Текущее время: 20 май 2024, 22:41
sip
Заголовок сообщения: Re: Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет. Добавлено: 23 ноя 2017, 19:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Даврон писал(а): СО было забито до отказа Даврон писал(а): Это видяшка приехала? именно. погрейте для диагностики
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет. Добавлено: 23 ноя 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Даврон писал(а): Включается только из на внешке. Попробовать перешить биос.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет. Добавлено: 24 ноя 2017, 09:26 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 360.65
Сообщения: 913 Откуда: Ташкент
planetoxod писал(а): Edid читает ? На сборке RN5 1 - LCD_EDID_CLK -3.3V, 2- LCD_EDID_DAT -3.3V, 3 - NV_LCD_EDID_DAT -3.3V, 4 - NV_LCD_EDID_CLK - 3.3V. Осцилографа пока нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 1 секунду: ---------- Прошил прошивкой с оф.сайта, сделал термотест. Без изменений. Буду видик менять.
sip
Заголовок сообщения: Re: Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет. Добавлено: 24 ноя 2017, 11:07 |
Даврон писал(а): Осцилографа пока нет. тогда нет смысла Даврон писал(а): LCD_EDID_CLK -3.3V, 2- LCD_EDID_DAT -3.3V там надо чтение смотреть, а не напряжение)
sip
Заголовок сообщения: Re: Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет. Добавлено: 24 ноя 2017, 14:06 |
Даврон писал(а): На U4 нет LCDVDD там 2 разрешения приходит - с видюхи и с хаба (в зависимости от r6\r14 установленных) в вашем случае видео идет чисто с видюхи, а не через хаб.
