Текущее время: 21 июн 2024, 09:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: X54h (K54hr rev 3.0) Интересная неисправность и Определить элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 07:02
Собственно 2 вопроса в теме ,ноут работает хаотично.грузит Винду,нагрузка видла 100% и тд и тут резко бах, вырубается. Ну ок , включаю ,изо нет , звуки винды слышу . Подключаю внешку - изо нет,подумал , надо отрубить шлейф матраса и подрубить вга,подрубил , изо нет. Вставляю шлейф матраса обратно и бахнул смд кондер(похоже) на обратной стороне .
1) Куда копать?
2) что стояло тут ? Кондер ?
 Заголовок сообщения: Re: X54h (K54hr rev 3.0) Интересная неисправность и Определить элемент
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 07:43
Дроссель
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 09:20
Dr_alpachino
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 19:08
Irbor писал(а):
Dr_alpachino
Заменил . По прежнему на матрасе нет изо , винда грузится и слышны звуки программы при первом включении. На внешку молчком , матрас менял .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 19:15
Замеры на разъёме LVDS....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 21:33
Не знаю каким образом,но сейчас он включился . (Я включил его и оставил,, через 5 мин пришел , перезагрузил и изо появилось)Питалово в норме . Как я понимаю , нагрелся какой тоэлемент и пошло изо .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 23:13
Думаю дискретка умирает
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 23:37
Бублик полчаса прошел - норма все.
Да и не по теме, лежит еще одна такая же плата, с битой памятью ELPIDA Edj1108bfbg 128m wordsx8bit ,по даташиту есть еще одна ELPIDA Edj1104bfbg 256m wordsx4bit.Как раз 2ой у меня есть 8 банок. Можно ли впаять? нужно ли будет считывать spd и шить в биос? Схемы у меня нет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 08:56
Впаять можно!)))
А вот, будет ли работать, можно сказать, если Вы выложите сюда свой БИОС.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 09:21
Serge_L
Это не я писал :hi_hi_hi:
Борда есть на плату, ну и в биосе посмотреть/поправить spd
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 04:07
Поработал пару дней и опять та же фигня. Винда грущится мзо нет. Но запомнил когда пропало изо. Когда ноут стоял полчаса , походу в сон зашёл . на кнопку отреагировал но изо не дал. Дунул 20 сек на видео , реакции ноль.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:48
Единственное,что мне нравится так это дежурка .
5.08в
3.41в
3.41 Это нормально ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 18:06
Dr_alpachino
Может новую плату купить?1600 р цена,так для навязчивости
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 18:12
Irbor писал(а):
Dr_alpachino
Зачем мне новая , когда есть некоторый опыт в ремонте ?
И цену ниже 4к не видел. Именно с 7470м и ай 3 процем.
Покупка новой платы - это не решение
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 18:26
Dr_alpachino
на ебее дешевле есть 4 k ,видео сам впаяешь если оно накрылось?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 18:38
Irbor писал(а):
Dr_alpachino
У меня есть 9000 с дк 1710. Сейчас так и быть буду менять.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 44 секунды: ----------
Заменил гпу,рез-тат тот же
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:34
Не знаю каким образом,но замена микрухи биоса помогла. Закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) загадочная неисправность, bios
Master-iv37
4763
01 окт 2016, 23:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 11:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
hovik
03 сен 2015, 14:26
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 5520 (la-8241) Интересная неисправность
в форуме Dell
Grizli_saratov
30 июн 2020, 14:29
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RioSI, ruzalit, Виктор1985 и гости: 36
