Текущее время: 26 июн 2024, 05:04
 Заголовок сообщения: Не стартует материнская плата P5LD-X REV 1.01G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 14:58
Не стартует материнская плата, stand by 3.3 есть (загорается светодиод на плате), при замыкании контактов или кнопкой ничего не происходит. Визуально все цело на плате, с чего начать диагностику?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует материнская плата P5LD-X REV 1.01G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 15:01
есть ли напруга на контакте PWR_SW где замыкаеш для запуска
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 15:58
Да, есть 3.36 в
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 16:30
Если нет старта, первое:проверить контакты сброса БИОСА (может на сброс 1-2 стоит).
Второе, Проверить RSMRST на мульте (3,3 в норме)...
Третье прохождение сигналов PWRBTN на мульт, с мульта на южник, и ответ с южника SLP_S3, SLP_S5 на мульт...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G
в форуме Asus
startmag
17
6686
13 окт 2015, 00:13
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения
в форуме Asus
INsaite
13
2090
26 ноя 2019, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп
в форуме Asus
Ksercss
2298
28 окт 2020, 22:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-MX SE rev2.01g не стартует
в форуме Asus
Aleksbek
21 апр 2018, 14:25
cap_bdn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
