Текущее время: 25 ноя 2026, 16:18
| Автор |
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m  Добавлено: 27 ноя 2017, 14:26 |
| Интересующийся |
Сообщения: 198 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. Начну с самого начала, как-то приобрел себе ноутбук Acer V3 с данной платформой. На I7 проце и с видео nVidia geforce 640m. Но с проблемой отсутствие хаба (как я после выяснил что его тупо выпаяли и не впаяли). Так как корпус был убит в хлам, закинул материнку на верхнюю полку в надежде что подойдет такой корпус, и восстановлю плату. спустя почти год я приобрел ноутбук E1 на Celeron. По великой случайности платы у них похожи. В итоге заказал себе хаб HM77 впаял все заработало, но радость была не долгой, так как оказалость что те кто выпаях хап, впаяли нерабочий видео чип (N13P-GS geforce 640M). но в биосе прописан как (N13M-GS так понимаю это geforce 620M) Короче таких чипов у меня не оказалось, поставил (N14M-GL1 это 720M). Проблема заключается в том что винда определяет это видео как "стандартное видеоустройство" (как-то так) драйвера на него не ставятся. Подскажите тут проблема в том что чип неисправен, так как он не новый. или все же надо BIOS корректировать? Буду благодарен любой помощи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m |
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m  Добавлено: 27 ноя 2017, 15:18 |
| Интересующийся |
у меня есть плата точно такаяже откуда собственно я и выпаивал тот 720))) друг подогнал)) я так понимаю с ней все бедет проще))) спасибо вам Большое за ответ. завтра займусь эти вопросом) буду держать в курсе всех событий)) ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- smetankin писал(а): конфигурирование страпов и питания Вот только не могу догнать это что? я так понимаю резисторы подтяжки, перемычки. правильно? которые и определяют модель видео))))
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m  Добавлено: 27 ноя 2017, 20:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 21:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 454 Откуда: Москва Заблокирован
Малахов Максим писал(а): я так понимаю резисторы подтяжки, перемычки Да, деталюшки маленькие такие подвигать, какие-то поменять из-за номинала
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m  Добавлено: 28 ноя 2017, 06:36 |
| Интересующийся |
Спасибо) Приступаю за работу!!))) Не хочу показаться наглецом, но в замене видео я новичок, тем более на другое) станцию недавно приобрел))) еще подскажите пожалуйста, BIOS править надо будет? ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 45 секунд: ---------- Поработал с питанием и страпами, видеокарта под виндой определилась, но как NVIDIA GF117-INT не знаю это из-за BIOS или чип корявый, в общем кто сможет, дайте ответ))
popovholcim
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m  Добавлено: 02 дек 2017, 15:38 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: volsk
Малахов Максим писал(а): Поработал с питанием и страпами, видеокарта под виндой определилась, но как NVIDIA GF117-INT не знаю это из-за BIOS или чип корявый, в общем кто сможет, дайте ответ)) могу свою плату сфоткать, правда на телефон 12мп, у меня паккард белл только ревизия LA-7912P Rev:2.0, там с завода 720 видео, может поможет это дело версия биоса F2 http://global-download.packardbell.com/ ... C=EMEA_23P
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m  Добавлено: 04 дек 2017, 09:17 |
| Интересующийся |
popovholcim Есть у меня такая плата. тоже с пакардбела. друг ее подогнал, так я все резсторы и кондеры от туда выпаивал, и в свою запаивал)) так что номиналы все как в оригинале. Конечно я их не замерял перед усиановкой, но думаю что все соответствует, так как там ничего не паяли) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- kds Номиналы не замерял, щас сказать ничего не смогу, но думаю что соответствуют истиным, так как снимал с платы где стоит 710 видяха)) хотя в любом случае разберу ноут, замерю и напишу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Больше всего меня интересует вопрос, как можно изменить версию видео в BIOS. потому что я думаю что все же проблема в нем. кто сможет, подскажите пожалуйста.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m  Добавлено: 04 дек 2017, 22:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Малахов Максим писал(а): Больше всего меня интересует вопрос, как можно изменить версию видео в BIOS. потому что я думаю что все же проблема в нем. Сказали же тебе, что есть платы с таким чипом с завода, биос у них у всех один и тот же на все модификации ноутов с этой платой. Или ты думаешь Acer под каждый чип отдельный биос клепает? Страпы двигай правильно.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m  Добавлено: 07 дек 2017, 08:03 |
| Интересующийся |
kdsМенял не помогло, прошивал с оф сайта (P.B.) и как сказал Mardekai, они вроде как одинаковые. Хорошо буду значить двигать страпы)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Mardekai писал(а): есть платы с таким чипом с завода, биос у них у всех один и тот же на все модификации ноутов с этой платой. Или ты думаешь Acer под каждый чип отдельный биос клепает? А как-же момент что в сети полно вдео да и другой инфы по поводу того что меня чип на другой, меняют VID PID и все такое. но там в основном AMD. или такая беда nVidia не касается?
