Принесли gt683( ms-16f2 ver 1.2) с симптомами :"не включается". Владелец чистил со(менял термопасту) и забыл отключить аккумулятор, коротнул отвёрткой транзюк процессора.
При подключении БП ,он уходит в защиту
Посмотрел плату и обнаружил , что кондеры все в КЗ, заменил ключ u21 (красный на фото,возле кондеров) , КЗ пропало , включение на 1сек и отрубается . Если отпаять транзисторный мост(который первый) , то включение есть , но изо нет(питалово на ГПУ , цп и ОЗУ идет) ,на кнопку(отключения)не реагирует. Менял танталовые кондеры и дроссель r56, без результата. Есть идеи?
Шим maxim8731ae
Проц i5 2450m
![Изображение](https://pp.userapi.com/c840420/v840420348/25ce4/HsqEFRyD_bg.jpg)
![Изображение](https://pp.userapi.com/c840530/v840530348/28205/uRRJUAUh7r4.jpg)
