Текущее время: 21 ноя 2024, 19:01
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 25 дек 2017, 11:43 |
Сообщения: 106 Откуда: Чернигов
kaliyan писал(а): Ленар писал(а): LA - 7981P BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C
пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал...
видимо выводы юсб не полностью соответствуют. Не знаю как у вас так вышло. Я сам лично на этой платформе ставил HM77, всё гуд. у меня не прошла замена
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 25 дек 2017, 16:34 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
kryvoruk Если у всех получается, а у 1-2 нет. Это повод задуматься. В мосте ли дело?
ljekabossl
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 27 янв 2018, 15:53 |
Сообщения: 20 Откуда: Kharkov
Asus x402c x402ca rev 2.0 hm76 --> hm65 полет нормальный. Оффтоп. Крутой каламбур - чел с ником "криворук" накосячил З.Ы. Надеюсь плату таки поднял.
_________________ Если работает – не трогай, сломаешь!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 09 мар 2018, 21:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Asus N73Sv, насколько реальна замена SLJ4P(HM65) на HM77/76? Видео дискретное.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 17 мар 2018, 12:48 |
Сообщения: 296 Откуда: Светлогорск, РБ
etoemel писал(а): Имел-ли кто-нибудь опыт замены hm170 (sr2c4) на hm175 (sr30w)? Имеется ASUS GL752VW rev2.1 с битым по usb hm170. В шаговой доступности у поставщиков только hm175. По спецификациям практически одно и то-же. Сам-же и отвечу. Замена не прошла. Получил цикличный автостарт и отсутствие инициализации
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 18 мар 2018, 18:54 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Мужики, я тут заимел ASUS X200CA-CT055H, не плохой перенетбук)))), так вот у него Pentium 2117U, имеется в загажнике и i5 и i7, мосты понятное дело тоже, на эти машинки ставили i3, это максимальный, хаб стоит SJTNV, хабы тоже есть какие угодно, как думаете, получится ли вообще воткнуть i5,i7 даже с заменой хаба?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 18 мар 2018, 20:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MsDos26 писал(а): получится ли вообще воткнуть i5,i7 С хабом slj8c или slj8e, I7 стартанёт. Однако если питание CPU урезанное, то так и будет как I3 работать. Распаивать доп. фазы муторно как по мне.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 19 мар 2018, 12:59 |
orbit писал(а): MsDos26 писал(а): получится ли вообще воткнуть i5,i7 С хабом slj8c или slj8e, I7 стартанёт. Однако если питание CPU урезанное, то так и будет как I3 работать. Распаивать доп. фазы муторно как по мне. Фазы распаивать не нужно, причом у меня есть донорская плата от S300 с i7, так вот у этого ай7 всего одна фаза распаяна, а на S200 на пне распаяны две фазы, единственное я еще не сравнивал мощности фаз, но думаю даже если каждая их этих двух по слабее одной на ай7 вместе этот ай7 должны вытянуть. Короче попробую всетаки))) ЩА бодвьюшки поизучаю.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 19 мар 2018, 14:22 |
igils писал(а): MsDos26: не стоит в общей теме решать свои личные вопросы. Свою тему создавайте, если надо. Я не против, можете удалить, просто думал для всеобщего впитывания будет полезным данный опыт)))
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 29 мар 2018, 18:55 |
Flop88 писал(а): полет нормальный Только потом клиент будет сильно удивлен, если попробует поставить процессор CORE.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 27 апр 2018, 19:53 |
Котеус писал(а): Asus N73Sv, насколько реальна замена SLJ4P(HM65) на HM77/76? Видео дискретное. Сам же отвечу. Заменил на HM76, аппарат стартует, в биосе харды не видит, ребутаться по ctrl+alt+del не умеет - выключается. Это если не извращаться с биосом. Пока что разбираюсь, вполне возможно, получится сделать аппарат полностью работающим на HM76.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 18 июл 2018, 12:43 |
Завязывайте уже писать, что вместо BD82HM76 можно ставить BD82HM77. Это известный факт.
Посты удалил.
magistr
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 29 авг 2018, 00:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 09:51 Наличности на руках: 77.02
Сообщения: 29 Откуда: Екатеринбург
gluharenko писал(а): на мосте маркировка AMD 216-0864032 гуг про него ничего не знает. Ребята где взять такой и на что можно заменить? это не мост, а видеочип 216-0864032 (AMD R7 M440)
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 26 окт 2018, 01:06 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 655 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Подскажите, пожалуйста, проходит ли на плате Compal LA-9535P (Acer E1-570G) прямая замена HM76 на HM70? Был пробит, установил HM70, но перестал работать разъем USB 3.0, хотя в диспетчере устройств отображается. По одной из линий сопротивление бесконечность. То ли недосел, то ли в другом проблема. Если же этот разъем подключить проводами к неиспользуемым USB от Wi-Fi или тачскрина, то мышь работает, а флешки распознаваться не хотят. Перекатывать наугад сейчас возможности нет, подскажите.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 26 окт 2018, 15:55 |
А процессор кто? 30 минут не беспокоят?
