Текущее время: 22 ноя 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: W2234S не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 22:33
Всем доброго времени суток !
Откопал в недрах гаража монитор LG W2234S , не включается. После разбора и ознакомления с БП, выяснилось что на выходе БП нет ни 16в ни 3.3в на кнопку.
Был пробит ШИМ LD7522PS по 6 и 7 ногам КЗ. Токовый резистор (0.2ом) мертв. Силовой транзистор так же труп..
На форуме нашел очень похожий случай ( viewtopic.php?f=100&t=50536 ) , но изучив и кое что заменив, результата пока нет.
Что было заменено мной:
1. ШИМ LD7522PS (и его емкость 10мф35в)
2. Все резисторы на полные аналоги (на всякий..)
3. Силовой транзистор AP2761I поменян на аналог STP10NK60ZFP.
3. Супрессор P6KE200A.
4. Оптрон 817.
5. TL431.
6. Проверен высоковольтный конденсатор на емкость RLC тестером - все в порядке.
На данный момент , все точно так же как у автора ранней темы.
На ШИМе VCC (7 нога) напряжение пляшет от 11 до 16 вольт. На LATCH (3 нога) напряжение тоже скачет от 0,8 до 6 вольт.
На выходе БП никого нет..
Зашел в тупик в общем. Не так важен сам монитор, как просто уже дело принципа =)
Если что то не так описал, не ругайте. Новичок еще , учусь только. Буду благодарен за любые идеи, размышления.
 Заголовок сообщения: Re: W2234S не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:34
silver34 На 3стр datasheet http://www.leadtrend.com.tw/archive/doc ... -DS-04.pdf
есть блок схема,там все понятно расписано,где какие напряжения должны быть,BNO >1.25v и OVP > 2.5v При минимум 16v -vcc на выходе 6pin Шим должны быть короткие пачки импульсов,нужно убедится что они есть,тогда смотреть в сторону вторички на предмет К.З и работоспособности диодов.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 01:16
Спасибо. Завтра на работе гляну осциллографом. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:12
Импульсов нет. Выпаял трансформатор БП, подкинул вторичку на RLC тестер, показывает 0.4 ом и 0.02mh
Получается что трансформатору конец. Теперь стоит другой вопрос, не могу найти такой же (и не понимаю как найти аналог). Снова прошу помощи :)
PS.
Нашел вроде как его параметры, но в продаже по прежнему нет.
Последний раз редактировалось silver34 13 ноя 2017, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:09
silver34,
silver34 писал(а):
Выпаял трансформатор БП, подкинул вторичку на RLC тестер, показывает 0.4 ом и 0.2mh
Это нормальное сопротивление,но же импульсный,они очень редко горят.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 18:03
Смущает именно 0.02mh. Смотрел на ютубе проверку обморок импульсного трансформатора, так там нормальный показатель около 1mh
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:20
Проблема решена.
Причина оказалась банально проста, дело было в smd кондерах обвязки ШИМ (вот почему 2 ШИМки новых не запускались, на out небыло ничего). Поменял все на новые по схеме. Монитор завелся, без одной верхней лампы правда (пришлось вырубить защиту, 4ю ногу mp1008es через 10ком на землю).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:36
silver34
какими именно SMD конденсаторами можно узнать по схеме?))
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG w2234s Не включается!
в форуме LG
gevorg-x
10 июн 2015, 15:11
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2234S - не включается
в форуме LG
wild1675
5153
09 сен 2016, 11:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG W2234s — не включается. нет никакой индикации. замена всех кондёров в блоке питания ничего не дала.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
savinnetsec
05 июл 2023, 10:36
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2234s нет показывает изображение
в форуме LG
vitaliyq3
28
9015
09 июл 2017, 14:16
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка w2234s-bn
в форуме LG
mredik
25
4854
12 дек 2019, 10:23
mredik Перейти к последнему сообщению
