Текущее время: 02 ноя 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:54
СО было забито до отказа. Включается только из на внешке. Скачал схему "Acer_Aspire_7741_7741z_7741g_7741zg_Emachines_G730g_Wistron_JE70-CP_rev_-1M_sch". На U4 нет LCDVDD. Распайка R6 и R14 отличается. На схеме R6 не распаян, R14 распаян. На плате наоборот R6 распаян, R14 не распаян. Нет сигнала NV_LCDVDD_ON. Сигнал идет с DIGON LVDS CONTROL (стр.59). Это видяшка приехала? И где на мульте глянуть LCDVDD?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:09
Edid читает ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:14
именно. погрейте для диагностики
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:01
Попробовать перешить биос.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 08:26
planetoxod писал(а):
Edid читает ?
На сборке RN5 1 - LCD_EDID_CLK -3.3V, 2- LCD_EDID_DAT -3.3V, 3 - NV_LCD_EDID_DAT -3.3V, 4 - NV_LCD_EDID_CLK - 3.3V. Осцилографа пока нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 1 секунду: ----------
Прошил прошивкой с оф.сайта, сделал термотест. Без изменений. Буду видик менять.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 10:07
тогда нет смысла
там надо чтение смотреть, а не напряжение)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:27
На будущее. Что означает EDIT читает или не читает? Сигнал вроде как от видеочипа идет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:31
на осциллографе увидите "пилу" грубо говоря при чтении. а тестером только напряжение подтяжки видно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:34
Это я понял. Что будет значить есть пила или нет? Если видик труп то пилы не будет?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:50
если пилы нет - нет чтения матрицы - не будет изо на нее.
но не только от чтения зависит вывод изо на мертвом чипе.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:01
Понял. Биос прошит с дампом с оф.сайта (с чистым МЕ). Термотетст сделан. На U4 нет LCDVDD. Заказал видеочип.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:06
Даврон писал(а):
На U4 нет LCDVDD
там 2 разрешения приходит - с видюхи и с хаба (в зависимости от r6\r14 установленных)
в вашем случае видео идет чисто с видюхи, а не через хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:59
Заменил чип все работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи Emachines g730 (JE70-cp mb 09923-1m) странные артефакты.(фото)
Vadjay
17 сен 2019, 14:07
mister78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G730 (JE70-CP) замена видика
Saxet
5757
10 ноя 2016, 09:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7741 (JE70-CP MB 09923) нет изо, пост b5
Никулин Дмитрий
18 фев 2022, 06:50
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g730 (je70-cp) поменять биос
zettabyte
02 янв 2017, 01:44
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G (JE70-CP MB 09923-1M) Нет запуска ноутбука.
Uzer44
12
8123
28 май 2017, 21:15
Uzer44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
