Текущее время: 26 сен 2024, 08:10
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 22:25
Нашел boardview почти для этой платформы, постараюсь проверить на предмет соответствия. Обозначения слегка другие, но элементы, их расположение, форма и размеры платы совпадают.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 23:08
Значит что удалось установить:
1. RSMRST# я меряю на 85-й ноге EC-контроллера. При включении там появляется 3.3В.
2. По схеме эта нога через резистор 10к R330 и резистор, который является просто перемычкой R6125, должна идти на 23-ю ножку U6100 PGOOD. Но она туда не звонится и видимо поэтому во время подачи питания там каких-то 0.1В.
3. Сигнал PGOOD с 23-й ножки U6100 прозванивается тестером и выходит на переходное отверстие под хабом.
Возможен ли обрыв от мультиконтроллера дальше в схему?
Безопасно ли будет кинуть перемычку или подвох в чём-то другом?
Сообщение не в тему
Boardview оценил. Хоть есть небольшие несовпаления, но реально легко смог найти путь прохождения сигнала
---------- Добавлено спустя 36 минут 31 секунду: ----------
Есть сдвиги.
Нашел перебитую дорожку. Временно соединил. Плата завелась. Подсоединил монитор - изображения нет. Хаб тёпленький, процессор тоже.
Все светодиоды горят и не гаснут, пока не нажать снова power. Тогда отключается.
Попробую зашить старый биос и посмотрю что к чему.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 5 секунд: ----------
Вернул старый биос на старой микросхеме (запись/проверка ОК).
Результат такой же практически: включается, загораются все 4 светодиода (power, wifi, и т.д.). Через секунд 10-15 тухнут.
Может хаб пересадил плохо или брак?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 04:23
Если менять хаб галогенными лампами, может быть что угодно. Зачем вообще его нужно было менять, если KBC_PWR_ON не было, а значит и не было силовых дежурок, ни о каких слипах речи быть не может.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:05
Mardekai
Хаб был заменён еще до того, как здесь разговор начался )) KBC_PWR_ON на этой платформе появляется не после нажатия на кнопку включения?
Выяснили что за дорожка была? Какой характер повреждения (механический/перегорела)?
Плата включается с кнопки или автостарт?
Как сказали выше, кто ж его знает)) Для этого и делается диагностика.
Проверяйте напряжения по плате все поднимаются или нет. И вычитку биоса посмотрите после нажатия на кнопку включения.
п.с. Не спешите бездумно что-то менять/шить, как вы уже наверное поняли, пользы от этого как от анальгина при бубонной чуме :-):
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:26
_stels писал(а):
Выяснили что за дорожка была? Какой характер повреждения (механический/перегорела)?Плата включается с кнопки или автостарт?
Дорожка после R330 (сигнал RSMRST#) по схеме и по boardview уходящая под хаб. Характер повреждения механический. Место повреждения - под оперативкой ближе к разъёму DVD-ROMа. Выглядет, как чем-то ткнули и дорожку пережевало :-) Поковырявшись в том месте контакт восстановился. Видимо это и справоцировало характер повреждения, когда оно начало проявляться постепенно и по неопытности подсказало мне на замену хаба. Естественно, я об этом жалею :-( .
Автостарт со снятой RTC батарейкой. При наличии батарейки автостарта нет. Включается с кнопки питания, ею же и выключается.
Буду на месте вечером, проверю осциллографом вычитку биоса и наличие напряжений.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:05
Добрался :-(
Что на данный момент измерено:
BIOS наблюдается активность. При подаче питания видна короткая серия импульсов, при нажатии ВКЛ. еще несколько секунд наблюдаю активность (меняющиеся пачки импульсов).
По сигналам: SLP_S3#_3R, SLP_S4#_3R, SLP_S5#_3R, PM_SLP_A# все 3.3 В.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 53 секунды: ----------
Наличие сигналов Slp_S3 и остальные свидетельствуют о том, что хаб запитан и отзывается. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 05:17
Это свидетельствует о том, что хаб откликнулся на снятый мультом ресет, и поднял slp-ы. По этой части правильно.
Теперь должны на плате подняться напряжения, должен вычитаться основной биос, и должна начаться процедура инициализации. Это вкратце.
Повторюсь - проверяйте напряжения по плате все поднимаются или нет. Если есть движение на флешке биоса после включения - уже хорошо. Посмотрите есть ли движение на LPC шине (LPC_3S_AD(3)...LPC_3S_AD(0) ).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 23:06
На LPC-шине (LPC_3S_AD(3)...LPC_3S_AD(0) ) при измерении тестером напряжение около 2.9-3.1В.
Осциллографом на всех этих точках примерно вот такая кракозябра:
Осциллогрмма
По напряжениям копаю дальше. Пока вроде бы все есть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 23:26
Ну почему же кракозябра, вполне себе презентабельная осциллограмма.)) Только коэффициент деления, выставленный в осциллографе, не совпадает с положением делителя на щупе :-):
Выставите горизонтальную развертку примерно на 1...50 мс/дел, и сделайте еще одну фотку, что-бы было видно более обширную картину.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 23:51
_stels писал(а):
...сделайте еще одну фотку, что-бы было видно более обширную картину.
Там, в принципе, это всё.Через период повторяется картина. Но сейчас сделаю еще фото.
---------- Добавлено спустя 19 минут 16 секунд: ----------
При 5 us
При 50 us
При 50 ms
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 00:26
В принципе, вполне похоже на полноценную движуху на шине. Можно попробовать поиграться с прошивками.
Что с напряжениями? Хотя, думаю, должно быть все ок...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 00:29
Напряжения на всех стабилизаторах присутствуют.
Измерял на дросселях и на ключах. Есть и 5.1, 3.3, 1.5 ну и высокое соответственно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Попробую еще с прошивками.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Ну и может еще попытаюсь убедится, что хаб сидит правильно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 00:41
Это только часть напряжений, должно быть больше)
Пост карты нету случайно?
Да, ОЗУ не забыли воткнуть случайно? :-):
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 00:46
ОЗУ воткнуто. Кстати подставлял также планку от рабочего ноута. Пост-карты нет. Тоже уже думал роздобыть. Если есть рекомендация по модели карты - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 03:50
прям беседка получилась :-):
мать стартует- значит биос 100% вчитывается и накой здесь осциллограммы сигнала вообще непонятно.
на lpc жизнь есть, смысл пост карты отпадает т.к. расшифровки постов нет.
неси к знакомому ремонтеру, путь посадит обратно старый хаб, чтоб хоть в чем то быть уверенным, потому, что из-за этой дорожки остальные неисправности ты внес сам.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 03:56
Видимо придётся. Только где ж его найти? Первому попавшемуся если занесу так нет гарантии, что он на газовой конфорке паять не станет :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
Будем искать...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 04:07
глянь еще PVAXG поднимается? l6710 / l6720
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 04:12
Там осциллограммы с LPC шины, не раз наблюдал при дохлом хабе периодические одинаковые пачки импульсов, а не нормальная "жизнь". Поэтому и попросил уточнить)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 16:02
На этих дросселях тестером 0.85В
Похоже, не поднимается.
Относительно массы на этих дросселях примерно по 3.3 Ома.
На затворах Q6711 и Q6721 по 4.5В.
Одним словом меняем хаб и смотрим дальше.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:25
Не поднимается - это если ближе к 0 В :-):
А каким образом работоспособность проверяется? Внешний монитор или матрица?
На затворах в импульсных источниках питания лучше осциллографом смотреть что делается (там импульсы должны быть), а тестером - это как среднюю температуру по больнице измерять :-):
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:32
Вшешним монитором смотрел через VGA.
Но материнка уже пакуется к мастеру на пересадку ;-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:36
Матрицу подключите, на внешний монитор не все платы умеют картинку выдавать (не знаю конкретно об этой).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:07
_stels писал(а):
Матрицу подключите
Вы знали, вы знали
первое изображение
второе изображение
На затворах посмотрел осциллографом. Есть импулься частотой 300 кГц и 500 мВ где-то.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:17
Human20 писал(а):
Вы знали, вы знали
Ну а что, прикольно же получилось в итоге :-)
Шей свой родной биос обратно, и проверяй всё остальное)))
О импульсах то я в общем сказал, на будущее, норм всё :-):
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:02
Ущипните меня :bra_vo:
Он сообщает о сбросе CMOS и т.д. Теперь не видит всего остального. Собираю более-менее до кучки.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 12 секунд: ----------
Ну вот, теперь уже пишу со своего родного 8470p ::yaz-yk:
В итоге проблема была решена благодаря обнаруженной повреждённой дорожки сигнала RSMRST# с 85-й ноги мульта по пути к хабу.
И как справедливо было замечено
В итоге я приобрёл микроопыт в диагностике неисправностей материнской платы ноутбука.
Также я приобрёл хаб, программатор, флюс для пайки BGA, SPI-флешку и еще по мелочам. Пригодится :a_g_a:
Огромное спасибо всем, кто не прошел мимо и отдельное ув. _stels, который вёл меня к решению и очень-очень помогал.
Считаю, что проблема решена и тему можно по-немногу закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8470p (Inventec Calvin 6050A2466401-MB-A04) Автостарт. После залития.
korshun999
13 мар 2016, 05:01
korshun999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука
Lincorp
13 апр 2019, 20:24
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Нужен дамп биоса
Nitrogradient
18 июн 2020, 14:29
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8470p (6050A2466401-MB-A04) не включается
Mishabr
05 апр 2019, 12:16
ffeliks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
