Текущее время: 21 ноя 2024, 19:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 06:32
Сабж. В чем может быть причина такого отклонения напруги от номинала по указанным линиям? Понятно, что БП уже старый, но хотелось бы его восстановить.
 Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 06:48
Oleg10011001
Блок работает или нет?....
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 07:28
Блок работает с указанными особенностями. Боюсь от него комп запитывать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 08:13
Oleg10011001
Это не те отклонения которые могут быть критичные...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 09:27
Irbor, отклонение по линии 5Vsb около 16%. Получается, это не критично? Я читал, что допустимым отклонением является не более 5%...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 19:04
5Vsb - дежурное напряжение. Получаемое от отдельного преобразователя. Напряжение должно присутствовать сразу после включения в сеть. Проверить нужно с отключенной материнкой. Если занижено, в первую очередь проверь или замени электролит после диода в этой цепи.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 19:32
Сообщение не в тему
Вижу верные книги ты в детстве читал.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 20:34
запитать дежурку от лабораторного БП, если нету то от более-менее "качественной" зарядки от тлф и планшета 5V, и посмотреть как себя вести будет
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 21:08
И правильно боитесь. Меняйте конденсатор 22мкфх50В по питанию мс 311 на "горячей" стороне. Заодно оба электролита по 5и 47мкф по питанию ШИМ. Напряжение Vsb должно стать 5В
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 03:36
за +5V отвечают как раз большие, в данной схеме, С9 и С10, можно больше в последних уже 2200uF 10V, ... я туда полимеры ставлю, 220-330uF 16V вроде не пухнут....
для профилактики лучше все элетролиты поменять
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 05:17
То есть, измерять наругу и смотреть на сколько она отклоняется от номинала нужно на холостом ходу БП? Тогда получается, что напруга по линии 12V тоже выходит за пределы допустимого 5%-ого отклонения, т.к. на этой линии при холостом ходу вместо 12V присутствует 12.9V, т.е. превышает номинал более чем на 7%. Хотя, с другой стороны, в некоторых источниках я читал, что для напруги на линии 12V в компьютерных БП допустимо отклонение от номинала на 10% и если верить им, то проблемы на линии 12V - нет. Раз в этом вопросе присутствует такая неопределенность, то хочу уточнить тут у опытных специалистов: скольки процентное отклонение от номинала допускается для напруги на линии +12V в компьютерных БП, допустимо ли там 10% отклонение?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 06:01
Oleg10011001
Вам в бухгалтерии работать надо,% считаете на ура)))
Уже задали несколкьо вопросов,ответов так и не предоставил,на чем собран на какой шимке дежурный режим?Vsb5 вольт откуда запитывается?Проверь на ESR конденсаторы по питанию Vsb...
Помогало хоть раз?При старте ДР,и таком маленьком отклонении по VCC конденсатор этот не при чем
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 09:13
На холостом ходу отклонения могут быть до 10%, особенно у дешёвых блоков питания. Но источник 5Vsb - отдельный преобразователь, который не зависит от остальных и всегда в работе. Остальные напряжения - продукт другого, более мощного преобразователя и они связаны между собой общей стабилизацией. 5Vsb должен выдавать 5в +-5% с нагрузкой или в холостую. Максимальный ток нагрузки 5Vsb должен быть указан на этикетке. Можно попробовать нагрузить 5Vsb резистором на 50% нагрузки и замерять напряжение. Если просадка напряжения есть, нужно начинать с конденсатора по этому проводу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:37
они не связаны общей стабилизацией, это два разных источника. Главный - это halfbridge (полумост), дежурный - flyback (обратноход). Обратноход сам себя стабилизует через TL431 и оптрон- делайте выводы...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:43
Связаны!!! (Отдельный) "Дежурный - flyback (обратноход)" и есть выход 5Vsb, дежурка малой мощности. А все остальные "Главный - это halfbridge (полумост)" +-5V, +-12V, +3.3V - эти все связаны между собой общей стабилизацией !!! О чём я и указывал выше.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 01:35
а... мы об одном и том же :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:12
Извините за задержку с ответом.
Где вы увидели эти вопросы? Я их не вижу... Что касается заданных вами вопросов, то я не уверен, что могу дать на них правильные ответы (начинающий я еще). Вот, нарыл вроде схему на такой БП, но более ранней версии:
На сколько я понимаю, ШИМ-кой дежурного режима является микросхема: EM311 (на схеме показана другая микросхема: DM311). Вопрос "Vsb5 вольт откуда запитывается?" я не понял. Что значит от куда запитывается? Вы имеете ввиду с какого трансформатора? Что касается кондеров, то я проверил следующие кондеры показанные на приведенной выше схеме: C7 (стоит по питанию ШИМ-ки), C12, C13, C14, C35. Что-то не могу найти где находится кондер C10. Кондер C13, установленный на плате, имеет номинал 1500uF 10V, а не 1000uF 10V как показано на схеме. Реальная его емкость оказалась в районе 1750uF...1800uF. Это допустимое отклонение? На всякий случай, заменил его кондером имеющим емкость близкую к 1500uF на 16V. Кондер C35 (1uF 50V) имеет ESR в районе 6 Ом (5.8...6.1). Это для него допустимо? Все прочие вышеуказанные кондеры имеют емкость близкую к номиналу (отклонение в пределах 5%) и ESR меньший указанного в следующей таблице:
Я проверил все нужные кондеры (кроме C10, который не могу найти)?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:32
Вполне достаточно. Какое напряжение на выходе без нагрузки (отключен от материнки) 5Vsb (фиолетовый провод)? Если напряжение так же занижено, измерить напряжение на светодиоде оптрона PC817. Напряжение должно быть около 1,2V
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:02
Без нагрузки напряжение 5Vsb оказалось в норме:)
Последний раз редактировалось Oleg10011001 30 ноя 2017, 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:18
- Проверить напряжение На С13 с включенным компом, а так же падение на дросселе L8. Так же напряжение на R25 и его номинал.
Результаты в студию.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:45
Подключил БП с нагрузкой, правда к другому компу. Прежде чем производить измерение в указанных вами точках, измерил напряжение на штекере воткнутом в материнку. Выяснилось, что 5Vsb теперь в норме и под нагрузкой. Могла ли проблема быть в кондере C13, который я заменил, или в том, что на одном из выпаянных мной кондеров был незаметный на первый взгляд дефект в пайке и перепаяв кондер я этот дефект устранил?
Последний раз редактировалось Oleg10011001 30 ноя 2017, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:53
При недостаточной ёмкости или высоком ESR - да, при избыточной ёмкости и низком ESR - нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Может и другой комп больше потребляет.
 Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:09
Дело в том, что я заметил, что бывает плохие кондеры определяются ESR-метрами, как имеющие заметно большую емкость, чем положено по их номиналу и имеют при этом (прибор показывает) нормальный ESR. Сейчас подключил БП к тому компу, где раньше наблюдалось проседание 5Vsb под нагрузкой и увидел, что теперь и там напряжение на этой линии в норме:)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:15
Я так понимаю ремонт окончен. Спасибо за внимание)))
Тему закрывать наверное не стоит, вдруг пригодится кому дополнения добавить
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:26
Irbor,
Vovic69,
zenturion628,
yura2,
star_vad,
Witewut,
Благодарю Вас за помощь!:)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:35
Специально для вас:
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Что из написанного непонятно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ
[ На страницу: 1, 2 ]
Aleksbek
30
7703
15 окт 2018, 17:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fsp 350pnr выбивает силовые ключи при большой нагрузке 12в
botanik
3171
24 мар 2019, 10:43
botanik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой
slegjunk
3191
11 сен 2019, 21:16
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB?
Домосед
12
4304
17 апр 2020, 22:14
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP Blue Storm 500 уходит в защиту при нагрузке на 12V
i001546
407
10 окт 2024, 22:44
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apach71 и гости: 22
