Текущее время: 14 июн 2024, 07:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
saveandrey
Заголовок сообщения: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 10:27 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Сигнал S5_Enable равен 0.8V, скорее всего из-за этого и не поднимается дежурка. Не могу найти из-за чего так занижен вольтаж. Читал похожую тему viewtopic.php?f=41&t=61163 - проверил, не моя ситуация. Менял мульт - не помогло. Менял PU4103 - не помогло. 3D3V_AUX_KBC = 3.3V На RN2705 между 1 и 8 ногой сопротивление 9.8 кОм. Q2706 проверял, нормальный. D3601 цел.
Фрагмент схемы
Фрагмент
Последний раз редактировалось saveandrey 24 ноя 2017, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 12:56 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
saveandrey писал(а): Q2706 проверял S5_Enable подтяжка по плюсу ом ? S с G замкни , S5_Enable ?
_________________ Помогли - поблагодари.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 13:07 |
planetoxod писал(а): S5_Enable подтяжка по плюсу ом ? 65 кОм и медленно растёт
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 13:29 |
planetoxod писал(а): S с G замкни , S5_Enable ? нет, на G 0.2V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- на Q2703 S и D 3.3V, а G 0.2V
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 13:34 |
saveandrey писал(а): S5_Enable куда еще идёт ?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 13:37 |
planetoxod писал(а): S с G замкни , S5_Enable ? если замкнуть 0.7V planetoxod писал(а): что на нём ? D 0.7V и G 0.2V ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- planetoxod писал(а): куда еще идёт ?
Фрагмент схемы
Фрагмент
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 13:45 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
saveandrey писал(а): D3601 сдвинь его и проверь что будет с S5_Enable
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
saveandrey
Ещё фрагмент
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): сдвинь его и проверь что будет с S5_Enable нет, тоже самое
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 13:55 |
saveandrey писал(а): 65 кОм и медленно растёт saveandrey писал(а): На RN2705 сопротивление 9.5 кОм. это как ?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 14:01 |
saveandrey писал(а): 65 кОм и медленно растёт Это S5_Enable относительно земли ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- saveandrey писал(а): На RN2705 сопротивление 9.5 кОм. Это сопротивление между первой и 8 ногой RN2705
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 14:10 |
saveandrey писал(а): Это S5_Enable относительно земли а с 3D3V....?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 14:13 |
planetoxod писал(а): а с 3D3V....? не знаю почему, но 3D3V_AUX_KBC = 3.2V ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- 3D3V_AUX_S5 = 3.2V ---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ---------- planetoxod писал(а): а с 3D3V....? относительно земли 56 кОм и медленно растёт
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 15:39 |
planetoxod писал(а): S5_Enable с 3D3V.... ом? 9.8 кОм
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 15:53 |
saveandrey писал(а): Q2706 проверял, нормальный. сними.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 16:17 |
planetoxod писал(а): сними Снимал, тоже самое.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2017, 16:34 |
planetoxod писал(а): 3v_5v_en куда идёт ещё ? На PU4103 ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 2 секунды: ---------- planetoxod писал(а): 3v_5v_en куда идёт ещё ? кроме PU4103 больше никуда
PU4103
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 25 ноя 2017, 00:00 |
planetoxod писал(а): R3603 откинь. откинул, поднялось до 3.2V видимо PU4103 под замену, хотя я эту шим менял на новую...
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 27 ноя 2017, 13:46 |
saveandrey писал(а): видимо PU4103 под замену, хотя я эту шим менял на новую... заменил, стартанул. Теперь возникла другая проблема, если слегка стукнуть в районе мультика, то пропадает изображение. Все ножки просмотрел, на всякий случай пропаял, но проблема не решилась...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 27 ноя 2017, 14:50 |
saveandrey писал(а): районе мультика Ну так вибрация то передаётся по всей плате...
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 27 ноя 2017, 15:03 |
StereoKolobok писал(а): Ну так вибрация то передаётся по всей плате... заметил Как определить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- ну если стучать в районе видео, то ничего. А если слегка нажать на мульт, то кино пропадает...
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки Добавлено: 28 ноя 2017, 09:44 |
planetoxod писал(а): Под мульт комок бумаги и дави. с этого места поподробней, пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 47 секунд: ---------- Всем принимавшим участие, большое спасибо! Мульт пропаял во второй раз, всё нормализовалось. Поставил на тестирование, всё работает.
