Текущее время: 21 ноя 2024, 18:42
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2 Добавлено: 26 ноя 2017, 19:32 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Oleg10011001 писал(а): Я читал, что допустимым отклонением является не более 5%... Сообщение не в тему Вижу верные книги ты в детстве читал. Вложение: FSP.jpg
star_vad
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2 Добавлено: 26 ноя 2017, 21:08 |
Сообщения: 1 Откуда: Харьков
Oleg10011001 писал(а): Боюсь от него комп запитывать.
И правильно боитесь. Меняйте конденсатор 22мкфх50В по питанию мс 311 на "горячей" стороне. Заодно оба электролита по 5и 47мкф по питанию ШИМ. Напряжение Vsb должно стать 5В
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2 Добавлено: 27 ноя 2017, 05:17 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Vovic69 писал(а): Проверить нужно с отключенной материнкой. То есть, измерять наругу и смотреть на сколько она отклоняется от номинала нужно на холостом ходу БП? Тогда получается, что напруга по линии 12V тоже выходит за пределы допустимого 5%-ого отклонения, т.к. на этой линии при холостом ходу вместо 12V присутствует 12.9V, т.е. превышает номинал более чем на 7%. Хотя, с другой стороны, в некоторых источниках я читал, что для напруги на линии 12V в компьютерных БП допустимо отклонение от номинала на 10% и если верить им, то проблемы на линии 12V - нет. Раз в этом вопросе присутствует такая неопределенность, то хочу уточнить тут у опытных специалистов: скольки процентное отклонение от номинала допускается для напруги на линии +12V в компьютерных БП, допустимо ли там 10% отклонение?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2 Добавлено: 27 ноя 2017, 06:01 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Oleg10011001Вам в бухгалтерии работать надо,% считаете на ура))) Уже задали несколкьо вопросов,ответов так и не предоставил,на чем собран на какой шимке дежурный режим?Vsb5 вольт откуда запитывается?Проверь на ESR конденсаторы по питанию Vsb... star_vad писал(а): И правильно боитесь. Меняйте конденсатор 22мкфх50В по питанию мс 311 на "горячей" стороне. Заодно оба электролита по 5и 47мкф по питанию ШИМ. Напряжение Vsb должно стать 5В Помогало хоть раз?При старте ДР,и таком маленьком отклонении по VCC конденсатор этот не при чем
Witewut
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2 Добавлено: 27 ноя 2017, 12:37 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Vovic69 писал(а): Но источник 5Vsb - отдельный преобразователь, который не зависит от остальных и всегда в работе. Остальные напряжения - продукт другого, более мощного преобразователя и они связаны между собой общей стабилизацией. они не связаны общей стабилизацией, это два разных источника. Главный - это halfbridge (полумост), дежурный - flyback (обратноход). Обратноход сам себя стабилизует через TL431 и оптрон- делайте выводы...
Vovic69
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2 Добавлено: 27 ноя 2017, 14:43 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 17:35 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 30 Откуда: Казахстан
Witewut писал(а): они не связаны общей стабилизацией Связаны!!! (Отдельный) "Дежурный - flyback (обратноход)" и есть выход 5Vsb, дежурка малой мощности. А все остальные "Главный - это halfbridge (полумост)" +-5V, +-12V, +3.3V - эти все связаны между собой общей стабилизацией !!! О чём я и указывал выше.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2 Добавлено: 30 ноя 2017, 21:12 |
Извините за задержку с ответом. Irbor писал(а): Уже задали несколкьо вопросов,ответов так и не предоставил,на чем собран на какой шимке дежурный режим?Vsb5 вольт откуда запитывается?Проверь на ESR конденсаторы по питанию Vsb... Где вы увидели эти вопросы? Я их не вижу... Что касается заданных вами вопросов, то я не уверен, что могу дать на них правильные ответы (начинающий я еще). Вот, нарыл вроде схему на такой БП, но более ранней версии: На сколько я понимаю, ШИМ-кой дежурного режима является микросхема: EM311 (на схеме показана другая микросхема: DM311). Вопрос "Vsb5 вольт откуда запитывается?" я не понял. Что значит от куда запитывается? Вы имеете ввиду с какого трансформатора? Что касается кондеров, то я проверил следующие кондеры показанные на приведенной выше схеме: C7 (стоит по питанию ШИМ-ки), C12, C13, C14, C35. Что-то не могу найти где находится кондер C10. Кондер C13, установленный на плате, имеет номинал 1500uF 10V, а не 1000uF 10V как показано на схеме. Реальная его емкость оказалась в районе 1750uF...1800uF. Это допустимое отклонение? На всякий случай, заменил его кондером имеющим емкость близкую к 1500uF на 16V. Кондер C35 (1uF 50V) имеет ESR в районе 6 Ом (5.8...6.1). Это для него допустимо? Все прочие вышеуказанные кондеры имеют емкость близкую к номиналу (отклонение в пределах 5%) и ESR меньший указанного в следующей таблице: Я проверил все нужные кондеры (кроме C10, который не могу найти)?
Vovic69
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2 Добавлено: 30 ноя 2017, 21:32 |
Oleg10011001 писал(а): Кондер C35 (1uF 50V) имеет ESR в районе 6 Ом Вполне достаточно. Какое напряжение на выходе без нагрузки (отключен от материнки) 5Vsb (фиолетовый провод)? Если напряжение так же занижено, измерить напряжение на светодиоде оптрона PC817. Напряжение должно быть около 1,2V
Vovic69
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2 Добавлено: 30 ноя 2017, 22:18 |
Oleg10011001 писал(а): Без нагрузки напряжение 5Vsb оказалось в норме - Проверить напряжение На С13 с включенным компом, а так же падение на дросселе L8. Так же напряжение на R25 и его номинал. Результаты в студию.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2 Добавлено: 30 ноя 2017, 22:45 |
Vovic69 писал(а): - Проверить напряжение На С13 с включенным компом, а так же падение на дросселе L8. Так же напряжение на R25 и его номинал. Результаты в студию. Подключил БП с нагрузкой, правда к другому компу. Прежде чем производить измерение в указанных вами точках, измерил напряжение на штекере воткнутом в материнку. Выяснилось, что 5Vsb теперь в норме и под нагрузкой. Могла ли проблема быть в кондере C13, который я заменил, или в том, что на одном из выпаянных мной кондеров был незаметный на первый взгляд дефект в пайке и перепаяв кондер я этот дефект устранил?
Последний раз редактировалось Oleg10011001 30 ноя 2017, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2 Добавлено: 01 дек 2017, 11:35 |
Vovic69 писал(а): Тему закрывать наверное не стоит, вдруг пригодится кому дополнения добавить Специально для вас: 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. Что из написанного непонятно?
