Текущее время: 09 ноя 2026, 03:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: N780OC-3GD кз? |
MoneyBot
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: N780OC-3GD кз?  Добавлено: 27 ноя 2017, 21:56 |
| Пользователь |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
gansus писал(а): Он предполагает кончину ГПУ. GPU, может, и хана, но это сопротивление - норма для этих чипов. Следует детально обсмотреть видеокарту на предмет чего-либо сгоревшего/взорванного. Потом всё запаять и проверить хотя бы наличие питаний.
_________________ Знаю закон Ома.
gansus
Заголовок сообщения: Re: N780OC-3GD кз?  Добавлено: 28 ноя 2017, 15:42 |
| Интересующийся |
Сообщения: 21 Откуда: Russia
stasdenis писал(а): GPU, может, и хана, но это сопротивление - норма для этих чипов. Вот здесь чел намерял 5 ом на живом ГПУ на такой же карте. viewtopic.php?f=48&t=65144 . Кому верить?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: N780OC-3GD кз?  Добавлено: 28 ноя 2017, 16:33 |
| Пользователь |
gansus писал(а): Вот здесь чел намерял 5 ом на живом ГПУ на такой же карте. viewtopic.php?f=48&t=65144 . Кому верить? Это у него с щупами что-то. Или мультиметр такой "точный". 1 с лишним Ом - нормальное сопротивление для этих GPU.
