Текущее время: 17 ноя 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Не стартует материнская плата P5LD-X REV 1.01G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 13:58
Не стартует материнская плата, stand by 3.3 есть (загорается светодиод на плате), при замыкании контактов или кнопкой ничего не происходит. Визуально все цело на плате, с чего начать диагностику?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует материнская плата P5LD-X REV 1.01G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 14:01
есть ли напруга на контакте PWR_SW где замыкаеш для запуска
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 14:58
Да, есть 3.36 в
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 15:30
Если нет старта, первое:проверить контакты сброса БИОСА (может на сброс 1-2 стоит).
Второе, Проверить RSMRST на мульте (3,3 в норме)...
Третье прохождение сигналов PWRBTN на мульт, с мульта на южник, и ответ с южника SLP_S3, SLP_S5 на мульт...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения
в форуме Asus
INsaite
13
3372
26 ноя 2019, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп
в форуме Asus
Ksercss
3381
28 окт 2020, 21:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-MX SE rev2.01g не стартует
в форуме Asus
Aleksbek
21 апр 2018, 13:25
cap_bdn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Esc H61H2-M12 Rev : 1.0 не стартует
в форуме ECS (Elitegroup)
Zhanbolat
4143
10 дек 2019, 00:52
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
