A прогревал, чтобы диагнастировать его неисправность, но безрезультатно. Осмотр посадочного места производил после промывки через окуляр (почти как микроскоп), всё выглядело идеально, без коррозии и отрывов. Плату нигде не повело, новый чип стал равномерно. Его поведение как и у старого. Кстати, общался тоже с одним из мастеров после того как менял чип, так он заметил что в принципе эти чипы не отличаются особой склонностью к отвалам. Не знаю насколько это соответствует действительности. Теперь о 85-й ножке. Там присутствует 3.3В при подключении к БП. Дальше пока небыло времени посмотреть куда доходит этот сигнал, вечером займусь этим. Также буду иметь осциллограф и попытаюсь распознать активность биоса.
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2017, 00:17 |
Итак, по осциллографу: в момент подачи напряжения на ножках DI, DO и CLK примерно на секунду появляется некий сигнал, выглядет как последовательность импульсов. Потом всё пропадает, при нажатии вкл/выкл ничего не происходит. Тестером на этих ножках (8, 15 и 16)звонится 3.3В всё время. На кварце возле биоса генерация есть. Прозваниваю RSMRST# UPD ... могу в форуме отвечать только с интервалом в час пока что. Шил биосом отсюда viewtopic.php?f=53&t=25652
Последний раз редактировалось Human20 24 ноя 2017, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2017, 00:31 |
Human20 писал(а): Старый чип BD82QM77 SLJ8A прогревал, чтобы диагнастировать его неисправность, Такие методы диагностики с интеловскими хабами вроде как не работают Human20 писал(а): так он заметил что в принципе эти чипы не отличаются особой склонностью к отвалам. Здесь всё зависит от того, что подразумевается под термином "отвал". Отвала кристалла от подложки у них действительно не наблюдается, т.к. на АМД например, поэтому и "греть" смысла нету. Human20 писал(а): Потом всё пропадает, при нажатии вкл/выкл ничего не происходит. Так и не будет происходить, пока не запустится плата. Пока нужно думать почему PM_SLP_S3# и SLP_S5# не поднимаются. Какой вы прошивкой шили?
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2017, 02:10 |
_stels писал(а): Такие методы диагностики с интеловскими хабами вроде как не работают Будем знать! _stels писал(а): Здесь всё зависит от того, что подразумевается под термином "отвал". Отвала кристалла от подложки у них действительно не наблюдается, т.к. на АМД например, поэтому и "греть" смысла нету. Век живи, как говорится... _stels писал(а): Так и не будет происходить, пока не запустится плата. Пока нужно думать почему PM_SLP_S3# и SLP_S5# не поднимаются. Какой вы прошивкой шили? Шил биосом отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25652Пока по плате не смог обнаружить RSMRST# прохождение к хабу. Попутно вопрос: из схемы как-бы следует, что RSMRST# связан через R6125 с выходом PGOOD шимки дежурки. Пока это не прозванивается (около 5 МОм). Либо схема немного не совпадает, так как ревизии немного не те.
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2017, 23:07 |
_stels писал(а): Попробуйте эту прошивку залить Результат тот-же.
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 01:02 |
Nikolai071 писал(а): У меня было что то подобное но на Lenovo B570 долго мучился в итоге, плату вымыл в дистиллированной воде просушил через газету в течении суток ! о все отлично стало! Спасибо за идею. У меня только спирт ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 02:31 |
Выглядет все именно именно так, за исключением светодиода возле клавиши включения. Он коротко мигает не при нажатии, а при подключении БП. И я подозреваю, какой сейчас напросится вывод. Хаб ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Новый заказывал на али у продавца с высоким рейтингом у кол-вом продаж. Брак?
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 02:56 |
Human20 писал(а): Попутно вопрос: из схемы как-бы следует, что RSMRST# связан через R6125 с выходом PGOOD шимки дежурки. Пока это не прозванивается (около 5 МОм). Либо схема немного не совпадает, так как ревизии немного не те. Нужно этот момент прояснить, что-бы не оказалось что RSMRST# измеряется не в том месте. R6125 на плате есть или нету вообще? И гляньте что на PGOOD U6100 при подаче питания.
