Текущее время: 08 ноя 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: N780OC-3GD кз?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 18:45
Это же ненормально низкое, как я понимаю? Проц в КЗ? Второй щуп на земле.
 Заголовок сообщения: Re: N780OC-3GD кз?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 18:51
Не, это нормально. А в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 19:47
На ходу, пока в танчики играл, пропало изо, завис комп, после перезагрузки сабж не видится в системе. Вентиляторы крутятся. Это мастер прислал, который хоть что-то больше меня соображает. Он предполагает кончину ГПУ.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 21:56
GPU, может, и хана, но это сопротивление - норма для этих чипов.
Следует детально обсмотреть видеокарту на предмет чего-либо сгоревшего/взорванного. Потом всё запаять и проверить хотя бы наличие питаний.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 22:57
Наличие сгоревшего/взорванного это я сам лично посмотрел, визуально все цело. Короче советуете отдать в сервис? Кто во Пскове может посоветовать сервис в котором не угробят окончательно?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:42
Вот здесь чел намерял 5 ом на живом ГПУ на такой же карте. viewtopic.php?f=48&t=65144 . Кому верить?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:49
Для начала надо питания проверить все. А потом уже гадать о разнице в сопротивлении.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 16:33
Это у него с щупами что-то. Или мультиметр такой "точный". 1 с лишним Ом - нормальное сопротивление для этих GPU.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:13
Всем огромное спасибо! будем искать СЦ... Если кто в о Пскове хороший знает - напишите плз в ЛС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n780oc-3gd проблемы с питанием ГПУ
Миха
4459
13 окт 2017, 21:26
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N780OC-3gd rev 2.0 GTX780 - BSOD после установки драйверов
ra4cbj
5993
02 дек 2017, 13:35
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n780oc-3gd сгорел конденсатор возле drmos
dragonetionol
22 ноя 2018, 22:31
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить элемент Gtx 780 gv-n780oc-3gb rev 2.0
putnikk8@gmail.com
06 янв 2024, 21:27
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r 928xoc-3gd rev 2.0 Оторваны пятаки
acm.svoy
13
4850
13 май 2017, 10:33
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jychara и гости: 75
