Текущее время: 13 ноя 2026, 02:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 09:27
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться.
Сигнал S5_Enable равен 0.8V, скорее всего из-за этого и не поднимается дежурка.
Не могу найти из-за чего так занижен вольтаж. Читал похожую тему viewtopic.php?f=41&t=61163 - проверил, не моя ситуация.
Менял мульт - не помогло.
Менял PU4103 - не помогло.
3D3V_AUX_KBC = 3.3V
На RN2705 между 1 и 8 ногой сопротивление 9.8 кОм.
Q2706 проверял, нормальный.
D3601 цел.
Фрагмент схемы
Фрагмент
Последний раз редактировалось saveandrey 24 ноя 2017, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:56
saveandrey писал(а):
Q2706 проверял
S5_Enable подтяжка по плюсу ом ? S с G замкни , S5_Enable ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:07
65 кОм и медленно растёт
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:26
много, какой резюк ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:29
нет, на G 0.2V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
на Q2703 S и D 3.3V, а G 0.2V
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:34
S5_Enable
куда еще идёт ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:37
если замкнуть 0.7V
что на нём ?
D 0.7V и G 0.2V
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
куда еще идёт ?
Фрагмент схемы
Фрагмент
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:45
D3601
сдвинь его и проверь что будет с S5_Enable
Копипастеры, разрази Вас гром :)
куда еще идёт ?
Ещё фрагмент
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
нет, тоже самое
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:55
На RN2705 сопротивление 9.5 кОм.
это как ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:01
Это S5_Enable относительно земли
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Это сопротивление между первой и 8 ногой RN2705
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:10
а с 3D3V....?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:13
а с 3D3V....?
не знаю почему, но 3D3V_AUX_KBC = 3.2V
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ----------
3D3V_AUX_S5 = 3.2V
---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ----------
а с 3D3V....?
относительно земли 56 кОм и медленно растёт
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:16
S5_Enable с 3D3V.... ом?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:39
9.8 кОм
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:53
сними.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 15:17
сними
Снимал, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 15:23
R3603 откинь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
3v_5v_en куда идёт ещё ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 15:34
На PU4103
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 2 секунды: ----------
кроме PU4103 больше никуда
PU4103
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 23:00
R3603 откинь.
откинул, поднялось до 3.2V
видимо PU4103 под замену, хотя я эту шим менял на новую...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:46
заменил, стартанул.
Теперь возникла другая проблема, если слегка стукнуть в районе мультика, то пропадает изображение.
Все ножки просмотрел, на всякий случай пропаял, но проблема не решилась...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:50
районе мультика
Ну так вибрация то передаётся по всей плате...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:03
заметил
Как определить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
ну если стучать в районе видео, то ничего.
А если слегка нажать на мульт, то кино пропадает...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 18:17
Мульт пропаяй. Под мульт комок бумаги и дави.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 08:44
с этого места поподробней, пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 47 секунд: ----------
Всем принимавшим участие, большое спасибо!
Мульт пропаял во второй раз, всё нормализовалось.
Поставил на тестирование, всё работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ
в форуме Dell
korsar86
3175
04 дек 2017, 09:14
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена
в форуме Dell
com-expert
29
15679
17 мар 2017, 19:30
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается
в форуме Dell
saveandrey
19
6755
10 ноя 2017, 12:22
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты
в форуме Dell
simsot
3790
04 фев 2020, 18:11
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Короткое замыкание
в форуме Dell
Piglet666
11
2493
04 сен 2020, 17:38
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
