Текущее время: 21 ноя 2024, 20:12
IOD
Заголовок сообщения: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 24 ноя 2017, 21:02 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Пришел в ремонт ноутбук с заявленной неисправностью: в BIOS изображение есть, при загрузке Windows - изображение пропадает. В результате диагностики установил, что при загрузке Windows XP пробегает одна, две полоски загрузки и потом появляется дефект изображения - экран заливает то светло синим, то светло зеленым цветом и с левой стороны экрана появляются тонкие разноцветные полоски, при этом система продолжает загружаться. Что было сделано поочередно: 1. Прошит BIOS до последней версии - не помогло 2. Установлен Windows XP c драйверами с сайта производителя - не помогло 3. Подкинута исправная матрица - не помогло 4. Заменен на новый LVDS транслятор SiS307ELV - не помогло 5. Заменен на новый чип северного моста SIS M672 - не помогло
Шлейф пока не нашел для замены, но сомневаюсь что в нем проблема.
Чего никак не могу понять: если подключить внешний монитор до включения ноутбука, то на ноутбуке и мониторе нормальная картинка в штатном расширении экранов. Так было и до всех проделанных работ.
Прошу помощи у форумчан, буду рад любым подсказкам.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 28 ноя 2017, 21:02 |
Lewchandr писал(а): А если войти в защищённый режим и удалить видеодрайвер. Или в защищённом режиме тоже полосит? тоже
Lewchandr
Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 29 ноя 2017, 01:59 |
Сообщения: 100 Откуда: Kiev
IOD писал(а): Полосы вертикальные с левого края матрицы, ширина участка с полосами 8см, дальше светлый фон с еле заметными горизонтальными полосами. Гружу Ubuntu с флешки - нормальное изображение. Создаётся впечатление, что при включении ставится стандартное разрешение, а при загрузке выставляется другое, неподдерживаемое матрицой. Попробовать принудительно выставить при загрузке стандарт VGA.
_________________ Ака Itren
Lewchandr
Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 29 ноя 2017, 21:39 |
Lewchandr писал(а): IOD писал(а): ... Попробовать принудительно выставить при загрузке стандарт VGA.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 30 ноя 2017, 15:25 |
rolonol писал(а): цепь EDID проверь проверял, шунтирующие конденсаторы на всякий случай заменил, дефект остался rolonol писал(а): матрицу перепрошей или подкинь другую подкидывал новую матрицу, такой же дефект Подскажите, пожалуйста, почему подключая по VGA плату от монитора без запитки оной, я получаю нормальную картинку на матрице ноутбука? По схеме любого монитора, то что взаимодействует с ноутбуком по VGA, когда плата монитора не запитана, вижу только шунтирующие конденсаторы по линиям интерфейса VGA.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 30 ноя 2017, 19:46 |
Lewchandr писал(а): Мониторы (не все) шъются через VGA, опознаются компом... Согласен, но это только в том случае, если плата скаллера запитана. Я из своего шрота беру любую плату скаллера монитора (несколько разных пробовал) просто втыкаю в нее кабель VGA, подключаю на VGA вход ноутбука и на матрице ноутбука есть картинка без дефекта. На плате ноутбука были не распаяны шунтирующие конденсаторы по входу VGA на линиях DDC_DAT_CON, HSYNC_CON, VSYNC_CON, DDC_CLK_CON, я их согласно boardview запаял, но это дефект не устранило. Где-то на форумах читал, что SIS M672 был сдедан для десктопных плат и для его приживления с LVDS был придуман транслятор SiS307ELV. Мысль такая, что M672 сначала пытается по VGA получить EDID информацию, а при ее отсутствии должен переключиться на LVDS, и через SiS307ELV ее вычитать. Вот где то тут на моей плате происходит сбой, EDID не считывается, соответственно на матрице нет картинки. Когда я на вход VGA подключаю плату скаллера, M672 почему-то понимает, что по VGA не включен монитор и считывает EDID матрицы и тогда на матрице нормальная картинка.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 30 ноя 2017, 20:16 |
Volich писал(а): пробуйте загрузить в безопасный vga режим и изменить разрешение Пробовал грузиться в безопасном режиме - тот же дефект. Не досмотрел в схемах мониторов, что флешка на плате скаллера получает питание по VGA5V, значит у меня не считывается EDID матрицы, но почему? Почти все поменял и проверил в цепи EDID. Хоть бери и приживляй флешку 24C02 с EDID на VGA вход. ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- Посмотрел по boardview - на плате вывод 9 разъема VGA (VGA5V) не задействован. Тогда и флеш на плате скаллера не может быть вычитана без подачи внешнего питания.
Lewchandr
Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 30 ноя 2017, 21:20 |
Lewchandr писал(а): Lewchandr писал(а): IOD писал(а): ... Попробовать принудительно выставить при загрузке стандарт VGA. Что по этому посту? Это НЕ безопасный режим, этот пункт ниже "Загрузка в режиме VGA"
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 01 дек 2017, 11:57 |
Lewchandr писал(а): Что по этому посту? Это НЕ безопасный режим, этот пункт ниже "Загрузка в режиме VGA" Есть картинка в этом режиме.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 01 дек 2017, 14:57 |
Lewchandr писал(а): Зайти в винду в этом режиме и установить нужное разрешение. Перезагрузиться. После установки разрешения в режиме VGA, сразу изображение нормальное, после перезагрузки изображения нет, но дефект изменился, экран стал серым с вертикальными переливами (темнее - светлее).
Lewchandr
Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 01 дек 2017, 16:19 |
В винде , после смены разрешения, нормально показывает? Может поменять на другое, сменить частоту кадров. Ещё раз подкинуть другую матрицу. Таки похоже, что при загрузке винды устанавливается неподдерживаемое разрешение. Возможные из причин: драйвер, не читает EDID, неправильная\слетевшая прошивка матрицы, вредоносная программа, биос, Матрица 1360х768 или 1280х800 или 1440х900...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео Добавлено: 01 дек 2017, 19:11 |
Lewchandr писал(а): В винде , после смены разрешения, нормально показывает? да Стоит матрица LP154WX5-TLA1 у нее разрешение 1280х800, может это не родная матрица? В режиме загрузки VGA нет такого разрешения.
