Текущее время: 06 ноя 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: MSI GT683 (ms-16f2 ver 1.2) Не работает фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 07:54
Принесли gt683( ms-16f2 ver 1.2) с симптомами :"не включается". Владелец чистил со(менял термопасту) и забыл отключить аккумулятор, коротнул отвёрткой транзюк процессора.
При подключении БП ,он уходит в защиту
Посмотрел плату и обнаружил , что кондеры все в КЗ, заменил ключ u21 (красный на фото,возле кондеров) , КЗ пропало , включение на 1сек и отрубается . Если отпаять транзисторный мост(который первый) , то включение есть , но изо нет(питалово на ГПУ , цп и ОЗУ идет) ,на кнопку(отключения)не реагирует. Менял танталовые кондеры и дроссель r56, без результата. Есть идеи?
Шим maxim8731ae
Проц i5 2450m
 Заголовок сообщения: Re: Не работает фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:57
может я от жизни отстал, но шим зарядника к питанию проца имеет чуть большее отношение, чем гастроном на первом этаже.
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
шим процессора ISL95831
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:13
Тьфу ты ,перепутал . Но сути не меняет , менял и чаджер зарядника и шим проца,все так же . На 4 ноге первых двух транзюк 2.37 в появляется и сразу 0. На дросселе около 19вольт. На других дросселях и транзюках по 0 ( со всеми транзисторами )
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:19
а непосредственно сам проц меняли-то?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:37
без процессора пробовал?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT683 (ms-16f2 ver 1.2) Не работает фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 16:59
Питание на хаб приходит ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360-F PRO (ver:1.0) MS-7B25 глючит фаза питания процессора
в форуме MSI
Ksercss
07 июл 2021, 18:35
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора
в форуме Toshiba
wentel6
5702
04 апр 2018, 16:46
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора
Diman6267
17
4944
15 сен 2023, 15:44
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16f2 (ms-16f21 ver 1.2) старт стоп, проблема с видео
в форуме MSI
flydjv
01 окт 2017, 12:40
bukimay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT683dx (MS-16F2 ver. 1.2) Прогар на видеокарте
в форуме MSI
Falcon_9
24 апр 2022, 11:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
