Текущее время: 22 сен 2024, 22:39
Dr_alpachino
Заголовок сообщения: X54h (K54hr rev 3.0) Интересная неисправность и Определить элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 26 ноя 2017, 07:02 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 02:07 Наличности на руках: 46.10
Сообщения: 34 Откуда: Москва
Собственно 2 вопроса в теме ,ноут работает хаотично.грузит Винду,нагрузка видла 100% и тд и тут резко бах, вырубается. Ну ок , включаю ,изо нет , звуки винды слышу . Подключаю внешку - изо нет,подумал , надо отрубить шлейф матраса и подрубить вга,подрубил , изо нет. Вставляю шлейф матраса обратно и бахнул смд кондер(похоже) на обратной стороне . 1) Куда копать? 2) что стояло тут ? Кондер ?
Dr_alpachino
Заголовок сообщения: Re: X54h (K54hr rev 3.0) Интересная неисправность и Определить элемент Добавлено: 26 ноя 2017, 21:33 |
Юрко писал(а): Замеры на разъёме LVDS.... Не знаю каким образом,но сейчас он включился . (Я включил его и оставил,, через 5 мин пришел , перезагрузил и изо появилось)Питалово в норме . Как я понимаю , нагрелся какой тоэлемент и пошло изо .
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X54h (K54hr rev 3.0) Интересная неисправность и Определить элемент Добавлено: 26 ноя 2017, 23:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Dr_alpachino писал(а): включаю ,изо нет , звуки винды слышу Думаю дискретка умирает
Dr_alpachino
Заголовок сообщения: Re: X54h (K54hr rev 3.0) Интересная неисправность и Определить элемент Добавлено: 26 ноя 2017, 23:37 |
Vsirf писал(а): Dr_alpachino писал(а): включаю ,изо нет , звуки винды слышу Думаю дискретка умирает Бублик полчаса прошел - норма все. Да и не по теме, лежит еще одна такая же плата, с битой памятью ELPIDA Edj1108bfbg 128m wordsx8bit ,по даташиту есть еще одна ELPIDA Edj1104bfbg 256m wordsx4bit.Как раз 2ой у меня есть 8 банок. Можно ли впаять? нужно ли будет считывать spd и шить в биос? Схемы у меня нет
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X54h (K54hr rev 3.0) Интересная неисправность и Определить элемент Добавлено: 27 ноя 2017, 08:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Впаять можно!))) А вот, будет ли работать, можно сказать, если Вы выложите сюда свой БИОС.
Dr_alpachino
Заголовок сообщения: Re: X54h (K54hr rev 3.0) Интересная неисправность и Определить элемент Добавлено: 30 ноя 2017, 18:12 |
Irbor писал(а): Dr_alpachino Может новую плату купить?1600 р цена,так для навязчивости Зачем мне новая , когда есть некоторый опыт в ремонте ? И цену ниже 4к не видел. Именно с 7470м и ай 3 процем. Покупка новой платы - это не решение
Dr_alpachino
Заголовок сообщения: Re: X54h (K54hr rev 3.0) Интересная неисправность и Определить элемент Добавлено: 30 ноя 2017, 18:38 |
Irbor писал(а): Dr_alpachino на ебее дешевле есть 4 k ,видео сам впаяешь если оно накрылось? У меня есть 9000 с дк 1710. Сейчас так и быть буду менять. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 44 секунды: ---------- Заменил гпу,рез-тат тот же
