Текущее время: 21 ноя 2024, 19:41
 Страница 7 из 10 [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 21:00
218-0844012 на 218-0755097 работает. нет юсби 3.0. мать da0u92mb6d0 rev d
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:55
Quanta TT9 216-0674022 на 216-0674026 меняется без проблем
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:43
kaliyan писал(а):
Ленар писал(а):
LA - 7981P
BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C
пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал...
видимо выводы юсб не полностью соответствуют.
Не знаю как у вас так вышло. Я сам лично на этой платформе ставил HM77, всё гуд.
у меня не прошла замена
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 16:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
kryvoruk
Если у всех получается, а у 1-2 нет. Это повод задуматься. В мосте ли дело?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 19:20
Samsung NP450r5e
Ramos_N14 rev 1.0
BA41-02244A
HM76 на HM77 успешно
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 15:53
Asus x402c
x402ca rev 2.0
hm76 --> hm65 полет нормальный.
Оффтоп. Крутой каламбур - чел с ником "криворук" накосячил :ya_hoo_oo: :-)
З.Ы. Надеюсь плату таки поднял.
Если работает – не трогай, сломаешь!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 20:27
Недавно нашел хоршую доку на этот счет, если найду ее приложу сюда
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:56
Lenovo g580
la-7981p
hm76 --> hm65, сейчас в процессе тестирования, работает норм.
Кто в курсе, у этих хабов есть обратная совместимость ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 10:33
LA-8864p rev1.0. 218-0755097 на 218-0844012 работает, но не работают порты юсби 3.0. Были танци с драйверами, биос и мультом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:56
Имел-ли кто-нибудь опыт замены hm170 (sr2c4) на hm175 (sr30w)? Имеется ASUS GL752VW rev2.1 с битым по usb hm170. В шаговой доступности у поставщиков только hm175. По спецификациям практически одно и то-же.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:48
Asus N73Sv, насколько реальна замена SLJ4P(HM65) на HM77/76? Видео дискретное.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 12:48
Сам-же и отвечу. Замена не прошла. Получил цикличный автостарт и отсутствие инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 12:59
Bremen-D MP1.2 вместо 218-0660017 нормально прижился 218S7EBLA12FG, версия BIOS - 03NS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 18:54
Мужики, я тут заимел ASUS X200CA-CT055H, не плохой перенетбук)))), так вот у него Pentium 2117U, имеется в загажнике и i5 и i7, мосты понятное дело тоже, на эти машинки ставили i3, это максимальный, хаб стоит SJTNV, хабы тоже есть какие угодно, как думаете, получится ли вообще воткнуть i5,i7 даже с заменой хаба?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 20:00
С хабом slj8c или slj8e, I7 стартанёт. Однако если питание CPU урезанное, то так и будет как I3 работать.
Распаивать доп. фазы муторно как по мне.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:59
Фазы распаивать не нужно, причом у меня есть донорская плата от S300 с i7, так вот у этого ай7 всего одна фаза распаяна, а на S200 на пне распаяны две фазы, единственное я еще не сравнивал мощности фаз, но думаю даже если каждая их этих двух по слабее одной на ай7 вместе этот ай7 должны вытянуть. Короче попробую всетаки))) ЩА бодвьюшки поизучаю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:48
 ! igils писал(а):
MsDos26: не стоит в общей теме решать свои личные вопросы. Свою тему создавайте, если надо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:22
Я не против, можете удалить, просто думал для всеобщего впитывания будет полезным данный опыт)))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:19
Мужики, SLJ8A меняется ли на что нибудь? На форуме оч мало инфы о нем да и в сети в целом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 18:17
slj8e заменил на sjtnv. полет нормальный. HP Pavilion G7(Quanta R33)
Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов и ноутбуков в Смоленске
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 18:55
Flop88 писал(а):
полет нормальный
Только потом клиент будет сильно удивлен, если попробует поставить процессор CORE.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 17:48
Toshiba L750D (Quanta BLCD ) 216-0672001 на 215-0674058 - успешно и без бубна.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:22
Quanta ZQK DA0ZQKMB8E0
HM77->HM76
13 и 14 usb не используются, в остальном все успешно
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 19:53
Сам же отвечу. Заменил на HM76, аппарат стартует, в биосе харды не видит, ребутаться по ctrl+alt+del не умеет - выключается. Это если не извращаться с биосом. Пока что разбираюсь, вполне возможно, получится сделать аппарат полностью работающим на HM76.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 20:58
Asus k75de la-8371p мост 218-0755097 удачно заменил на 218-0755113, усб все работают, в том числе и 3.0. Пробовал туда 5046 стопорился на А0
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Завязывайте уже писать, что вместо BD82HM76 можно ставить BD82HM77.
Это известный факт.
Посты удалил.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 00:18
gluharenko писал(а):
на мосте маркировка AMD 216-0864032
гуг про него ничего не знает. Ребята где взять такой и на что можно заменить?
это не мост, а видеочип 216-0864032 (AMD R7 M440)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:37
MBX-269 SJTNV->SLJ8E OK
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 01:06
Подскажите, пожалуйста, проходит ли на плате Compal LA-9535P (Acer E1-570G) прямая замена HM76 на HM70?
Был пробит, установил HM70, но перестал работать разъем USB 3.0, хотя в диспетчере устройств отображается.
По одной из линий сопротивление бесконечность. То ли недосел, то ли в другом проблема.
Если же этот разъем подключить проводами к неиспользуемым USB от Wi-Fi или тачскрина, то мышь работает, а флешки распознаваться не хотят.
Перекатывать наугад сейчас возможности нет, подскажите.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А процессор кто? 30 минут не беспокоят?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость мостов 990fx, 990x,970
Rpetrovich
02 сен 2018, 17:02
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость мостов. DELL
в форуме Dell
w1Sp
22 фев 2019, 19:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость мостов Intel 1155
в форуме ASRock
Macick0078
21 май 2019, 15:10
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость южных мостов amd
в форуме Gigabyte
ppbinag
2099
15 сен 2024, 12:32
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость мостов 1151
Lordofhell
09 июл 2024, 13:39
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ominous и гости: 13
