Текущее время: 21 ноя 2024, 20:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 21:02
Пришел в ремонт ноутбук с заявленной неисправностью: в BIOS изображение есть, при загрузке Windows - изображение пропадает. В результате диагностики установил, что при загрузке Windows XP пробегает одна, две полоски загрузки и потом появляется дефект изображения - экран заливает то светло синим, то светло зеленым цветом и с левой стороны экрана появляются тонкие разноцветные полоски, при этом система продолжает загружаться.
Что было сделано поочередно:
1. Прошит BIOS до последней версии - не помогло
2. Установлен Windows XP c драйверами с сайта производителя - не помогло
3. Подкинута исправная матрица - не помогло
4. Заменен на новый LVDS транслятор SiS307ELV - не помогло
5. Заменен на новый чип северного моста SIS M672 - не помогло
Шлейф пока не нашел для замены, но сомневаюсь что в нем проблема.
Чего никак не могу понять: если подключить внешний монитор до включения ноутбука, то на ноутбуке и мониторе нормальная картинка в штатном расширении экранов. Так было и до всех проделанных работ.
Прошу помощи у форумчан, буду рад любым подсказкам.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 22:00
память другую подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 15:20
подкинул, не помогло
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 20:01
Прозвонить в шлейфе хотя бы линию EDID
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:23
Пришел новый шлейф, подкинул, все тоже самое, уже ума не приложу, в чем проблема. На всякий случай проверил EDID матрицы с datasheet - все совпадает, читается/записывается без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:33
Полосы вертикальные или горизонтальные?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:45
Полосы вертикальные с левого края матрицы, ширина участка с полосами 8см, дальше светлый фон с еле заметными горизонтальными полосами. Гружу Ubuntu с флешки - нормальное изображение.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:59
А если войти в защищённый режим и удалить видеодрайвер. Или в защищённом режиме тоже полосит?
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:02
тоже
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:48
осликом проверить стабильность питания чипа
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 01:59
Создаётся впечатление, что при включении ставится стандартное разрешение, а при загрузке выставляется другое, неподдерживаемое матрицой. Попробовать принудительно выставить при загрузке стандарт VGA.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 19:06
Поменял танталлы в обвязке северного моста и LVDS транслятора, не дало результата. Продолжил эксперименты, подключаю плату скаллера от монитора (причем даже нерабочую без подачи на нее питания) VGA кабелем к ноутбуку и у меня нормальная картинка на матрице ноутбука. Почему? Скаллер не запитан, ничего на ноутбук не передает, а картинка есть. Если воткнуть только кабель VGA без подключения к скаллеру - на матрице ноутбука все тот же дефект.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:39
Lewchandr писал(а):
IOD писал(а):
... Попробовать принудительно выставить при загрузке стандарт VGA.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:50
цепь EDID проверь
матрицу перепрошей или подкинь другую
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:25
rolonol писал(а):
цепь EDID проверь
проверял, шунтирующие конденсаторы на всякий случай заменил, дефект остался
подкидывал новую матрицу, такой же дефект
Подскажите, пожалуйста, почему подключая по VGA плату от монитора без запитки оной, я получаю нормальную картинку на матрице ноутбука? По схеме любого монитора, то что взаимодействует с ноутбуком по VGA, когда плата монитора не запитана, вижу только шунтирующие конденсаторы по линиям интерфейса VGA.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 18:32
Мониторы (не все) шъются через VGA, опознаются компом...
Попробуйте другой монитор.
Если на входе одни конденсаторы... может сигнал лвдс не опознаётся, выходит за рамки..., а кондёры его приводят в норму.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:46
Согласен, но это только в том случае, если плата скаллера запитана. Я из своего шрота беру любую плату скаллера монитора (несколько разных пробовал) просто втыкаю в нее кабель VGA, подключаю на VGA вход ноутбука и на матрице ноутбука есть картинка без дефекта.
На плате ноутбука были не распаяны шунтирующие конденсаторы по входу VGA на линиях DDC_DAT_CON, HSYNC_CON, VSYNC_CON, DDC_CLK_CON, я их согласно boardview запаял, но это дефект не устранило.
Где-то на форумах читал, что SIS M672 был сдедан для десктопных плат и для его приживления с LVDS был придуман транслятор SiS307ELV. Мысль такая, что M672 сначала пытается по VGA получить EDID информацию, а при ее отсутствии должен переключиться на LVDS, и через SiS307ELV ее вычитать. Вот где то тут на моей плате происходит сбой, EDID не считывается, соответственно на матрице нет картинки. Когда я на вход VGA подключаю плату скаллера, M672 почему-то понимает, что по VGA не включен монитор и считывает EDID матрицы и тогда на матрице нормальная картинка.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:51
в vga есть sda scl, они идут к епромке на плате монитора, питание она получает по vga, бук вычитывает епромку и знает какой монитор подключен.
бук выставляет мониторное разрешение на матрицу и она работает в этом резрешении. с разрешением, которое идёт по умолчанию не работает. пробуйте загрузить в безопасный vga режим и изменить разрешение
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 20:16
Пробовал грузиться в безопасном режиме - тот же дефект.
Не досмотрел в схемах мониторов, что флешка на плате скаллера получает питание по VGA5V, значит у меня не считывается EDID матрицы, но почему? Почти все поменял и проверил в цепи EDID. Хоть бери и приживляй флешку 24C02 с EDID на VGA вход.
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
Посмотрел по boardview - на плате вывод 9 разъема VGA (VGA5V) не задействован. Тогда и флеш на плате скаллера не может быть вычитана без подачи внешнего питания.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:20
Lewchandr писал(а):
Lewchandr писал(а):
Что по этому посту? Это НЕ безопасный режим, этот пункт ниже "Загрузка в режиме VGA"
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:57
Есть картинка в этом режиме.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:32
Зайти в винду в этом режиме и установить нужное разрешение. Перезагрузиться.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:57
После установки разрешения в режиме VGA, сразу изображение нормальное, после перезагрузки изображения нет, но дефект изменился, экран стал серым с вертикальными переливами (темнее - светлее).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:19
В винде , после смены разрешения, нормально показывает? Может поменять на другое, сменить частоту кадров. Ещё раз подкинуть другую матрицу. Таки похоже, что при загрузке винды устанавливается неподдерживаемое разрешение. Возможные из причин: драйвер, не читает EDID, неправильная\слетевшая прошивка матрицы, вредоносная программа, биос, Матрица 1360х768 или 1280х800 или 1440х900...
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 19:11
да
Стоит матрица LP154WX5-TLA1 у нее разрешение 1280х800, может это не родная матрица? В режиме загрузки VGA нет такого разрешения.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 19:32
Разрешение такое и должно быть. Может её перепрошить попробовать. Или вторая тоже с таким разрешением?
Все указывает на неправильное определение матрицы виндой.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 19:49
Я сверял прошивку матрицы с datasheet, прошивка правильная. Другая матрица с таким же расширением, ведет себя также.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Ставил чистую винду с драйверами от производителя, такое же поведение. Ноутбук почему-то не хочет работать с разрешением больше чем 1024 х 768.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 20:14
попробуй windows 10 поставь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 21:33
или висту
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 22:21
10 винда должна норм работать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X58C (X58C) Прошивка BIOS (снятие пароля)
Alex.Bu
7280
21 авг 2015, 14:39
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x58c series (x58c) Checking nvram 0085 008F 00A1
vasilr007
3641
30 июл 2016, 21:35
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект).
в форуме ECS (Elitegroup)
regroom
23 фев 2015, 08:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. непонятный дефект, прошу помощи!
в форуме Asus
mixveee
3927
28 июл 2020, 10:42
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555l (x555ld rev.3.6) Непонятный элемент
myrz
2422
13 дек 2018, 22:57
vovann-ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, chaos, lider-comp, sgaiduk, Tucker123123 и гости: 67
