Всем доброго времени суток !
Откопал в недрах гаража монитор LG W2234S , не включается. После разбора и ознакомления с БП, выяснилось что на выходе БП нет ни 16в ни 3.3в на кнопку.
Был пробит ШИМ LD7522PS по 6 и 7 ногам КЗ. Токовый резистор (0.2ом) мертв. Силовой транзистор так же труп..
На форуме нашел очень похожий случай (
viewtopic.php?f=100&t=50536 ) , но изучив и кое что заменив, результата пока нет.
Что было заменено мной:
1. ШИМ LD7522PS (и его емкость 10мф35в)
2. Все резисторы на полные аналоги (на всякий..)
3. Силовой транзистор AP2761I поменян на аналог STP10NK60ZFP.
3. Супрессор P6KE200A.
4. Оптрон 817.
5. TL431.
6. Проверен высоковольтный конденсатор на емкость RLC тестером - все в порядке.
На данный момент , все точно так же как у автора ранней темы.
На ШИМе VCC (7 нога) напряжение пляшет от 11 до 16 вольт. На LATCH (3 нога) напряжение тоже скачет от 0,8 до 6 вольт.
На выходе БП никого нет..
Зашел в тупик в общем. Не так важен сам монитор, как просто уже дело принципа =)
Если что то не так описал, не ругайте. Новичок еще , учусь только. Буду благодарен за любые идеи, размышления.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=LNYJ)
