Текущее время: 25 ноя 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:26
Всем привет. Начну с самого начала, как-то приобрел себе ноутбук Acer V3 с данной платформой. На I7 проце и с видео nVidia geforce 640m. Но с проблемой отсутствие хаба (как я после выяснил что его тупо выпаяли и не впаяли). Так как корпус был убит в хлам, закинул материнку на верхнюю полку в надежде что подойдет такой корпус, и восстановлю плату. спустя почти год я приобрел ноутбук E1 на Celeron. По великой случайности платы у них похожи. В итоге заказал себе хаб HM77 впаял все заработало, но радость была не долгой, так как оказалость что те кто выпаях хап, впаяли нерабочий видео чип (N13P-GS geforce 640M). но в биосе прописан как (N13M-GS так понимаю это geforce 620M) Короче таких чипов у меня не оказалось, поставил (N14M-GL1 это 720M). Проблема заключается в том что винда определяет это видео как "стандартное видеоустройство" (как-то так) драйвера на него не ставятся. Подскажите тут проблема в том что чип неисправен, так как он не новый. или все же надо BIOS корректировать? Буду благодарен любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:44
Заблокирован
У Вас разные ядра видеочипов, требуется конфигурирование страпов и питания для корректной работы...
Boardview и схемы на форуме есть. Можете также найти скан платы с нужным чипом (для визуального сравнения) - набраться терпения и в бой :-):
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:18
у меня есть плата точно такаяже откуда собственно я и выпаивал тот 720))) друг подогнал)) я так понимаю с ней все бедет проще))) спасибо вам Большое за ответ. завтра займусь эти вопросом) буду держать в курсе всех событий))
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Вот только не могу догнать это что? я так понимаю резисторы подтяжки, перемычки. правильно? которые и определяют модель видео))))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 20:17
Заблокирован
Да, деталюшки маленькие такие подвигать, какие-то поменять из-за номинала :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 06:36
Спасибо) Приступаю за работу!!)))
Не хочу показаться наглецом, но в замене видео я новичок, тем более на другое) станцию недавно приобрел))) еще подскажите пожалуйста, BIOS править надо будет?
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 45 секунд: ----------
Поработал с питанием и страпами, видеокарта под виндой определилась, но как NVIDIA GF117-INT не знаю это из-за BIOS или чип корявый, в общем кто сможет, дайте ответ))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 15:38
могу свою плату сфоткать, правда на телефон 12мп, у меня паккард белл только ревизия LA-7912P Rev:2.0, там с завода 720 видео, может поможет это дело
версия биоса F2 http://global-download.packardbell.com/ ... C=EMEA_23P
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
слово доработал не катит - тут нужно полное описание - какой резик и какого номинала и куда поставил... здесь не достаточно тупо пуредвинуть 10к резик в другое место и ура.... да и ещё биос может не подойти
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 09:17
popovholcim
Есть у меня такая плата. тоже с пакардбела. друг ее подогнал, так я все резсторы и кондеры от туда выпаивал, и в свою запаивал)) так что номиналы все как в оригинале. Конечно я их не замерял перед усиановкой, но думаю что все соответствует, так как там ничего не паяли)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
kds
Номиналы не замерял, щас сказать ничего не смогу, но думаю что соответствуют истиным, так как снимал с платы где стоит 710 видяха)) хотя в любом случае разберу ноут, замерю и напишу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Больше всего меня интересует вопрос, как можно изменить версию видео в BIOS. потому что я думаю что все же проблема в нем. кто сможет, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
у вас же лежит плата по великой случайности, что мешает флешки переставить?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:24
Сказали же тебе, что есть платы с таким чипом с завода, биос у них у всех один и тот же на все модификации ноутов с этой платой. Или ты думаешь Acer под каждый чип отдельный биос клепает?
Страпы двигай правильно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 08:03
kds
Менял не помогло, прошивал с оф сайта (P.B.) и как сказал Mardekai, они вроде как одинаковые. Хорошо буду значить двигать страпы))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
А как-же момент что в сети полно вдео да и другой инфы по поводу того что меня чип на другой, меняют VID PID и все такое. но там в основном AMD. или такая беда nVidia не касается?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC b9702g32mnks, платформа q5wph la-7912p rev 1.0l (la-7912p) Больше 800 Гц проц не грузит
в форуме Packard Bell & NEC
Bigemooot
09 июн 2025, 19:41
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (va70/vg70 с видео 710m) Фото видеочипа с обвязкой
desska
16 июн 2017, 18:38
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
belyo
3157
22 мар 2021, 17:25
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G Q5WPH (LA-7912P ver 2.0) Не работает дискретное видео
flydjv
3457
13 дек 2017, 23:18
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1 Q5WPH (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Артефакты
LETZ
14 фев 2020, 09:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
