Текущее время: 26 сен 2024, 08:22
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 27 ноя 2017, 23:08 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 01:06 Наличности на руках: 68.34
Сообщения: 29 Откуда: Ukraine
Значит что удалось установить: 1. RSMRST# я меряю на 85-й ноге EC-контроллера. При включении там появляется 3.3В. 2. По схеме эта нога через резистор 10к R330 и резистор, который является просто перемычкой R6125, должна идти на 23-ю ножку U6100 PGOOD. Но она туда не звонится и видимо поэтому во время подачи питания там каких-то 0.1В. 3. Сигнал PGOOD с 23-й ножки U6100 прозванивается тестером и выходит на переходное отверстие под хабом. Возможен ли обрыв от мультиконтроллера дальше в схему? Безопасно ли будет кинуть перемычку или подвох в чём-то другом? Сообщение не в тему Boardview оценил. Хоть есть небольшие несовпаления, но реально легко смог найти путь прохождения сигнала ---------- Добавлено спустя 36 минут 31 секунду: ---------- Есть сдвиги. Нашел перебитую дорожку. Временно соединил. Плата завелась. Подсоединил монитор - изображения нет. Хаб тёпленький, процессор тоже. Все светодиоды горят и не гаснут, пока не нажать снова power. Тогда отключается. Попробую зашить старый биос и посмотрю что к чему. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 5 секунд: ---------- Вернул старый биос на старой микросхеме (запись/проверка ОК). Результат такой же практически: включается, загораются все 4 светодиода (power, wifi, и т.д.). Через секунд 10-15 тухнут. Может хаб пересадил плохо или брак?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 28 ноя 2017, 04:23 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.37
Сообщения: 1315 Откуда: Москва
Human20 писал(а): Может хаб пересадил плохо или брак? Если менять хаб галогенными лампами, может быть что угодно. Зачем вообще его нужно было менять, если KBC_PWR_ON не было, а значит и не было силовых дежурок, ни о каких слипах речи быть не может.
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 28 ноя 2017, 11:05 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
MardekaiХаб был заменён еще до того, как здесь разговор начался )) KBC_PWR_ON на этой платформе появляется не после нажатия на кнопку включения? Human20 писал(а): Нашел перебитую дорожку. Выяснили что за дорожка была? Какой характер повреждения (механический/перегорела)? Плата включается с кнопки или автостарт? Human20 писал(а): Может хаб пересадил плохо или брак? Как сказали выше, кто ж его знает)) Для этого и делается диагностика. Проверяйте напряжения по плате все поднимаются или нет. И вычитку биоса посмотрите после нажатия на кнопку включения. п.с. Не спешите бездумно что-то менять/шить, как вы уже наверное поняли, пользы от этого как от анальгина при бубонной чуме
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 28 ноя 2017, 11:26 |
_stels писал(а): Выяснили что за дорожка была? Какой характер повреждения (механический/перегорела)?Плата включается с кнопки или автостарт? Дорожка после R330 (сигнал RSMRST#) по схеме и по boardview уходящая под хаб. Характер повреждения механический. Место повреждения - под оперативкой ближе к разъёму DVD-ROMа. Выглядет, как чем-то ткнули и дорожку пережевало Поковырявшись в том месте контакт восстановился. Видимо это и справоцировало характер повреждения, когда оно начало проявляться постепенно и по неопытности подсказало мне на замену хаба. Естественно, я об этом жалею . Автостарт со снятой RTC батарейкой. При наличии батарейки автостарта нет. Включается с кнопки питания, ею же и выключается. Буду на месте вечером, проверю осциллографом вычитку биоса и наличие напряжений.
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 30 ноя 2017, 23:05 |
Добрался Что на данный момент измерено: BIOS наблюдается активность. При подаче питания видна короткая серия импульсов, при нажатии ВКЛ. еще несколько секунд наблюдаю активность (меняющиеся пачки импульсов). По сигналам: SLP_S3#_3R, SLP_S4#_3R, SLP_S5#_3R, PM_SLP_A# все 3.3 В. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 53 секунды: ---------- Наличие сигналов Slp_S3 и остальные свидетельствуют о том, что хаб запитан и отзывается. Я правильно понимаю?
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 01 дек 2017, 05:17 |
Human20 писал(а): Наличие сигналов Slp_S3 и остальные свидетельствуют о том, что хаб запитан и отзывается. Я правильно понимаю? Это свидетельствует о том, что хаб откликнулся на снятый мультом ресет, и поднял slp-ы. По этой части правильно. Теперь должны на плате подняться напряжения, должен вычитаться основной биос, и должна начаться процедура инициализации. Это вкратце. Повторюсь - проверяйте напряжения по плате все поднимаются или нет. Если есть движение на флешке биоса после включения - уже хорошо. Посмотрите есть ли движение на LPC шине (LPC_3S_AD(3)...LPC_3S_AD(0) ).
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 02 дек 2017, 23:06 |
На LPC-шине (LPC_3S_AD(3)...LPC_3S_AD(0) ) при измерении тестером напряжение около 2.9-3.1В. Осциллографом на всех этих точках примерно вот такая кракозябра:
Осциллогрмма
По напряжениям копаю дальше. Пока вроде бы все есть.
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 02 дек 2017, 23:26 |
Human20 писал(а): Осциллографом на всех этих точках примерно вот такая кракозябра: Ну почему же кракозябра, вполне себе презентабельная осциллограмма.)) Только коэффициент деления, выставленный в осциллографе, не совпадает с положением делителя на щупе Выставите горизонтальную развертку примерно на 1...50 мс/дел, и сделайте еще одну фотку, что-бы было видно более обширную картину.
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 02 дек 2017, 23:51 |
_stels писал(а): ...сделайте еще одну фотку, что-бы было видно более обширную картину. Там, в принципе, это всё.Через период повторяется картина. Но сейчас сделаю еще фото. ---------- Добавлено спустя 19 минут 16 секунд: ----------
При 5 us
При 50 us
При 50 ms
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 03 дек 2017, 00:41 |
Human20 писал(а): Измерял на дросселях и на ключах. Есть и 5.1, 3.3, 1.5 ну и высокое соответственно. Это только часть напряжений, должно быть больше) Пост карты нету случайно? Да, ОЗУ не забыли воткнуть случайно?
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 03 дек 2017, 00:46 |
_stels писал(а): Пост карты нету случайно? Да, ОЗУ не забыли воткнуть случайно? ОЗУ воткнуто. Кстати подставлял также планку от рабочего ноута. Пост-карты нет. Тоже уже думал роздобыть. Если есть рекомендация по модели карты - буду благодарен.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 04 дек 2017, 03:50 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
прям беседка получилась мать стартует- значит биос 100% вчитывается и накой здесь осциллограммы сигнала вообще непонятно. на lpc жизнь есть, смысл пост карты отпадает т.к. расшифровки постов нет. неси к знакомому ремонтеру, путь посадит обратно старый хаб, чтоб хоть в чем то быть уверенным, потому, что из-за этой дорожки остальные неисправности ты внес сам.
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 04 дек 2017, 03:56 |
s_saska писал(а): неси к знакомому ремонтеру Видимо придётся. Только где ж его найти? Первому попавшемуся если занесу так нет гарантии, что он на газовой конфорке паять не станет ---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ---------- Будем искать...
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 04 дек 2017, 04:12 |
s_saska писал(а): мать стартует- значит биос 100% вчитывается и накой здесь осциллограммы сигнала вообще непонятно. Там осциллограммы с LPC шины, не раз наблюдал при дохлом хабе периодические одинаковые пачки импульсов, а не нормальная "жизнь". Поэтому и попросил уточнить)
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 04 дек 2017, 16:02 |
s_saska писал(а): глянь еще PVAXG поднимается? l6710 / l6720 На этих дросселях тестером 0.85В Похоже, не поднимается. Относительно массы на этих дросселях примерно по 3.3 Ома. На затворах Q6711 и Q6721 по 4.5В. Одним словом меняем хаб и смотрим дальше.
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 04 дек 2017, 21:25 |
Human20 писал(а): На этих дросселях тестером 0.85В Похоже, не поднимается. Не поднимается - это если ближе к 0 В А каким образом работоспособность проверяется? Внешний монитор или матрица? Human20 писал(а): На затворах Q6711 и Q6721 по 4.5В. На затворах в импульсных источниках питания лучше осциллографом смотреть что делается (там импульсы должны быть), а тестером - это как среднюю температуру по больнице измерять
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 04 дек 2017, 21:32 |
_stels писал(а): Внешний монитор или матрица? Вшешним монитором смотрел через VGA. Но материнка уже пакуется к мастеру на пересадку ;-)
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 04 дек 2017, 21:36 |
Human20 писал(а): Вшешним монитором смотрел через VGA. Матрицу подключите, на внешний монитор не все платы умеют картинку выдавать (не знаю конкретно об этой).
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 04 дек 2017, 22:07 |
_stels писал(а): Матрицу подключите Вы знали, вы знали
первое изображение
второе изображение
На затворах посмотрел осциллографом. Есть импулься частотой 300 кГц и 500 мВ где-то.
_stels
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 04 дек 2017, 22:17 |
Human20 писал(а): Вы знали, вы знали Ну а что, прикольно же получилось в итоге Шей свой родной биос обратно, и проверяй всё остальное))) Human20 писал(а): На затворах посмотрел осциллографом. Есть импулься частотой 300 кГц и 500 мВ где-то. О импульсах то я в общем сказал, на будущее, норм всё
Human20
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается Добавлено: 04 дек 2017, 23:02 |
_stels писал(а): Шей свой родной биос обратно, и проверяй всё остальное)))
Ущипните меня Он сообщает о сбросе CMOS и т.д. Теперь не видит всего остального. Собираю более-менее до кучки. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 12 секунд: ---------- Ну вот, теперь уже пишу со своего родного 8470p В итоге проблема была решена благодаря обнаруженной повреждённой дорожки сигнала RSMRST# с 85-й ноги мульта по пути к хабу. И как справедливо было замечено s_saska писал(а): остальные неисправности ты внес сам. В итоге я приобрёл микроопыт в диагностике неисправностей материнской платы ноутбука. Также я приобрёл хаб, программатор, флюс для пайки BGA, SPI-флешку и еще по мелочам. Пригодится Огромное спасибо всем, кто не прошел мимо и отдельное ув. _stels, который вёл меня к решению и очень-очень помогал. Считаю, что проблема решена и тему можно по-немногу закрывать.
